Pagina 63 di 142 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #621
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da djerre Visualizza il messaggio
    salve ho un A-MEDIA AUTO 1024x600 o con 2GB e 64GB
    MCU MTCE_XRC_V2.72_1
    numero build : px5-malaysk 6.0.1 mxc89l user.htc.2018
    di colpo e un paio di giorni che non mi va piu il wi-fi, vado nelle impostazioni e quando cerco di attivarlo il cursore si sposta per attivarlo ma al posto di farmi vedere le reti mi da attivare wifi per vedere le reti, ho gia provato ha fare il reset da factory ma nulla cosa pensate possa essere?
    aggiorna la mcu e , se non hai riscontri positivi, cambia anche la rom
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    djerre (01-10-19)
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    se potessi fare una guida per la sostituzione dello schermo o al limite dare dei suggerimenti su eventuali accorgimenti da tenere faresti cosa gradita a questa sezione del forum
    Ho avuto un po' di tempo per la guida alla sostituzione dello schermo:
    Quello che ci occorre sono:
    - due giravite a croce (uno più grande, l'altro più piccolo).
    - una pinzetta.
    - uno schermo nuovo. L'importante è che lo schermo sia delle dimensioni esatte del vostro dispositivo. Nel mio caso (Xtrons TE706PL) 177X102.
    - un minimo di manualità.
    DESCLAIMER: Non mi assumo nessuna responsabilità nel caso di eventuali danni al dispositivo.
    Procedura:
    - Innanzitutto, dopo aver estratto l'autoradio dal suo alloggiamento si svitano le coppie di viti a croce poste ai lati dello schermo (due per lato) come in figura:
    - Successivamente, una volta staccata la parte dello schermo dal corpo in alluminio dell'autoradio, vanno svitate le quattro viti che tengono il circuito stampato (PCB) unito al supporto in metallo e vanno staccati i connettori di alcuni cavi. Nello specifico quelli protetti dal nastro isolante (vedi immagine):
    - Ciò fatto, gli altri cavi (come quello del microfono) potranno rimanere collegati, l'importante è separare la PCB dal resto dello schermo. A questo punto, facendo un pò leva, bisognera separare la piastra metallica del touch screen dallo schermo stesso:
    - Ora non ci resta che staccare lo schermo spaccato dalla cornice e ripulire eventuali residui di colla:
    - Una volta ripulita la cornice dai residui di colla, inseriremo lo schermo nuovo facendo passare il cavo di connessione dall'apposita fessura. Il nuovo schermo sarà gi provvisto di nastro adesivo lungo i bordi e quindi l'operazione risulterà molto semplice.
    - Dopo aver applicato il nuovo schermo procederemo all'operazione inversa per assemblare l'autoradio:
    - Riapplicheremo il touch screen metallico
    - Riavviteremo le quattro viti che tengono la PCB
    - Ricollegheremo i cavi separati in precedenza. Uno dei quali apparterrà al nuovo schermo.
    - Richiuderemo la cornice con il corpo metallico dell'autoradio.
    Ecco alcune immagini dello schermo nuovo che io ho acquistato da Aliexpress e dello schermo che ho sostituito:
    - Dopo aver rimontato l'autoradio nella nostra auto, sarà necessario riconfigurare lo schermo, infatti sarà molto probabile, come nel mio caso, che i comandi touch rispondano " a specchio". Per questo motivo vi rimando al seguente link:
    https://www.youtube.com/watch?v=h_zoxNgmOjw
    Ecco come si presenta l'autoradio a lavoro finito!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andlim per il post:
    bluemask (28-09-19),Cesco67 (28-09-19)
  6. #623
    Sep 2019
    Salve questo vale anche pwer la mia autoradio??Siccome penso di averlo brikkato,perche mentre facevo l'aggiornamento ad android 9.0 mi e rimasta bloccato su di una schhermata nera e non e piu andato avanti.
    https://imgur.com/a/bCJepN3
    Ultima modifica di fashion2891; 27-09-19 alle 20:13
  7. #624
    Oneplus 8T 12/256
    @andlim grazie per il tuo preziosissimo contributo , sarai d'aiuto a molti
    Quote Originariamente inviato da fashion2891 Visualizza il messaggio
    non c'entra nulla con la sostituzione dello schermo crepato, il tuo e' un problema firmware. Prova a usare questo metodo
    https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=3254
    Ultima modifica di bluemask; 28-09-19 alle 08:24
  8. #625
    Apr 2019
    Ragazzi ho trovato il modo, basta premere sul doppio riquadro in alto a dx e nel mentre si aprono tutte le app in background tieni premuto sulla barra dell app desiderata e la trascini verso sx, poi aggiungi l'altra.
  9. #626
    Sep 2019
    Non funziona,non entra proprio nella recovery...
    Non funziona,non entra proprio nella recovery dello stereo..
    Ultima modifica di bluemask; 28-09-19 alle 12:04
  10. #627
    Oneplus 8T 12/256
    Hai provato tutti i metodi di accesso alla recovery indicati qui?
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8079348
    Se non accedi proprio prova a riscrivere la recovery e poi reinstallare la rom Android 6 con la procedura delle 2 sd descritta qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8073432
    Se lo slot GPS non riesce a bootare la SD vuol dire che non e' abilitato (in alcune radio non e' bootabile) per cui ti resta solo il metodo via SOM PC-Usb.
  11. #628
    Sep 2019
    ma dici per il mio stereo quale metodo som devo seguire??
  12. #629
    Oneplus 8T 12/256
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8042439
  13. #630
    Mar 2019
    Scusate se faccio una domanda che a voi sembrerà banale.. Vorrei installare una dash cam, vorrei sapere se l'autoradio gestisce anche la registrazione o serve solo per vedere cosa vede la telecamera? In poche parole, si può registrare direttamente tramite l'autoradio o comunque registra solo la sd della telecamera? Grazie
