Pagina 99 di 142 primaprima ... 4989979899100101109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #981
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    Mancavo da parecchio nel forum , mi è arrivata l'email della discussione che non seguivo da tempo ormai perché avevo deciso di smetterla a stare sempre li con le mani sulla mia autoradio .Ti rispondo perché sono uno di quelli che ha voluto sempre sfruttare al massimo il potenziale di queste autoradio di fatti c'è l'ho piena di modifiche e personalizzazioni che neanche più io ricordo quante ne sono ..Se ho capito bene le tue intenzioni di quello che vuoi fare , ci sono vari metodi per farlo . Quello che mi viene prima in mente è di usare il plug_in "autoinput " in tasker dall'autoradio stessa e poi associare un pulsante sul volante con l' apk "mtcdTools " che ti apre mtcdealer e dopo qualche secondo fai simulare il tocco sull'icona del microfono . Ricordo che con questo metodo avevo fatto varie cosine ..Però attenzione , Sono rimasto ad Android 8 quindi non so se su Pie funziona ancora questo metodo ..Se ho capito male cosa vuoi fare spiegami meglio che vediamo cosa si può escogitare , tempo permettendo..
    Ciao intanto grazie per la risposta. Ho provato tramite mtcdtools a creare una macro ma nel momento in cui io avvio lui rileva solo il codice del tasto fisico ma non traduce il codice della pressione sullicona microfono quando è attiva l'app Bluetooth. Sicuramente sono io impedito... Ma davvero non mi capacito che non si posa creare un link alla pressione del tasto microfono nella sezione bluetooth. Posso attivare Google assistente sullo smartphone con un tasto dedicato con delle cuffie da 20 euro ma non posso farlo con l'autoradio android senza aprire una app...bho sarò io sempliciotto ma mi pare bizzarro. Cmq grazie ad ogni modo....
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da AnimaleBestiale Visualizza il messaggio
    E perché hai saltato un passaggio per questo non ti funziona . Se non usi "autoinput " non puoi simulare la pressione dell'icona del microfono . È il modo più semplice per richiamare un'apk dal volante senza stringhe e codici da creare tu ..Autoinput, il quale è un plugin deve essere usato dall'applicazione Tasker .Devi creare un profilo in tasker che associato all'applicazione MtcdTools ti permette di attivare il microfono dal pulsante che vai a configurare sul volante . In pratica ,
    1) associare l'apk mtcdealer ad un pulsante che vai a configurare con MtcdTools .
    2) creare un profilo su tasker che innesca l'apertura di Mtcdealer e un'attività che alla sua apertura dopo un tot di secondi (un paio di secondi per esempio ) viene simulato il tocco sul microfono attivato a sua volta dal plugin "Autoinput" . In poche parole se conosci un po' tasker puoi fare tutto quello che vuoi ..In alternativa se la tua autoradio supporta il pulsante Nav sulla plancia o sul volante se ce l'hai , puoi saltare il passaggio di usare MtcdTools perché puoi richiamare mtcdealer direttamente da lì perché mi sembra se non ricordo male che le nostre autoradio permettono di sfruttare un tasto fisico dalle impostazioni inerente al navigatore però non ricordo se ti fa scegliere anche gli altri apk in generale e non solo quelli specifici .
    Ci sarebbero anche altre alternative ma cambiano solo i nomi dei software ma non il metodo in linea di massima .Provaci , intanto se mi viene in mente una scorciatoia ti dirò .
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bettuccio per il post:
    Cesco67 (18-09-20)
  5. #983
    Jan 2017
    Buongiorno ti ringrazio per la pazienza con cui mi hai spiegato i passaggi. Sono riuscito a trovare un altro software che mi permettesse di creare il plug-in con tasker. Non so spiegarti il motivo ma autoinput andava inesorabilmente in crash. Ho usato Touchtask che esegue praticamente lo stesso lavoro.... Poi con tasker sono relativamente pratico e sono riuscito a crearmi l'automatismo. La macro funziona al 95%... Ogni tanto fa cilecca ma non si può pretendere di più.. grazie ancora e buon weekend.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AnimaleBestiale per il post:
    Cesco67 (19-09-20)
  7. #984
    Bene, mi fa piacere che alla fine ci sei riuscito . L'importante è che hai raggiunto lo scopo. Buon weekend anche a te
  8. #985
    Apr 2018
    Ciao, ma i comandi vocali nessuno mi ha detto come attivarli con l'autoradio.
  9. #986
    Sep 2020
    Ciao a tutti,
    sono appena arrivato su forum è volevo cortesemente un vs. parere in merito all'autoradio che ho appena acquistato in sostituzione a quella montata di serie (RNS2)
    Si tartta di una erisin es8156t dedicata al touarg 1 serie.. L'istallatore sono convinto che abbia fatto un buon lavoro di montaggio in quanto fotunatamente funziona tutto compresi i moduli aggiuntivi (dab e relativa antenna vetro, retrocamera, wifi..etc).
    L'unico problema che ho e che sinceramente dal quale non riesco a venirne fuori, riguarda la cosa più banale e cioè la funzione AF dell'rds che funziona male e di conseguenza la ricezione le stazioni radio é un vero disastro..
    Nella fattispecie dopo averla accesa ed inserita l'app radio devo sempre premere per forza l'icona AF in quanto ad ogni spegnimento dell'apparecchio non resta memorizzata.
    Faccio subito presente che questa icona premendola per almeno un paio di secondi dovrebbe restare accesa ed invece non si accene ma compare su lato sinistro del display la scritta AF.
    Poi faccio la scansione delle stazioni ed escono bene ( penso voglia dire che l'antenna radio funziona, altrimenti la ricerca presumo girerebbe a vuoto).
    Ad ogni stazione scelta continua ad essere presente il logo AF acceso ma da qui viene il bello.....!!!!
    Che stia in movimento o con l'auto ferma con motore acceso o spento, dopo circa 5 minuti il simbolo af inizia a lampeggiare e a non restare più fisso. A questo punto si sente un decadimento della qualità di ricezione e se poi riprovo a fare lo scan delle stazioni invece di fermarsi ad ognuna trovata precedentemente, la scansione continua a girare a vuoto fermandosi solo sui 3 canali rai e radio radicale ed il simbolo Af però continua a lampeggiare..
    Già mi scuso per la lunghezza della descrizione aspettando fiducioso che qualche anima buona tra di voi mi possa aiutare...grazie
  10. #987
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robertocane Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ci sono probabilmente dei problemi sul sintonizzatore della radio...ti conviene contattare l'assistenza erisin...
  11. #988
    Sep 2020
    Innanzitutto grazie per la risposta..Hai per caso numeri di telefono i email dove posso inoltrare la richiesta?
  12. #989
    Oneplus 8T 12/256
    ti conviene contattare prima il tuo venditore se non e' proprio Erisin ufficiale (il cui link e' invece questo per i resi e garanzie https://www.erisin.com/pages/warranty-return-40 )
  13. #990
    Aug 2020
    salve
    ho comprato/istallato recentemente un PX5 android 10.0 sulla mia opel insignia ,tutto bene MA:
    - ho scoperto che non mi compare il logo dell'auto all'apertura del device (compare la scritta android 10.0)
    - nel munu setting control alla voce Carlogo NON c'è nessun logo
    - la radio non sono presenti i loghi delle stazioni radio (nn riesco ad inserirli)
    - non riesco a modificare la home page in cui sono presenti delle funzioni che non posso cambiare ne di forma ne di colore
    contattato il venditore mi ha detto che devo aggiornare il sistema e mi ha mandato un file dmcu.img da insirerire tramite USB ma niente è successo
    ho letto pero che per fare queste modifiche oltre che aggiornare las MCU dovrei aggiornare anche la ROM.
    chi sa dirmi qualcosa?
    grazie mille
    caratteristiche device
    MODELLO PX5 (1024x600)
    VERSIONE 10.0
    CPU Octa-core Cortex A53@ 1.5G
    4 GB RAM - 64 GB ROM
    VERSIONE MCU - MTCE_MX2_V3.13_1
    questa è la aap di serie
    e questa è la schermata della radio
    Ultima modifica di archmax; 23-10-20 alle 18:44
