Pagina 86 di 123 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1226
[Box Tv] Beelink Mini MX (Amlogic S905 -1gb Ram-8gb flash)
  1. #851
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da principe69 Visualizza il messaggio
    Mi era sorto il dubbio infatti...ma non è che magari lo trovo in una directory del box con file explorer?in rete non son riuscito a trovarlo...
    Si ma è una procedura abbastanza complessa
    Androidiano L'avatar di principe69
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    niente,tocca aspettare qualcosa di già pronto dai guru
  4. Il seguente Utente ha ringraziato principe69 per il post:
    anthonytex (24-03-16)
  5. #853
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    Mi sembra che su Amlinux avevano detto che lo avevano trovato, una settimana fa. O era un altro box?
    Ti confermo che sul V1 funziona ma naturalmente vede solo 1GB di RAM. Ma mettendo il file .dtb giusto funziona tutto!
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
  6. #854
    Ultimo test: hai provato per caso a eliminare il file dtb dalla SD ed avviare? Tanto per provare ... E si prova a vedere se lo trovi comunque su amlinux come dice @vn800art
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  7. #855
    Mar 2016
    yes provotenendo premuto il tasto reset all'avvio?
  8. #856
    Nono elimina il file è metti su SD poi accendi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    principe69 (25-03-16)
  10. #857
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da vn800art Visualizza il messaggio
    leggendo mi sa che era per l'M18...
  11. #858
    Mar 2016
    oooook!
  12. #859
    Mar 2016
    Funzionaaa! maaa...praticamente openelec è solo kodi comunque si,sicuramente più fluido,ho abilitato qualche addon,vede tutt e 2 i GB di ram(1,8)non sono riuscito a trovare un film con audio dts o dolby per verificare il difetto del saltino ma già voi avete provato che con openelec non lo fa zero buffering...quindi posso confermare che kodi va meglio con "Linux"...ma ditemi una cosa,se lo si installa completamente rimane comunque solo kodi?
  13. #860
    Si OpenELEC è una distribuzione Linux ridotta all'osso con "solo" Kodi. È nata come " entertainment " center appunto. Se la installi sulla memoria interna hai esattamente la stessa distribuzione che vedi adesso su SD niente di più niente di meno: sappi però che android viene rimosso completamente. Il micro scatto dell'audio non è presente se te lo fa ti mando il fix Alex lo ha postato su amlinux tempo fa. Si Kodi va meglio su Linux tenuto conto anche che ora il principale sviluppatore della versione Android si dedica solo a spmc. Ti vede i due giga di RAM perché il kernel non trovando il dtb (il device tree) che contiene tra le altre cose le impostazioni che il kernel deve utilizzare o meglio, informazioni specifiche sul dispositivo, "ricade" su impostazioni generiche: quindi ha semplicemente rilevato quanta RAM ha il dispositivo in uso non trovando il dtb che diceva "hai un giga di RAM ". Per questo il file dtb è importante che sia " quello giusto" per quel dispositivo: per esempio potrebbe essere che non ti vada il Wi-Fi o che non funzioni la rete gigabit ma solo 100 megabit. Se trovi il firmware originale per il v1 devi aggiungere il dtb per le cose che ti ho detto per ora testa e vedi come va
