Pagina 74 di 142 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #731
    Udine
    samsung A 40
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    nell autoradio indicato in oggetto, non riesco a regolare bene l'audio in uscita delle varie sorgenti:
    nel menu di fabbrica, nella categoria voice, come avete regolato le varie sorgenti?
    attualmente se ascolto la radio e attivo l'assistente OK GOOGLE, la voce di risposta dell assistente è bassisima, mentre se avvio google maps, la voce guida si sente bene come la radio, ma non mixa le due voci.
    nel menù GPS ho impostato come navigatore principale sygic, e con quello la voce radio si mixa senza problemi, ma spesso avvio google maps o waze a seconda delle esigenze e vorrei che mixasse anche con quelli.
    sempre ne menu gps, c'è un opzione: SI PREGA DI SCEGLIERE L'APPLICAZIONE GPS, e si puo selezionare una percentuale, ho provato i vari valori a scatto di 20% ma sembra non cambia nulla.
    mi potete aiutare a regolare i vari valori?
    Io ho impostato così.
    TV 10
    DVD 0
    IPOD 6
    SYS 2
    AVIN 15
    RADIO 6
    BT 13
    Ricordati che mixa la voce solo nel navigatore che hai impostato come principale. Uso MESCOLARE con valore a 10. Con Sygic e Google Maps tutto ok. Con quest'ultimo nelle impostazioni ho messo la voce ALTA.
    Sulle altre cose non so risponderti, tipo quello sulla percentuale dove non ho trovato differenze.
    ma se sys lo scendo a 2 poi non sento per niente la voce dell assistente ok google.
    attualmnete sys lo tengo a 12 e radio a 4
  4. #733
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Salve a tutti ho comprato questo modello Px5 da Erisin android 9 da due giorni e quindi in garanzia.Purtroppo devo dire che sono rimasto deluso per via di un problema che l'unitá presenta. In pratica tutto funziona bene tranne che se tolgo il cavo ISO del power, cioè come se staccassi la batteria auto per qualche secondo, al riaggancio dell'alimentazione e accensione dell'unità parte sempre una specie di hard reset cancellando tutto quello che ho installato, configurato, ed elimina anche tutto quello nella sd interna specie nella cartella download.
    Rimane poi come se fosse uscito di fabbrica eliminando solo le mie apps e tutto ciò che non è stato installato dalla fabbrica. Ovviamente non ho i permessi di root quindi non posso modificare nulla perciò non è danneggiata da me ancora..... Ho subito avvertito il centro assistenza inviando email di chiarimenti per una soluzione del problema, mi hanno risposto con dandomi i link per fare un upgrade Mcu e Rom, e così ho fatto.
    È andato tutto bene, la Mcu aggiornata a versione nuova, la Rom da quello che ho capito è la stessa che avevo prima. Purtroppo dopo aver ripetuto l'upgrade due volte, il problema rimane come anche da loro consigliato.
    Erisin spero mi dia altra soluzione, ma se così non fosse si sono già offerti di sostituirlo, a me andrebbe anche bene ma vorrei evitare spese e trafila della restituzione in attesa poi del rinvio di altro modello, che si spera non sia bacato pure quello.
    Ora attendo da loro altra risposta perche oggi mi dicono di controllare i cavi del power, che ovviamente sono certo che sono al posto giusto ( giallo-batteria. Risso-acc. )
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema, e come avete risolto?
    vi ringrazio di eventuale risposta.
    In evidenza a @bluemask
    modello comprato
    https://www.erisin.com/-p0492.html
    Ultima modifica di daytek; 21-11-19 alle 14:51
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  5. #734
    Udine
    samsung A 40
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Non so rispondere alla tua domanda ma vedo che pure tu come me hai problemi con Eresin. E la cosa che mi preoccupa di più in questo momento è che anche facendo un reso/cambio si ripresenti il problema.
  6. #735
    Aug 2019
    infatti,aspetto che mi arrivi la nuova radio ES7737A che mi avevano mandato in sostituzione della prima comprata da me,se anche questa presenta problemi,smonto tutto quello comprato da loro,camera avanti,camera dietro,box DAB+,e gli altri accessori e gli spedisco il tutto chiedendo un rimbrso,va a finire che smontero il GPS pioneer dalla vecchia BMW e lo montero su audi,la cosa mi fara in.....re parecchio,perche dovro rimontare sulla audi il retrofit a 1 din,dovendo ricomprare il comando condizionatore e la parte sopra perche li ho modificati per il 2 din.
  7. #736
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da marcodb Visualizza il messaggio
    è anche la mia di paura, perchè di tre amail spedite in lingua inglese, non credo abbiano capito dovè il problema tantè che per ora si sono limitati a mandarmi la rom e mcu da aggiornare come ho scritto, prima ancorami hanno detto di controllare i cavi, e ciò significa che questo è un problema che Forse non sapevano ancora.
    Quote Originariamente inviato da misterdey Visualizza il messaggio
    sarei curioso di sapere che guaio ha la tua e mi spiace, spero risolvi,
    a saperlo avrei comprato una pumpkin o altro a fortuna , piutosto sto valutando per evitare altri mal di testa da spedizione / reso, di tenermela e fargli
    uma modifica con circuito esterno facendo tipo una batteria tampone, il che potrebbe risolvere,
    [Dalai Lama]
  8. #737
    Udine
    samsung A 40
    Quando ho cercato di spiegare loro il mio problema, mi hanno inviato una serie di operazioni da fare ( pure a me da aggiornare) che poco hanno a che fare con il mio problema. Da quello che mi hanno mandato pare una serie di cose standard che inviano a tutti quelli che hanno problemi indipendentemente da quali. Io mi sono fatto questa idea.
  9. #738
    Udine
    samsung A 40
    Ti hanno comunicato loro che ti rimborsano il reso??
  10. #739
    Oct 2014
    a me hanno detto cosi
    "Hello,
    Please double check the connection. And please update it again, if not ok, we will send you address and GRS number, please send back us and then we will exchange a new one for you. Thanks.
    best regards
    Sunny"
    [Dalai Lama]
  11. #740
    Udine
    samsung A 40
    "Hello,
    best regards
    Sunny"
    Infatti pure a me hanno detto che me lo cambiano, ma nessun rimborso.
