Pagina 48 di 142 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #471
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffy81 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto ti ringrazio come sempre per il prezioso contributo..
    Ho riscaricare la 3.2,messa su un'altra SD, ma il risultato è lo stesso..
    Tagliamo la testa al toro: eventualmente hai un file che sai essere sicuramente buono e funzionante, prova mandarmelo su "raffaelevolpe81@libero.it"
    In alternativa, vorrei provare anche da USB, come dovrei fare? : caricare il file ziopato su una chiavetta ed inseriegliela nel retro dell'autoradio in uno dei due ingressi USB?
    hai provato da recoveryinstaller? non ho la malaysk 3.2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    raffy81 (20-05-19)
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Caro Bluemask. CE L'HO FATTA (ho utilizzato sempre lo stello file scaricato ieri 3.5, ma adesso sarà stata la differente SD o molto probabilmente il programmino Recoveryistaller, questo non lo saprò mai, fatto sta che finalmente la schermata di recovery non mi ha più dato errore ma ha continuato il caricamento regolare).
    E dopo quasi un anno di tribolazione, posso dire finalmente di aver raggiunto l'obiettivo: un autoradio Erisin, con comandi al volante funzionanti, spegnimento a chiave, e soprattutto ROM Malaysk 3.5 personalizzabilissima: un bell'orario a caratteri cubitali in alto al centro, barra volume sottostante senza interferire con la visione del video a tutto schermo, lettura dei titoli nella loro interezza, possibilità di scelta veloce del brano tramite digitazione titolo tra la miriade di mp3 della lista. Un lavoro eccezionale quello di Malaysk e del vostro prezioso supporto. Mi sembra il minimo potervi fare una piccola donazione se possibile.
  5. #473
    Jan 2011
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao raffy81 cortesemente mi spiegheresti la procedura per l'installazione della malaysk e il link per scaricarla? Grazie.
  6. #474
    Quote Originariamente inviato da aviox Visualizza il messaggio
    Volentieri, è semplicissimo.. A patto però che il tuo autoradio sia sicuramente un PX5, e MTCD oppure MTCE, altrimenti facciamo guai!
  7. #475
    Jan 2011
    È un Dasaita px5 mtce.
  8. #476
    Scaricare prima di tutto la rom di Malaysk da qui:
    https://mega.nz/#!d0gQCIwR!NHTmVGKRF...PXlSZjk08LDFzU
    Successivamente dal pacchetto zippato dove ci sono anche le istruzioni, dezippare sul desktop solo la cartella “update.zip”. Formattare una sd e caricare il file sopra precedentemente salvato sul desktop. Far entrare in recovery lo stereo (reset + accensione per 8 sec, poi rilasciare il reset e tenere premuto solo l’accensione per altri 5 sec e poi dare un colpetto secco sempre all’accensione), altrimenti far entrare in recovery l’autoradio tramite il programmino “Recoveryinstaller” scaricabile da internet qui
    Download RecoveryInstaller.apk - Global-Files.NET
    Caricarlo poi su una SD inserendola sempre nello slot GPS dell'autoradio, e poi con un'applicazione tipo “ES gestore file” individuarlo e poi avviarlo, e dopo che ci avrà fatto andare in recovery l’autoradio, sostituire la SD inserendo adesso quella con il file “update.zip” sempre nello slot GPS, scegliere innanzitutto tra le varie opzioni di fare il WIPE DATA andando nell'opzione "WIPE DATA/FACTORY", e poi far partire il caricamento del file salvato sulla SD andando nell'opzione "APPLY UPDATE SYSTEM".
    Nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, provare a cambiare scheda SD oppure riscaricare il file che potrebbe essere corrotto.
    Ultima modifica di raffy81; 21-05-19 alle 15:08
  9. #477
    Jan 2011
    Ottimo,secondo te può andar bene una chiavetta USB invece della sd? Purtroppo il Dasaita ha l'ingresso sd sulla parte posteriore.
  10. #478
    Qualsiasi porta, basta che poi te la riconosca la USB... Altrimenti devi estrarre l'autoradio ed inserire per forza la SD da dietro
  11. #479
    Jan 2011
    Perfetto domani provo. Grazie mille sei stato gentilissimo ��
  12. #480
    Facci sapere se funziona con usb
