Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 59 di 283 primaprima ... 949575859606169109159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #581
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Prova QUESTA
    Se ti chiede i permessi ovviamente daglieli. È giusto per capire se nel caso di questo box è il sistema in questione che blocca il cambio di dns manuale senza dargli le autorizzazioni.
    Supporta la ethernet, una volta installata riavvia il box del tutto.
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Prova QUESTA
    Dopo una ventina di tentativi manuali ha preso ip statico e dns google......mahhhhh vacci a capire!!!!. In caso di futuri problemi provero' la tua soluzione. Thanks
  4. #583
    Scusate vorrei caricare android 7 sul mio GT1U , ho provato con usb burning tool ma non mi riconosce il box e non me lo carica, la procedura sd non posso farla perche' il cane si e' mangiato il telecomando del box, suggerimenti su come caricarlo? e' normale che il file sia GT1_702N0_3G.IMG ???
  5. #584
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    Quote Originariamente inviato da gunny73 Visualizza il messaggio
    Non è possibile, segui bene il video che ho messo qualche post sopra. Via sd lo sconsiglio, ho letto di molti problemi sul forum beelink
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
  6. #585
    Xiaomi Mi 9T
    ciao ragazzi
    qualcuno ha provato Nougat allora?
    Ho dato una sistemata al post.2 aggiornandolo
    Xiaomi MI 9T
  7. #586
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Ciao a tutti,
    Sto aspettando di ricevere il mio Beelink GT1 Ultimate.
    Mentre Aspetto mi piacerebbe iniziare a pensare quale Firmware/Rom installare...
    Ci sono varianti del Box o versioni differenti di chip wireless di cui tenere conto nella scelta del firmware/ROM?
    Io avrei bisogno di Xposed quindi sarei per un Firmware/ROM con MM
    Qual'è quello Stock Android 6.0 (Meglio ancora se c'è una versione debloated) più stabile/con meno bug?
    Avete per caso povato la ROM di SuperCeleron? a me interesserebbe la versione "Android" non AndroidTV, ma credo non sia aggiornatissima dato che nel 3D si accenna alla prossima uscita di una V2
    Si Flasha come qualunque Firmware o occorre installare un Recovery non stock e poi flasharla da li?
    Per quanto riguarda Nougat, avete provato qualche firmware?
    Come alternativa ad Exposed su N ho letto di Magisk...Qualcuno lo ha mai utilizzato?
    Grazie in anticipo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Mrk31 per il post:
    miticofuro (06-07-17)
  9. #587
    La rom che trovi sul box probabilmente sarà la 313 con MM, il box è rootato e debloated già di suo. Se ha la 313 molti bug sono stati risolti, e non vedo un buon motivo per flashare un'altra rom (a meno che tu non voglia provare Nougat).
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
  11. #588
    La rom che trovi sul box probabilmente sarà la 313 con MM, il box è rootato e debloated. Se ha la 313 molti bug sono stati risolti, e non vedo un buon motivo per flashare un'altra rom (a meno che tu non voglia provare Nougat).
    Grazie mille per la risposta...
    La ROM dovrebbe avere questi Fix/Aggiunte (anche se magari nel frattempo sono stati risolti pure sulla Stock)
    -TWRP
    -Custom kernel with some little fixes.
    -General optimization and how the ram is used, should better now.
    -Proper RGB Fix ( Use the Included app, box-fix )
    -Netflix, youtube, playstore...etc... fully working ( No 4k Youtube, that is exclusive of ATV rom )
    -initd.d support.
    -Wifi range should be a little better.
    -Kodi Brightness fix (videos...)
    -Added Xposed Framework
    -Fixed auto frame switch in kodi
    In ogni caso il motivo principale per considerarla sarebbe che è già senza Bloatware e con Xposed (Pigrizia mia ).
    Qualcuno l'ha provata? Ci sono effettivamente miglioramenti rispetto alla Stock?
    Per installare Xposed sulla "stock" c'è qualche guida in particolare?
    Nel caso volessi povare il Firmware Nougat, per tornare a MM basta ri-flashare il firmware o c'è qualche procedura di "downgrade"?
    Altra info, dovrei lasciare il box (una volta configurato) in mano a chi non sa nulla di android, ROM firmware ecc...
    Dato che, leggendo il 3D, per aggiornare via ota dovrei prima (cosa che mi è parsa strana?):
    - Togliere il Root
    - Disistallare Xposed
    - Disistallare App non preinstllate
    Pena il rischio di Brick.
    Vorrei sapere se c'è un modo per disabilitare gli aggiornamenti OTA automatici?
  12. #589
    Ho provato a collegare il mio GT1 Ultimate al PC ma il programma usb tool burning non me lo rileva, vorrei assolutamente aggiornarlo perchè monta ancora la versione 311 che ha alcuni problemi. Ho eseguito il tutorial ma niente, potete darmi qualche consiglio?
  13. #590
    Perchè non fai l'aggiornamento standard via OTA?
    Ultima modifica di bovirus; 08-07-17 alle 22:22
