Pagina 199 di 283 primaprima ... 99149189197198199200201209249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #1981
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da iz0egc Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho cercato di leggere quanto più possibile il lunghissimo thread ma non sono riuscito a trovare ciò che mi occorre sapere.
    Il mio box GT1 è da 3Gb di RAM ed eMMC da 32Gb su cui è installato Android 7.1.2
    Ho riscontrato due problemi:
    1° a volte, dopo l'avvio, è necessario scollegare il cavo HDMI e ricollegarlo per rendere il video stabile, in quanto scompare e riappare innumerevoli volte. Non ho ben capito se il problema è dovuto a qualche incompatibilità col TV Philips (ad esempio il settaggio della frequenza in Hz), oppure dipende proprio dal Box.
    2° ed è quello che mi angoscia. Collegato in Wi-Fi molto vicino alla sorgente e quindi con il max del segnale, dove però non ho possibilità di collegarlo fisicamente tramite cavo ethernet, dai test effettuati la velocità di download non supera i 500-600 Kps, mentre in upload è di poco differente. Ho provato a collegarlo su un altro dispositivo dove ho il router vicino, quindi l'ho fisicamente collegato tramite cavo ad esso, senza però ottenere un risultato migliore di un 1 Mps, quando sugli altri dispositivi, anche collegati in wireless lo speed test mi da velocità comprese tra i 6 ed i 9 Mega. Non posso avere di più come sorgente esterna poiché sono allacciato ad una società WISP.
    Qualcuno potrebbe darmi dei suggerimenti?
    Grazie in anticipo
    Alla domanda 1, propendo per l'incompatibilità, e in secondo luogo (ma per me meno probabile) un problema al cavo hdmi o un guasto al box vero e proprio. Per questo devi necessariamente provarlo su un altro tv.
    2 - che tipo di connessione hai, e a quale velocità esattamente? Non stai confondendo la velocità in Kilobyte quantificata in un caso con la velocità in Megabit quantificata in un altro?
    Non puoi avere una velocità in download così inferiore, io con una 7 Megabit scarico infatti °anche col box° a 8 o 900 kB (Kilobyte) al secondo, ovvero circa 7 Megabit, ovvero la massima velocità disponibile per la connessione che ho.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    iz0egc (15-01-18)
    Jan 2014
    Sto leggendo tutte le pagine del 3d, può essere che questo box è così lento in Wifi? c'è qualcuno che lo usa in Wifi ac/5G che ha dei numeri reali?
  5. #1983
    Lazio
    MI Redmi 4PRO
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    2 - che tipo di connessione hai, e a quale velocità esattamente? Non stai confondendo la velocità di in Kilobyte quantificata in un caso con la velocità in Megabit quantificata in un altro?
    Non puoi avere una velocità in download così inferiore, io con una 7 Megabit scarico infatti max a 8 o 900 kB (Kilobyte) al secondo, ovvero circa 7 Megabit, ovvero la massima velocità disponibile per la connessione che ho.
    Grazie per la tua pronta risposta.
    La velocità è stata misurata con Speed test installato sia sugli smartphones che sul GT1, quindi il "metro di misura" è lo stesso per entrambi i dispositivi.
    Facendo delle misure tramite le impostazioni di Netflix, mi misura, in genere una velocità di 8 Mega, questo testato però su uno smart TV. La storia cambia sul GT1 purtroppo.
  6. #1984
    @iz0egc
    Allora, può succedere che se la ricezione, come distanza dal router non è ottimale, il chip wifi (di qualunque dispositivo) scala in automatico alla velocità inferiore del protocollo, che sia n, g oppure b, a seconda del router in questione (o altro dispositivo di trasmissione wifi). Succedeva anche a me col vecchio tablet, la "g" era limitata a 2 megabit, fino a che semplicemente ho cambiato canale sul router wifi (un "g" a 2,4ghz). Solo su alcuni canali infatti col vecchio tablet mi agganciava la "g" piena, andando in download alla massima velocità disponibile (nel mio caso). Ti consiglio quindi di provare a cambiare canale di trasmissione direttamente sul router, se puoi.
    Questo vale naturalmente per tutti quelli che hanno problemi di ricezione per cause varie, e qualunque tipo di router/punto di accesso e protocollo.
    @Bananone
    Il file in questione della 313 per 6255 contiene i file per update da sd e un. Img da circa 500mb, dubito che sia il firmware completo. In ogni caso poco male, basterebbe flashare una eventuale 311 e fare l'update (ota o da sd/usb key).
    Ti consiglio prima però di fare i tentativi che hai detto in precedenza, in quanto "meno impegnativi".
  7. #1985
    Baby Droid L'avatar di Khayr
    Buonasera a tutti, mi è arrivato oggi il nuovo Beelink GT1 Ultimate 32g (ordinato per un mio amico) col seriale scritto in bianco: S/N: A706DSBF***** 32G
    Purtroppo non capisco come identificare il chip per non sbagliare rom.
    Di che chip si tratta?
    Nella guida in prima pagina questo tipo di seriale non appare e leggendo il thread dovrebbe avere l'AP6255, me lo confermate?
    Inoltre vorrei chiedervi che versione di Kodi mi consigliate per questo box e come personalizzare il launcher, nel mio Beelink ho l'icona di Kodi nel menu principale e in questo GT1 Ultimate non vi è.
    Ultima modifica di Khayr; 15-01-18 alle 20:06
  8. #1986
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Bananone Visualizza il messaggio
    Di seguito metto quello che ho fatto:
    Ho ripristinato tutto come da fabbrica, poi ho impostato l'uscita audio tramite hdmi così da poter sentire l'audio tramite l'impianto dolby.
    Poi ho scaricato mx Player e il relativo codec che mi avevi indicato poi ho provato a scaricare Youtube,
    Altro passaggio ho copiato un film mkv full hd e uno avi semplice, adesso ho provato a riprodurli ma niente entrambi ogni tanto fanno dei piccoli salti non andando in maniera fluida, poi ho provato come consigliato da te con Youtube a visionare dei filmati, li sembrerebbe che filmati semplici tipo videorecensioni vadano bene se vado a filmati non hd ma con scene di movimento veloce tipo lotte o altro ha degli scatti e stessa cosa se cerco un film completo in hd.
    A questo punto cosa mi consigliate di fare e come mai (porca t...a) sono così sfortunato e non mi funzionano i filmati in streaming?
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
    Ciao Rockson, stò valutando di tarnare alla 313 Android 6.0 come consigliato da te, però ho notato che il mio seriale inizia con A706D, come posso fare?? eventualmente quale vers. devo prendere delle due che sono ha inizio post??
    Ciao ho anche io i tuoi stessi problemi .....la mia impressione e' che il firmware fa ancora un po' schifo....per la verita' mi sembra che il problema si manifesti di piu' o meno (quasi niente) a seconda del framerate dei video che devi riprodurre....ma non ho ancora trovato una soluzione ottimale
    Ultima modifica di videobelu; 15-01-18 alle 21:39
  9. #1987
    May 2017
    Samsung Galaxy S8+
    Quote Originariamente inviato da videobelu Visualizza il messaggio
    Come ho scritto alcuni post precedenti mi hanno consigliato o meglio ho letto in un'altro post del forum che forse gli da noi il motion plus (samsung), e ti posso dire che modificandolo adesso è ok non si vedono più quei fastidiosi scatti, prova anche te a fare così
  10. #1988
    May 2017
    Samsung Galaxy S8+
    @iz0egc
    @Bananone
    Ciao Rockson ho modificato il motion plus (samsung) mettendolo su chiaro e mettendo off un'altra impostazione led sempre del motion plus poi ho modificato un'impostazione del 3d che era on io ho messo off, adesso per quel poco che ho visionato sembra Ok.
    Se rimane tutto così comunque mi consigli di lasciate stare questo firmware oppure sostituirlo con quello che mi dicevi?
  11. #1989
    Aug 2013
    Ah bene ma dove e' questo settaggio???
  12. #1990
    May 2017
    Samsung Galaxy S8+
    Nelle impostazioni immagine del menù del televisore smanettaci un po' e vedrai che risolvi, io mi ero già visto rimandare indietro il box anche se non capivo come mai agli altri non avevano problemi
