Pagina 194 di 308 primaprima ... 94144184192193194195196204244294 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,931 a 1,940 su 3071
[Supporto]Box TV Android: Info, problemi, consigli d'uso
  1. #1931
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da emafox Visualizza il messaggio
    Scusami ma non ho capito. Premere shutdown equivale a premere il tasto Power del telecomando. Non ho provato ma di solito è così
    A volte i box, invece che spegnersi vanno in standby se questo è il tuo caso potresti fare in modo che si spenga del tutto e vedere se persiste il problema del tasto ok.
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Come facco a capire se è in stand by? Quando è acceso il led è blu, quando lo spengo premo il tasto rosso del telecomando e mi compare Spegni. Premendolo esce Spegnimento... e si spegne
  4. #1933
    Al volo lo potresti capire se quando lo riaccendi è "già pronto sulla home" oppure devi aspettare il boot. Se devi aspettare il boot era spento. In questo caso l'unico indiziato dovrebbe essere il CEC (che a quanto pare su alcuni box fa come vuole). Se abiliti il simplink sulla tv, ti da qualche opzione? Provando prima con simplink disattivo (e poi attivandolo) e premendo le frecce sul telecomando della TV si muove il cursore nel menù del box?
  5. #1934
    Jul 2014
    Il decoder non va in standby, all'accenzione devo aspettare il boot. Non ho mai utilizzato il simplink sul tv quindi non so come funziona
  6. #1935
    Jul 2014
    Praticamente in "power key definition" ho la possibilità di scegliere cosa fare alla pressione del tasto rosso del telecomando: "suspend and resume" (sospendere e riprendere) oppure "shutdown" (spegnere). Poi c'è, come già detto, l'opzione "Playback settings" che contiene soltanto "HDMI self-adaption" che è disattivata
  7. #1936
    Jul 2014
    Aggiornato firmware, ma problema non ancora risolto
  8. #1937
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Mi sapete dire perché le applicazioni messe in backround dopo un po' si auto-chiudono con il tv-box? Questo non mi succede su nessun altro dispositivo android. Inoltre non c'è installato nessun task manager. Se ad esempio metto una qualsiasi app in background, tipo qualcosa per ascoltare musica, dopo un po' questa si chiude da sola.
    Inviato dal mio MXQ Pro utilizzando Tapatalk
  9. #1938
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Ho un box android da poco, però a me non succede, devo chiuderle io. Forse si chiudono quando va in stand-by?
    Il task manager lo apri con i simboli nella parte inferiore
  10. #1939
    Nov 2013
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti, mi è arrivato il box tx5 pro, che da quanto leggo ha le.stesse caratteristiche mi sembra uguale a questo. Io vedevo Netflix con ps3 in qualità nettamente migliore. Qua invece escono sempre quei quadrettoni nelle parti buie e la.qualita si vede che è nettamente inferiore. Ho settato tutto, 1080 hdr e altro ma senza risultati. Capita anche a voi?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  11. #1940
    Quote Originariamente inviato da koto1979 Visualizza il messaggio
    Ciao, esclusi i dispositivi wetek e nVidia shield tv, questi box non hanno i drm necessari per riprodurre Netflix in 1080p
