Pagina 107 di 283 primaprima ... 75797105106107108109117157207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #1061
    Sep 2017
    Ciao a tutti
    vi pongo un problema che non riesco a risolvere. GT1 ultimate comprata su GB.
    Il wifi non ha mai funzionato bene: in alcuni forum scrivono che dipende da un conflitto tra le due antenne.
    Comunque appena esce l'aggiornamento a 7-1-2 cerco di farlo ma senza successo perchè il terminale è briccato.
    Seguo il metodo indicato da rockson tramite cortocircuito di due pin e dopo innumerevoli tentativi funziona e il box si sbolcca e aggiorno via flash tool alla 703N0.
    Dopo l'aggiornamneto peggio di prima: nelle info del telefono non ci sono più nè il MAC, nè il codice bluetooth nè il numero di serie della TV BOX tutto sparito
    Ovviamente WIFI e bluetooth non vanno nel senso che non possono proprio attivare dalle impostazioni.
    In compenso va ethernet e tramite quella mi collego e vedo Amazon Prime e Netflix di cui però devo scaricare l'apk perchè su Google Play Store non la vedo più.
    Quanto trovo su questo forum la 704N0 la installo tramite USB sperando che i problemi si risolvano ma nulla tutto come prima; unico dato positivo lo "sbriccamento" sembra definitivo e stavolta l'aggiornamneto va perfetto al primo colpo.
    Qualcuno mi riesce ad aiutare per wifi bluetooth e seriale spariti?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Davvero strano, domanda forse superflua: hai aggiornato senza alcun dubbio con il firmware nella versione corretta per il tuo wifi? (Qual'è il seriale del tuo box?) Hai provato a fare un secondo flash, con la stessa o con una versione differente (sempre di Nougat)?
  4. #1063
    Quote Originariamente inviato da nuccio35 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Dubito seriamente che sia un conflitto con le due antenne.
    Per capire meglio il problema indicato servirebbe il link del forum dove ne hanno discusso.
    Dubito che il tuo problema venga risolto con una aggiornamento firmware.
    A me sembra un problema harwdare.Se non hai il MAC address per BT e Wifi non funzioneranno mai con qualsiasi versione firmware.
    Prima ti consiglio di provare a rlsolvere il probelma riflashando il flash completo e corretto per il tuo box con Adroid 6.0.
    Se il problema non si risolve il probelma potrebbe essere hardware e non software.
    In quel caso non lo potrai rilsolvere il problema via sofwtare ma va sostituito il box.
    per afvroe nei post indica in modod ettagliato
    Versione firmware attuale
    Chip Wifi
    S/N iniziale (per verifica chispet Wifi)
    Ultima modifica di bovirus; 30-09-17 alle 16:33
  5. #1064
    Sep 2017
    Ciao a tutti sono nuovo e quindi non pratico.Ieri mi ė arrivato il box GT ultimate,bello e piccolo.Ho notato peró che non esiste la barra di navigazione. Per il resto e reattivo e intuitivo
  6. #1065
    Quote Originariamente inviato da shamal65 Visualizza il messaggio
    Per favore leggi con attenzione i primi post.
    E' importante che quando posti, in ogni post, cerchi di riportare il massimo livello di dettaglio possibile. Es.
    Modello (chipset Wifi)
    Versioen firmware
  7. #1066
    Si su Nougat hanno tolto sia la barra di stato che quella di navigazione. Quella inferiore puoi aggiungerla, la trovi sullo store. Più grave secondo me è l'assenza della barra superiore di notifica, ma credo ci possa essere modo di aggiungerla anch'essa, ho visto sullo store qualcosa di simile, ma non avendo Nougat non posso testarla, quindi non so se si tratta effettivamente della barra di notifica o solo di una sua customizzazione.
  8. #1067
    Sep 2017
    Grazie mille vado subito a vedere.Si tratta del 7.1.2 ultima build 740no s/n Ax12....Sapete se si può usare una webcam per skype?
    P.S.hai ragione leggendo i post precedenti ci era LS risposta ber la barra����
  9. #1068
    Sep 2017
    Chip Wifi
    Ciao e grazie delle risposte.
    Il box prima del processo di unbrick e della flashatura ad android 7 funzionava almeno il wifi sicuramente anche se sostanzialmente inaffidabile nel senso che vedeva la rete ma poi dava connessione con il punto esclamativo come se non trovasse internet..
    comunque il firmware attuale è il 704No scaricato da questo forum
    l'S/N è G912
    WIFI dovrebbe quindi essere il 9377 mi pare....
  10. #1069
    Androidiano L'avatar di Vermegrigio
    Sep 2017
    Iphone 5S
    Buongiorno a tutti, come ho gia detto ho Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb] serie G912 con istallato Android-TV 7.1.2 ,come player utilizzo Kodi 17.4 ,il mio piccolo problema è che non riesco a vedere file su USB sia quella affianco all'ingresso microSd sia quella posteriore, è normale? consigli?
    @Vermegrigio
    Servono maggiori dettagli.
    Non vedi lo storage o non vedi i file ine sso contenuti?
    Che tipo di periferica è (chiavetta USB o hard disk) e con quale tipo di file system (FAT/NTFS/exFAT o altro)?
