Pagina 90 di 283 primaprima ... 40808889909192100140190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #891
    Quote Originariamente inviato da abarth83 Visualizza il messaggio
    si scusate l avevo coperto con un filtrino :-P che figura.....ahahah
    cmq tutto ok al volo me l ha riconosciuto e in 2.30min. mi ha aggiornato tutto chiaramente perdendo tutto il contenuto.
    io forse lo consiglio a chi non vuole rischiare con altri metodi SD/penna USB ma deve perdere tempo a rimettere tutto.. ma a me nn pesa .
    Quindi con cavo USB maschio - maschio? Io che parto dalla 6.0.1 posso aggiornare alla 7.1.2? Anche alla versione custom senza passare dalla stock di beelink? Grazie!
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Daniele728 per il post:
    miticofuro (04-09-17)
    Androidiano L'avatar di abarth83
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daniele728 Visualizza il messaggio
    Si chiaramente cavo maschi/maschio
    a naso ti direi che rasando tutto, bootloader compreso, puoi passare direttamente a quello che vuoi ma senti anche altri pareri..
    io per ora resterei sullo stock.
    ciao
    Realme: GT Master Edition 5G 256GB + Ho Mobile + Android 13: RMX3363 13.1.0.158
    Beelink: GT1 Ultimate AP6335 Seriale:B706 Fw:708D0
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato abarth83 per il post:
    Daniele728 (04-09-17),miticofuro (04-09-17)
  6. #893
    Apr 2010
    L'aggiornamento dalla 703 alla versione TV l'hai fatto via chiavetta USB o microSD? Vorrei fare quello che hai fatto tu Grazie!
    aggiornato alla versione 703 tramite usb con la solita applicazione, invece per android tv ho copiato i file sulla box tramite pennina usb ma puoi usare quello che vuoi per metterceli dentro e poi seguita la procedura indicata nel link, ovvero:
    1 - Download the 3 Files above and copy them to the Internal Storage (script is made for internal as the mount is always /sdcard)
    2 - Install the terminal.apk or download one from the market
    3 - Open the terminal app and type the commands below pressing enter after each
    1 - scarica i 3 files e li copi nella memoria interna (/sdcard)
    2 - installa il file terminal.apk o un qualsiasi terminale dal market
    3 - avvia l'app terminal e digita i seguenti comandi:
    su (premi invio)
    sh /sdcard/1 (premi invio)
    al termine della procedura farà un reset alle impostazioni di fabbrica e al riavvio avrai tutto pronto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato aleco per il post:
  8. #894
    Quote Originariamente inviato da aleco Visualizza il messaggio
    Considerato il fatto che lo uso sulla TV solo per rayplay e poche app per guardare la TV, come ti trovi con quella Rom? Grazie io ero abituato ad Android TV su un Mibox 3S e mi ci trovavo davvero bene.
  9. #895
    Apr 2010
    La box è di mio cognato, io l'ho solo aggiornata e configurata con android tv e kodi, però rispetto alla versione beelink a me è sembrata più stabile oltre che più gradevole e utilizzabile come interfaccia.
    Con la vecchia versione si lamentava di freeze dell'intero sistema e doveva scollegare l'alimentazione, ora nessun problema.
    Tra l'altro puoi installare android tv anche sul nuovo firmware 704 dal momento che hanno aggiornato lo script pochi giorni fa.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato aleco per il post:
  11. #896
    Apr 2017
    Lg G3
    Buongiorno. Mi occorre un consiglio, ho caricato un gioco Clash royal ma quando lo avvio lo schermo della tv diventa nero e poi rimane cosi fino a quando non lo interrompo. Qualche suggerimento?
  12. #897
    ma cos è questo script? Android TV? un app?
  13. #898
    Script sono intese le 2 linee di codice da scrivere nel terminal
    Edit: nella seconda parte del messaggio credo intendeva qualcosa di interno alla ROM.. bhooo cmq stasera dopo GoT ci smanetto e vediamo cosa ne esce fuori.
    Per far rilevare il box al PC basta collegare la USB maschio maschio e premere il tastino sotto il case? Grazie! Ovviamente con il tool amlogic aperto.
    Quali spunte devo flaggare nel programma prima di flashare la stock di Android 7?
    Ultima modifica di Daniele728; 04-09-17 alle 15:01
  14. #899
    Si lascia tutto di default cmq sono le prime due schiff..
    Si basta il tastino premuto se no telo vede ma nn parte e ti da errore bootloader..
  15. Il seguente Utente ha ringraziato abarth83 per il post:
  16. #900
    Perfetto..stasera si smanetta e vi fo sapere.
