Pagina 12 di 27 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 263
[S.O.][PX5][MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 9 ad Android 10
  1. #111
    Feb 2011
    Question
    upgrade xtrons px5 da Android 8 a android 10 .. ho capito bene ?
    Salve, ho una xtrons con:
    MCU: MCTE_GS_V3.01_3
    Build: px5-userdebug 8.0.0 OPR5.170623.007 eng.hct.2018122.102153 test-keys
    Modulo BT: WQ_BC6
    Se non ho capito male posso fare l'update della MCU a questa : https://bit.ly/3np8P69 (MTCE_GS_V3.44)
    e ROM Android 10: https://bit.ly/38aKIS7 (gs7_px5_10.0_ota(20200615)).
    Domanda: la MCU la posso mettere senza problemi dalla funzione MCU Updates presente nei menu della radio?
    Dopodichè mi basta fare la scheda SD da mettere nello slot GPS per poi fare l'upgrade?
    E' corretto?
    Grazie.
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da chriz74 Visualizza il messaggio
    Modulo BT: WQ_BC6
    E' corretto?
    Grazie.
    la prima domanda : si, puoi aggiornare la mcu da lì.
    la seconda : no , c'e' prima da cambiare la recovery con quella idonea alle rom android 10. I metodi indicati sono al primo post. Ma e' meglio procedere gradualmente , il consiglio dato su XDA e' di passare prima per Android 9 stock e poi a 10 stock.
    Il tuo modulo BT e' per fortuna tra quelli compatibili con Android 10.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (25-12-20)
  5. #113
    Feb 2011
    Grazie, in questo video però non sembra cambiare la recovery:
    https://youtu.be/DgRF4WSs2S0
    Non farà tutto assieme ?
  6. #114
    Oneplus 8T 12/256
    e' la ben nota procedura con la creazione delle 2 sd (una serve per installare la recovery) ....se guardi bene il video al minuto 5:15 compare per un attimo la recovery 10 (colore verde)...
    https://forum.xda-developers.com/t/r.../post-83683771
    come consigliato diverse volte meglio prendere il modinstallerpro2 ed evitare rotture...
    Ultima modifica di bluemask; 17-12-20 alle 12:56
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
  8. #115
    Feb 2011
    intanto xtrons risponde che non si può aggiornare senza cambiare scheda madre:
    "We are sorry to tell you that it is preset by the factory,which could not be upgraded to the higher android version unless you change the coreboard."
    Per quanto riguarda MCU ho letto che prima di fare l'aggiornamento bisogna fare il backup dei settings mcu, è vero? e se si come? dal menu segreto (126) ?
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Il tizio ne usa una, dice che la recovery non riesce a installarla e utilizza una sola sd con l'immagine completa di recovery.
    Ultima modifica di bluemask; 17-12-20 alle 15:34
  9. #116
    Oneplus 8T 12/256
    esatto da factory settings....cmq per il modding trovi tutto qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...o-android.html
    se vuoi fare come dice il "tizio" fai pure... sei libero di scegliere...
  10. #117
    Jan 2014
    La cosa strana è che si è sempre riusciti ad aggiornare senza acquistare niente, ora invece non si riesce a trovare questa benedetta img per aggiornare la recovery, siamo passati dalla 6 alla 8 e dalla 8 alla 9 con estrema facilità ed ora è diventato un problema, capisco che si facciano pagare per il lavoro che c'è dietro ma sto caspito di file è introvabile...
  11. #118
    Feb 2011
    Come al solito le informazioni sono di puro "stato confusionario", i link non spiegano un accidente. Nel mio caso non c'è una versione .img del firmware di Android 10 (GS) ma un update.zip.
    Ho inteso che prima va messa la recovery immagino e giÃ* non si capisce come, ma poi dopo averla messa come si mette questo update.zip? Link alla spiegazione totalmente inutile.
    Fermo restando che queste presunte guide non servono a niente ma solo a pubblicizzare mod installer, ho capito che si può fare l’iPhone diretto con una rom HCT img senza nessuno sbattimento ed è quello che farò.
  12. #119
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ho unito i messaggi consecutivi ed ho letto le tue personali opinioni e la soluzione che hai trovato. Buon proseguimento.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  13. #120
    Oneplus 8T 12/256
    opinione personale (peraltro in stile "flame") che rispetto ma che non condivido. Nessuno qui pubblicizza niente (come del resto su XDA dove i post sono molto piu' numerosi) men che meno "la nota app per l'upgrade della recovery", semmai si riporta la propria esperienza personale (dopo anni di doppia SD mi sono effettivamente stancato di tentativi). I consigli (miei o di altri) sul forum da sempre non sono indicazioni tassative, qui ognuno fa poi come gli pare.
    Visto che possiedi i files e le procedure per l'upgrade della recovery " a gratis" ... potresti postare una tua guida fatta bene per il beneficio di tutti....
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    Cesco67 (25-12-20),complicazio (25-12-20),DreamReaper (25-12-20)
