Il mio messaggio era relativo a VIGE967 con l'M18. Fine OT
Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
A me da problemi con entrambe le connessioni, praticamente i flussi dd e dts vengono riprodotti con delle micro interruzioni cadenzate ogni 15 secondi circa, visibile anche dal display dell'amplificatore con il lampeggio dei simboli delle 5 casse, con la App del preinstallata riproduttore video invece tutto ok
Provato entrambe le interfaccesembra non avere problemi su mini mx
però se su Kodi si imposta un'uscita sopra il 2.0 ad esempio 5.1 iniziano a nascere i problemi anche se in passthrought. Poi dovrei provare meglio
Non è quello che intendo, mi sono spiegato male. Certo, la decodifica con il passthrought non la fa il mini mx, ma selezionare 5.1 come uscita audio standard, significa che se ci si trova davanti ad un flusso audio non in Dolby o dts ma per esempio AAC he o opus che quasi nessun amp decodifica correttamente e Kodi lo sa, l'audio dovrebbe essere passato dopo essere stato convertito in PCM (sempre multicanale ) all'av. In ogni caso su PC funziona tutto come deve, ovvero se trova Dolby o dts, utilizza il passthrought altrimenti converte l'audio ma non in stereo, anche in 5.1 se uno ha un home -t sempre in PCM (lo fa anche la play 3 o 4 per flussi in Dolby true-hd o dts-hd se selezionato) se si lascia 2.0 l'audio sarebbe si convertito ma downscalato a 2 canali: su mini mx sto discorso , almeno a me, non funziona. Se si seleziona più di 2.0 canali non va proprio più l'audio nemmeno in passthrought tramite HDMI. Mi ero spiegato male
PS si se usi Spdif è l'uscita che mi ha dato meno problemi, ed da quel che ricordo non credo neanche ti faccia selezionare più di 2 canali in quanto in PCM appunto non ne supporta più di due a 24bit/ 96hz.
Ultima modifica di anthonytex; 30-01-16 alle 09:17
Io avevo problemi con Netflix e ieri dopo un aggiornamento firmware il problema si è risolto. Avrei una domanda...sto provando in mille modi a collegare il mini mx al telefono per usarlo come mouse e tastiera ma ho provato mille app configurazioni manuali di ogni tipo ma nn riesco a trovare nulla di compatibile.. Qualcun di voi c'è riuscito? L'unica che sono riuscito a configurare è kore l'app di kodi ma ovviamente nn funziona al di fuori di kodi
settato su s/pdif, confermo i problemi audio di kodi con passthrought, rileva correttamente la codifica dd/dts dell'ampli, ma l'audio salta ogni 7 sec. per una frazione di secondo. Addirittura se imposto canali diversi da 2.0 l'audio non si sente e va in blocco il sistema.
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 usando Androidiani App
Aggiornamento applicato sull'ultimo Mx arrivato. Sul precedente, dove avevo aperto in R/w il sistema, anche dopo aver risistemato l' unica modifica effettuata, gli aggiornamenti restano bloccati!!!!!! Dovró sistemare in altro modo €%&*#@!
Ed ecco il changelog completo
Mini MX Software update,Firmware Version: s905_105L1
Based versions: s905_104L1
Updated content:
1.Make wifi MAC address customization;
2.Update Kodi for the official website of the Kodi 16 BETA5, to solve the problem of Kodi 4K video playback;
3.Solve the problem of screen broken when played a part of 4k video sources;
4.Support HLS V5 libplayer;
5.Solve the problem of the probability occurrence of picture frame problem when continuously testing UHD video playback;
6.Solve the problem of MXplayer stuck and progress bar abnormal when playing local video;
7.Solve the problem of mpeg2 dash video can’t play;
8.Solve the problem of screen stuck when playing rtspH265 video;
9.Solve the problem of playing some of the online video is not synchronized;
10.Solve the problem of screen black when playing some of H265 video;
11.Solve the problem of occasionally flash full screen stripes when switching channels;
12.Solve the problem of HDMI Passthrough play TRUE-HD audio track video silent and screen stuck;
13.GPU optimized;
14.Support Google Widevine L3;
15.Solve the problem of some online video play pause after a period of time can't restore play;
16.Solve the problem of connecting the mobile hard disk to display the total storage space is only 10M;
17.Solve the problem of restart and serious stuck after running long time game;
18.Solve the first broadcast truehd audio broadcast other video again hdmi passthrough silent problem;
19.Solve the problem of WiFi transmit picture too slow;
20.Solve the CVBS video broadcast and then switch to HDMI video down to the upper left corner but exit back to normal;
21.Solve the problem of 4K H264 video broadcast images randomly flashing;
22.Solve the udp streaming multicast embedded dvdsubtitle dolby sound ts stream cannot display subtitles problem;
23.Solve the problem of unable to play HLS MP4 stream;
24.Solve the problem of screen blackout after network adaptive video seek;
25.Solve the problem of no subtitles when stream HLS V5 under .vtt format;
26.Solve the probability of occurrence of a black boot that need to plug HDMI line recovery problem;
27.Solve the problem of no output or output screen flashing after the standby wake up;
28.Solve the switch from HDMI to CVBS restart and then cut back to HDMI output appears the problem of the white image;
29.Solve the problem of no output after standby awakening even pull plug HDMI line;
30.Solve the problem of stuck on the boot image;
USB--brush machine file:
Chained address:http://pan.baidu.com/s/1hrpTh5q password:ckcl
Card--brush machine file:
Chained address:http://pan.baidu.com/s/1kUkxk2b password:arqn
Translation(OTA升级)
1.If the network did not receive FOTA upgrade notification, can use the remote reboot, or recharging;
2.After Pop-up notification of the upgrade, pay attention to choose to upgrade, because the default button is not in the location of the upgrade, the need to use the remote control to select or click the mouse to choose; upgrade process do not interrupt;
3.If there is no option to upgrade, then after a period of time (3 days of a cycle) will pop up again upgrade notification;
4.Under the condition of the Network, if manual to OTA upgrade interface (System update), prompt the Network connection failed, so is OTA server has a problem or adjustment, appear this kind of circumstance, can timely feedback.
Widevine enable L3 . Più altre migliorie su H265 e audio hd, mi sembra buono! Ma come sempre Netflix fungeva già sulla 104!
Ultima modifica di vn800art; 30-01-16 alle 17:06
Quindi non esiste una soluzione per controllare il mini mx con il cell in remoto con qualche app?![]()
