I fruscii si accentuano quando usi qualcosa, tipo fari accesi, frecce ecc. A fari spenti è quasi nullo, trascurabile, ma se accendi o usi frecce si sente un po. Si ho gli xeno. Però è anche vero che prima avevo un cinesino di 4 e oltre anni che non aveva questo problema.
Lo schermo non è assolutamente male. Navigatori ( igo, waze, maps) si vedono bene in condizione di luce un po nuvoloso. Purtroppo in questi giorni non c'è il sole da me. Comunque rispetto al cinesino che avevo prima ( android 4.4) è tutta alta cosa. Solo il nero non è proprio nero ma un nero/grigio, ma gli altri colori sono ok. Bello luminoso.
Io non ho sulla mia sensori di parcheggio per cui non mi da nulla. Mi da solo porte aperte.
Proverò a scrivere ad ERISIN e vediamo cosa mi dicono.
Grazie per le informazioni.
sono almeno 15 anni che le autoradio non subiscono più il problema dell'alternatore sia perchè le auto hanno tutto schermato e gestito dalla centralina e sia perchè sono "filtrate" le autoradio attuali quindi se la tua fa ronzii ha problemi di schermatura che puoi ovviare (non completamente) con semplici filtri che costano poco e sono facili da installare ed in ogni caso se vai da un buon installatore di fiducia sa suggerirti sul da farsi
Che mi sia arrivato proprio un modello difettoso?? Ho preso ERISIN proprio per avere un minimo di sicurezza sul prodotto visto che ne sono in giro e non ho sentito di questo inconveniente.
è un brand che non acquisterei mai, ma questo non significa che sia una autordio farlocca e a quanto leggo qui in molti hanno ERISIN.
In ogni caso ti ribadisco che se vai da un installatore di impianti HI-FI in auto ti risolve il problema in brevissimo tempo
vale la pena ad installare il mic esterno o quello integrato va piu che bene?
è possibile disabilitare la frequenza AM sulla radio?
la configurazione dei tasti al volante non è configurabile? cioè attualmente con i tasti > < sul volante, (fiat Bravo) cambio le stazioni radio impostate, mentre vorrei far avviare la ricerca della stazione successiva.
Attendiamo qualcuno più esperto. Non avendo neppure l'automobile la mia esperienza sulle autoradio è piuttosto lacunosa.
Ho un erisin con Android 8 e per la mia esperienza posso dirti che:
- il microfono dell'autoradio va bene e la qualità audio in chiamata dipende molto da Android. Io lo uso e mi dicono che sentono bene, a finestrini chiusi ovviamente.
- la frequenza AM non mi sembra si possa eliminare così a prima vista, potresti vedere nel menù di fabbrica se c'è qualche opzione in merito.
- per il canbus nel menù di fabbrica di sono le varie opzioni, ma non saprei come personalizzarle, secondo me si incasina tutto, ma provare è facile, al limite rimposti tutto da default
Ciao ragazzi sapete se c'è il modo, un app o qualche impostazione che mi permetta di visializzare l'orologio a radio spenta? a volte faccio brevi tratti e nemmeno l'accendo, farebbe comodo..
android 9 px5
Luigi
Autoradio acquistata 2 settimane fa su amazon da rivenditore ufficiale che risponde veloce e concede assistenza (mi ha dato android da reinstallare).. però non se ne viene a capo.
funziona tutto alla perfezione, ho installato nova launcher, netflix..una figata.. tranne la app radio che si apre ma rimane muta e non sintonizza. all'inizio è andata bene, dopo 3 giorni muta, dopo 3 giorni funziona nuovamente e ora è muta da 5 o 6 giorni.. già provato impostazioni di fabbrica con psw 126, non posso cambiare chipset radio, ma solo abilitarla.. provato a cambiare regioni di sintonizzazione, ma nulla..
cosa fare secondo voi? altre app tuner fm esistono? aggiornare MCU?
di seguito video dimostrativo..
grazie mille anticipati, chiedo scusa se è un argomento conosciuto ma voi siete un'enciclopedia e trattate di cose anche molto complicate... e non è semplice cercare e isolare un singolo problema.
Ciao io ho il tuo stesso problema, ho visto anche il video identico ed ho un Isudar android 8.1, ho provato ad aggiornare sistema e mcu ma nulla ora i cinesi mi hanno proposto di cambiare modulo radio fm... sto aspettando che me lo spediscono ! te per caso hai risolto il problema? io quando mi si presenta il problema basta che spengo stereo e riaccendo e tutto ritorna alla normalita' con la radio che si sente !
Salve ragazzi,
nell autoradio indicato in oggetto, non riesco a regolare bene l'audio in uscita delle varie sorgenti:
nel menu di fabbrica, nella categoria voice, come avete regolato le varie sorgenti?
attualmente se ascolto la radio e attivo l'assistente OK GOOGLE, la voce di risposta dell assistente è bassisima, mentre se avvio google maps, la voce guida si sente bene come la radio, ma non mixa le due voci.
nel menù GPS ho impostato come navigatore principale sygic, e con quello la voce radio si mixa senza problemi, ma spesso avvio google maps o waze a seconda delle esigenze e vorrei che mixasse anche con quelli.
sempre ne menu gps, c'è un opzione: SI PREGA DI SCEGLIERE L'APPLICAZIONE GPS, e si puo selezionare una percentuale, ho provato i vari valori a scatto di 20% ma sembra non cambia nulla.
