Pagina 76 di 142 primaprima ... 2666747576777886126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #751
    Dec 2019
    Question
    ERISIN ES7963C su Mercedes CLK W209 can-bus
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum e leggendo nei vostri post con quanta passione seguite l'argomento, mi sono deciso ad acquistare un sistema android, per portare la mia auto di qualche anno fa, al passo con i tempi a livello multimediale.
    L'unità che ho acquistato è una Erisin ES7963C con processore PX5 4gb ram che si integra molto bene nel cruscotto della mia auto, installata da me usando il cablaggio fornito e senza bisogno della scatolina canbus (non fornita con la radio in quanto già dotata di decoder interno).
    Sono riuscito a sistemare abbastanza il funzionamento delle varie app native, e mi sto documentando per capirne di più, ma ho riscontrato un problema che vorrei sottoporvi.
    Praticamente il can-bus funziona correttamente, rilevando l'accensione delle luci per il dimmer schermo ed illuminazione tasti, il sotto chiave lavora bene tagliando la corrente allo sfilare della chiave, ecc ecc. Solo che i tasti dei comandi al volante non ne vogliono sapere di funzionare!
    Agendo sulle impostazioni di fabbrica cambiando il protocollo canbus, sono riuscito a far funzionare solo due tasti su 8...quelli del telefono, ma per gli altri non ne vogliono sapere.
    Tramite logcan ho notato che selezionando il protocollo B200 Simple questi due tasti inviano comandi allo stereo, mentre gli altri nulla.
    Se cambio protocollo non comunicano più, ma le altre funzioni del canbus vanno sempre.
    Premetto che i tasti funzionano a livello hardware in quanto agiscono sul disply del tachimetro della macchina.
    Esiste una soluzione a questo mio problema?
    Vi sarei molto grato se mi indicaste come poter risolvere.
    Grazie!
    Ho un problema con il GPS, spesso capita che non aggancia subito ma per farlo connettere devo entrare nella funzione GPS dove si vede il segnale dei vari satelliti e li poi li aggancia subito.
    un altra cosa che ho notato è che l'immagine della terra dove fa vedere la posizione dei satelliti non è la parte europea ma quella americana (pero penso che l'immagine e giusto come riferimento)
  4. #753
    Nov 2014
    Salve mi scuso se sono ot dato che nn ne capisco tanto di elettronica qualcuno che anche pagando mi può effettuare questa procedura di @fabiusx spedendogli la som o tutta la radio?
    Ultima modifica di bluemask; 11-12-19 alle 10:17
  5. #754
    Baby Droid L'avatar di testaquadra87
    Apr 2019
    Buonasera ragazzi.. ho cambiato da poco radio passando da una 1gb a una 4 GB con octacore.. mi trovo divinamente se non per un odioso problema. Non appena imposto l'ora, quella si sballa e si imposta su 16.36... fatto strano che non scorre il tempo ma rimane fisso su quell'ora li... Di tanto in tanto, si reimposta da sola andandosene comunque su un ora di un fuso orario diverso che non appena vado a cambiare mi riporta sui famosi 16.36.. ho provato l'impostazione manuale, cambiare fuso orario, disattivare l'app che regola l'orologio e poi riattivarla ma nulla... Allego i dati della radio nel caso qualcuno sappia come agire.. buonaserata a tutti..
    Inviato dal mio BKL-L09 usando Androidiani App
  6. #755
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da testaquadra87 Visualizza il messaggio
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2019/12/image_39PBr.jpg[/img]
    per questo tipo di radio con mcu proprietaria, qualora ti venisse in mente di farlo, non applicare nessun modding di questo forum perche' non e' di tipo MTCE.
  7. #756
    Apr 2019
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    No ma non voglio cambiare l' mcu... Vorrei solo che qualcuno mi aiutasse ad aggiustare l'orologio..
  8. #757
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Anch'io non sono mai riuscito a sincronizzare l'orologio. Ogni volta che riprendo l'auto l'orario è sballato. Ho provato a metterlo con il GPS, poi in automatico e la radio si collega al telefono in WiFi. Ma niente sballa ogni volta.
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  9. #758
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    Per l'ora provate a impostare correttamente la zona del fuso orario, poi manualmente la settate, infine riattivate tutto automatico. Nella mia mi è bastato settare la zona del fuso orario, ma in alcuni telefoni Android cinesi ho dovuto fare come ho detto.
    Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
  10. Il seguente Utente ha ringraziato thenet per il post:
    Senso41 (20-12-19)
  11. #759
    Apr 2019
    Fatto tutte le prove... Non vorrei sia un problema di mcu... Non c'è un Aggiornamento?
  12. #760
    Oneplus 8T 12/256
    devi contattare il venditore per avere aggiornamenti
