Pagina 236 di 260 primaprima ... 136186226234235236237238246 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,351 a 2,360 su 2600
[Topic Ufficiale] Mini pc Android: info, problemi, confronti e consigli per la scelta del dispositivo.
  1. #2351
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Ma la finless 4.2 ' non c'è per minix neo x5 .
    Che custom mi consigli .
    voila'
    Dev-Host - NeoX5_MinixHFW_2.2.4_720p.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    e' l'hybryd fw di lewy20041 (altro ottimo developper)
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Le chiavette pc in generale, leggono microsd fino a 32 GB? C'è qualcuno che è riuscito a far leggere una 64? Se si, quale dispositivo?
  4. #2353
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Sì, per le 32gb.
    Non so se con le 64gb sia lo stesso, ma suppongo di sì.
  5. #2354
    potete darmi una mano ad identificare questa chiavetta?
    http://media.chipplanet.net/media/ca...minipcs1-1.jpg
    non riesco a capire che modello è.. mk802 II?
  6. #2355
    Quote Originariamente inviato da santiagos5 Visualizza il messaggio
    sembra proprio di si'
  7. #2356
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    Sì, per le 32gb.
    Ho letto che su alcuni device Android si può arrivare fino a 64 formattandole FAT32.
    Se qualcuno ha possibilità, può testare anche sui mini-pc?
  8. #2357
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    sono riuscito a trovare qualche info in più:
    device: unknow softwinerEvb
    model: softwinerEvb
    manufacteur: unknow
    processor: armv7 processor rev 2 (v7l)
    gpu: arm mali-400 mp
    ulteriori conferme che si tratti di mk802 II, o potrebbe essere un clone?
    ve lo chiedo perchè vorrei sapere se posso installare una delle rom digma compatibili:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-mk802ii.html
  9. #2358
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Se il chipset è un Alwinner A10 allora il tuo mini pc è compatibile con la rom dell'mk802+ o dell'mk802II, se fosse invece un Alwinner A10S da quello che so, non è riflashabile in alcun modo (purtroppo ho anch'io un mini pc con questo chipset che da un giorno all'altro ha deciso di bloccarsi all'avvio, ho provato tutti i metodi per mk802 e similari ma senza successo e anche cercando online ho avuto conferma di questo).
    Per conoscere il modello di chipset vai in impostazioni -> informazioni sul telefono quindi scorri verso il fondo, una delle stringhe all'interno delle voci Numero modello o numero build oppure una di quelle vicine dovrebbe contenere la stringa SUN4I (Alwinner A10) oppure SUN5I (Alwinner A10S)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    santiagos5 (24-10-13)
  11. #2359
    ho dovuto installare deviceinfo per trovarlo, perchè non era presente da nessuna parte.. è sun5i di conseguenza è alwinner a10s, non c'è modo quindi di cambiare rom eh? peccato ma per 30€ forse volevo troppo
  12. #2360
    Non disperare! Forse ho trovato qualcosa. All'epoca quando ho cercato per il mio modello non ho trovato grosse corrispondenze, ma il modello citato qui: MK802+ with A10s CPU are not compatible sembra somigliare abbastanza al tuo. In Pratica dovrebbe essere un clone o similare al Cozyswan CS102S (con appunto chipset Alwinner A10S). Se il tuo modello ha il pulsante di reset, per il flash puoi seguire la procedura indicata qui: MK802+ with A10s CPU are not compatible. I link al firmware indicati in quel sito purtroppo non sono più attivi, ma ne ho trovato un'altro: A10s_v1.4_20121210_432_1G - Download - 4shared. Qui ti devi registrare per poterlo scaricare.
    Se non hai il pulsante di reset devi seguire la guida postata qui: Rikomagic MK802 Forums ? View topic - ANOTHER WAY TO FLASH THE MK802+ usando il firmware che ti ho linkato sopra.
    Qui indica con maggior percisione dove sono i piedini da cortocircuitare: Another way to flash mk802+
    Mi sa che provo anch'io con il mio mini pc brikkato il metodo "hard" cortocircuitando i piedini come indicato nell'ultima guida, così magari riesco a recuperarlo.....
