Pagina 189 di 283 primaprima ... 89139179187188189190191199239 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #1881
    Jan 2016
    LG G Flex2
    @bovirus
    Grazie mille. Secondo te è fattibile sbrickare/flashare in questo modo?
    @bloodymind
    E' un sistena collaudato anche sui modem.
    Praticamente via console seriale interrompi il boot automatico e predisponi il box in modo update, il che facilita il collegamento di USB Burning Tool.
    Nota;: fondamentale idnetificare con chiarezza sia la seriale che i PIN
    VCC = tensione alimentazione (cavo rosso nella foto)
    GND = massa alimentazione (cavo nero nella foto)
    TX = dati inviati sulal seriale
    RX = dati ricevuti sulla seriale
    e collegare corretatmenete i cavi all'adattarore seriale/USB
    Nota: se una volta impostata la velocità nel temrinale non si vede nulla provare a scambiare su un lato TX e RX.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    bloodymind (04-01-18)
  5. #1883
    Jan 2016
    LG G Flex2
    Proverò al più presto e vi farò sapere!
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  6. #1884
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da LionVIII Visualizza il messaggio
    Ciao,
    esattamente quando, nella procedura, hai attaccato il cavo di alimentazione? Contemporaneamente alla pressione del reset con graffetta ed inserimento usb laterale al box? Perchè già così ci vuole una destrezza di mano mica male!
    Non premo affatto il reset, con il suo alimentatore il tool riconosce il box.
    Quote Originariamente inviato da bloodymind Visualizza il messaggio
    Prima di provare quel metodo estremo prova con il suo alimentatore.
    Ultima modifica di DiNG0; 04-01-18 alle 19:21
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  7. #1885
    Jan 2016
    LG G Flex2
    @DiNG0
    Già provato con l'alimentatore, purtroppo...
  8. #1886
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Se hai la versione 311 puoi aggiornare semplicemente via OTA con l'app Update&Backup (quando sei online ovviamente). Leggi bene il post in prima pagina "Riepilogo regole per eseguire l'aggiornamento firmware". Aggiungo, se effettui un ripristino ai dati di fabbrica prima dell'OTA anche meglio.
    Se invece l'OTA in passato si è già bloccato e quindi ormai non funziona, torna qui e ti spiego cos'è meglio fare.
    Importante: se esegue l'aggiornamento, attenzione ad attendere che sia completato. Può restare sul menù di caricamento anche mezz'ora, NON E' BRICKATO, bisogna solo attendere, non interrompere l'operazione.
    EDIT:
    Per puntualizzare, quando qui si parla di update USB ci si riferisce al flash da pc tramite tool e cavo USB.
    Nel caso invece del semplice update, il termine USB è relativo a una semplice chiavetta usb da collegare direttamente al box, che viene utilizzata (come la sd esterna) per effettuarre un aggiornamento da locale, come se fosse un'OTA.
    In questo caso servono i file .zip relativi alla 313. Questo tipo di update può essere fatto sia dall'app Update&Backup" che dal menù di recovery. Stesso procedimento se si ha a dispsizione una microsd anziché una usb key. Per questo procedimento di update non è necessario burncard maker, in quanto queste unità non devono essere bootabili.
    Grazie sei stato chiarissimo, sai magari dirmi dove posso trovare il file di update alla 313 perchè quello in prima pagina non funziona e cercandolo non riesco a trovarlo.
  9. #1887
    @linuxx58
    Per favore dettaglia
    Che box hai (S/N iniziale)
    Che versione di firmware hai attualmente
    Che versione stai cercando di caricare dal primo post.
    Come cerchi di fare l'aggiornamento
    Ultima modifica di bovirus; 05-01-18 alle 11:07
  10. #1888
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da linuxx58 Visualizza il messaggio
    Allora presumo tu abbia l'OTA bloccato e non ti fa l'aggiornamento online.
    In mancanza dei file .zip per l'update alla 313 (non ho link validi sia per 6255 che per 9377) ti resta un'unica soluzione: flashare l'img della 313, oppure quello della 311 e aggiornare via ota alla 313, avendo stavolta l'ota sbloccato. Ovviamente col flash perderai il contenuto della memoria interna. Alternativa relativamente saggia: mantenere la 311, facendo un reset ai dati di fabbrica.
  11. #1889
    Baby Droid L'avatar di ManuPax
    Aug 2015
    Salve ragazzi
    Dopo 3 giorni di utilizzo,il mio beelink gt1 ultimate (AX12 con nougat 7.1.2) si accende regolarmente ma non invia nessun segnale hdmi! potrebbe essere la porta hdmi a dare problemi?
    In quel caso,potrei provare a collegarlo alla tv tramite usb del box? magari avete già avuto una esperienza del genere e posso capire se ha senso comprare un adattatore usb to hdmi!
    ho già un beelink gt1 standard e con gli stessi identici cavi di alimentazione ed hdmi funziona tutto alla perfezione! ho comunque provato a cambiare il cavo dell'alimentazione e quello dell'hdmi senza ottenere risultati.
    Subito dopo aver scritto quì,mi è venuta la follia di lasciarlo comunque acceso per 10 minuti e provare se cambiava qualcosa e magicamente il televisore ha ricevuto il segnale hdmi! dopo circa 7-8 secondi post-boot di funzionamento,ha iniziato a laggare pesantemente fino a bloccarsi e perdere il segnale hdmi pur rimanendo acceso! una cosa che ho notato prima che se ne andasse il segnale è che se collego qualcosa ad una porta usb,la schermata parte per conto suo come se avesse interferenze (tipo la famosa schermata grigia con i pallini in bianco e nero delle vecchie TV con analogica)
    (già contattato gearbest che mi ha tornato i soldi perchè non li avevano più in stock)
    Ultima modifica di ManuPax; 05-01-18 alle 18:50
  12. #1890
    @ManuPax
    Prova se possibile altro cavo HDMI e altro TV con porta HDMI.
    Altrimenti prova a riflashare il box con il firmware full image.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    ManuPax (05-01-18)
