Pagina 41 di 260 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 2600
[Topic Ufficiale] Mini pc Android: info, problemi, confronti e consigli per la scelta del dispositivo.
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    traduzione grossolana ma se serve
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    cavolo, direi impossibile!..cioe' se vai in gestione periferiche non vedi niente?
    xl'app del telecomando confermo che e' nel pack della finless ed e' una ballissima app , i giochi che prima non funzionavano adesso vanno (anche con l'accelerometro tipo temple run)
    Si non vedo niente provato anche un altro pc con w7, premetto che č funzionante attaccato alla tv ...sarį che il modello808 b si comporta in maniera diversa? Mi sembra strano non riesco a capire se sbaglio qualcosa....
  4. #403
    Quote Originariamente inviato da katanka99 Visualizza il messaggio
    a questo punto direi di si deve esserci qualcosa di diverso nella procedura stasera ci do un occhio poi stasera/domattina ti mando un pm ok?
  5. #404
    X Ginopaneg, Ciao Gino ho provato a rispondere al tuo mess... ma sembra che non riesco a mandare... puoi darmi conferma se hai ricevuto ???
    paolo
  6. #405
    Jan 2011
    Ok attivato USB debug.
    Eseguo il Prog. Moborobo, attacco il mk808 alla USB del pc con la porta otg, ma non lo sente ...ho provato su tutte le USB del pc, pc con xp....che puņ essere?
    ho avuto un problema simile ed ho cosi risolto.Restore del firmware tramite rock chip 1.5 con firmware img "update_mk808_pad_204j1.img" dopo di che alla fine in questa sequenza"ho gia attaccato l'mk al pc solo dalla porta otg dopo il riavvio dellupdate apro mobo "
    dopo di che mobo vede il nuovo device SOLO DOPO AVERE ATTIVATO DEBUG USB
    a questo punto mobo ed il pc tentano di prendere i drivers ma se non riuscissero fregatene vai in gestione periferiche seleziona mk e non ricordo che altro che dovrebbe essere in giallo perche non installato e prendi i driver adb che eventualmente scarichi da google con l'sdk.
    A questo punto tutto riparte.
    Fammi sapere
    LG-g5
    no Root
    Rom v20a eur xx
    Kernel stock 3.18.31
  7. #406
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da edofer Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ho un problema...non riesco ad attaccare l'mk808 al pc.
    Allora: 1)attacco il cavo all'uscita OTG
    2)tengo premuto il tasto RESET
    3)attacco il cavo al pc
    giusto??? a me il pc non rileva nulla... :-( e non si accende nemmeno la lucina blu se tengo premuto il tasto!
    sequenza
    mk staccato da tutto
    premi con ago tasto reset e TIENI SEMPRE PREMUTO
    attacchi il cavo(gia da un lato attaccato al pc) all'entrata otg (mentre hai ancora il tasto premuto)
    ora dovrebbe succedere qualcosa(credo)
    LG-g5
    no Root
    Rom v20a eur xx
  8. #407
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    @ginopaneg dai un occhiata a questo, credo che l 808 e l 808B siano un po diversi... http://www.FreakTab.com/showthread.php?t=3198
    2 giga free online? [link rimosso ]
  9. #408
    Qualcuno sa se nel dispositivo mk808 č possibile installare java nel broswew?
  10. #409
    Androidiano L'avatar di matvenus
    Localitą
    Carrara
    GALAXY S3--Xiaomi Redmi 2 Pro
    Ringraziato 28 volte in 11 Posts
    Ho installato la finless ma l'app del telecomando non la vedo.. Altre da utilizzare per il controllo dal cell? Grazie
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  11. #410
    Dunque... aperto L' MK 808-B e vi confermo che dentro č diverso come hardware... sulla parte del processore e della Nand c' č un dissipatore di calore incollato sopra.. per cui impossibile ponticellare i piedini 8 e 9 e quindi tentare il recupero..
    Altra diversitą: non ci sono 2 fili con i foglietti antenna attaccati, ma solo uno da una parte.. mentre dall' altra esistono due piedini rigidi che vanno a contatto con l' altro contatto dell' antenna, quando il dispositivo č chiuso.
    Cmq... fino a che Attaccando la presa miniUSB OTG del congegno alle prese USB del computer, sentite il suono di collegamento, credo che si possa fare molto, e forse Finless creerą anche nuove Rom.
