Pagina 125 di 142 primaprima ... 2575115123124125126127135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #1241
    Apr 2018
    Mi è stato sostituito il parabrezza, ma già da prima, la radio mi presenta sempre il messaggio "no service" , dopo aver fatto la scansione al 100%. Gli spinotti al box in alto a destra del ricevitore sono dentro. Anche prima quando mi vedeva le stazioni comunque l'audio lo sentivo a tratti.
    Apr 2018
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    con il Carlinkit potresti risolvere secondo me
    https://it.aliexpress.com/item/10050...840000176660_6
    Questo oggetto per la connessione wifi sempre presente e l'accoppiamento automatico dell'app con la radio al contrario di quello che faccio manualmente ora? In pratica, sostituirebbe in tutto carbitlink. Con un autoplay sono arrivato a fare partire direttamente carbitlink ma non clicca in automatico il wifi sempre. Non si può fare proprio nulla senza comprare quell'oggetto?
  4. #1243
    Jan 2014
    Buongiorno @bluemask mi è venuto un dubbio ma non è che usando un semplice cavo USB da autoradio al pc sbaglio qualcosa perciò non lo vede? Mica ci vuole un altro tipo di cavo per collegarli tra di loro o qualcosa di specifico?
  5. #1244
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da leone1986 Visualizza il messaggio
    se parli della procedura di @fabiusx dovresti chiedere a lui come ha fatto, lui dice "1 cavo usb non troppo sottile (quello tastiere e mouse non va bene)".
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8042439
    Senti anche @marchnz di XDA
    https://forum.xda-developers.com/t/p...-free.3766892/
    Quote Originariamente inviato da androiduser2 Visualizza il messaggio
    che io sappia no
    Ultima modifica di bluemask; 01-09-23 alle 15:47
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (31-08-23),leone1986 (31-08-23)
  7. #1245
    Jan 2014
    No no parlavo del semplice collegamento dall'usb dell'autoradio al'usb del PCbper provare a riprenderlo cosi, per il momento ho montato l'autoradio di serie e a tempo perso provo a sistemare questo...
  8. #1246
    Oneplus 8T 12/256
    non ti serve a nulla collegarlo così l'usb....la procedura di hard debrick e' quella e non ha alternative. Ma non ricordo...avevi provato con la procedura di accesso alla recovery con la tastiera esterna?
    1. Disconnettere tutta l'alimentazione dall'autoradio ... ACC & BAT disconnesso
    2. Disporre di un alimentatore da 12 V con connettori negativi e due positivi
    3. Collegare negativo a GND e positivo a BAT
    4. Disporre e collegare una tastiera USB all'autoradio
    5. Premere a destra ALT (ALT GR su alcune tastiere) e PrintScreen
    6. Collegare l'altro cavo positivo a ACC (l'unità non funziona se sia BAT che ACC non sono collegati)
    6a. Iniziare a premere ripetutamente su E (non tenendo premuto E, ma premere ... rilasciare ... premere ... rilasciare ..... rapidamente)
    7. Il logo di avvio mostra scritte varie e dopo alcuni secondi la radio si riavvia
    8. Rilasciare a destra ALT (ALT GR su alcune tastiere) e PrintScreen e continuare a premere ripetutamente su E.
    9. La recovery viene visualizzata sullo schermo.
    N.B. E' possibile che la procedura funzioni anche con la sola tastiera collegata in usb senza mettere mano all'alimentazione dell'autoradio e senza dotarsi di alimentatore esterno
    Ultima modifica di bluemask; 01-09-23 alle 09:51
  9. #1247
    Oct 2020
    ciao a tutti
    sulla mia PX5 ho installato Microsoft Launcher pensando di usarlo come launcher principale, ma a causa di una incompatibilità con il ridimensionamento dello schermo volevo rimuoverlo, il problema sta che quando cerco di disinstallarlo l'autoradio va in crash e si riavvia continuamente.
    Non riscendo a disinstallare l'app ho quindi rimosso gli aggiornamenti e disattivato l'app, ma mi rimane comunque visibile nel play store e di conseguenza mi riporopone continuamente gli aggiornamenti.
    Dato che l'autoradio va in crash e si riavvia anche quando prova ad aggiornarlo, senza successo, mi son trovato a dover disabilitare gli aggiornamenti automatici a causa di questo problema.
    Stessa cosa mi succede anche con HMS core di Huawei, che mi si è installato automaticamente quando ho provato ad installare Petal Maps.
    Ora mi ritrovo Microsoft Launcher e HMS Core impossibili da disinstallare ed aggiornare.
    Avete una soluzione a questo problema ?
    Sarei disposto a fare anche il reset di fabbrica dell'autoradio, non mi interessa la perdita dei dati, ma ho il sentore che con il reset di fabbrica qualcosa andrà sicuramnte storto o che perda le impostazioni base della configurazioone del produttore.
    Tra l'altro l'autoradio continua ad espellermi dopo pochi secondi qualsiasi chiavetta USB o SD card inserita e questo lo ha sempre fatto sin dall'inizio (ma non mi è mai importato in quanto con 128 GB di memoria interna e sincronizzazione wifi ci tgrasferisco tranquillamente un sacco di musica), mi preoccupa piuttosto il fatto che non sarei in grado di fare un aggiornamento firmware nel caso fosse necessario.
    avete qualche idea per rimuovere quelle 2 fastidiose app ?
    Microsoft launcher mi costringe a tenere gli aggiornamenti automatici disabilitati e HMS core mi ruba risorse inutilmente
    Grazie A TUTTI
    CIAOOOO
  10. #1248
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da sk888 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    Grazie A TUTTI
    CIAOOOO
    Possibilita':
    1. fai un upgrade a un sistema operativo superiore se non l'hai gia' fatto (es. android 10), facendo preliminarmente un backup della MCU
    2. potresti disinstallare le app in remoto da PC via wifi (es. con hotspot da cellulare) usando la console di ADB https://www.makeuseof.com/uninstall-...pps-bloatware/ https://www.youtube.com/watch?v=qP3lMMaGp-A
    Ultima modifica di bluemask; 01-09-23 alle 15:45
  11. #1249
    Oct 2020
    2. potresti disinstallare le app in remoto da PC via wifi (hotspot da cellulare) usando la console di ADB https://www.makeuseof.com/uninstall-...pps-bloatware/
    l'autoradio ha già android 10, non riesco ad aggiornarla in quanto mi espelle le chiavette usb e le sd card durante la lettura, richierei quindi di non riuscire a completare l'operazione con successo.
  12. #1250
    Oneplus 8T 12/256
    ok vai col punto 2.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (02-09-23)
