Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 38 su 38
[Guida] Migliorare il segnale wi-fi dei minipc
  1. #31
    Ragazzi ho un Rikomagic MK802 IV come si può aumentare la potenza di ricezione dell'antenna anche con dispositivi esterni???
    Fino ad ora l'ho usato nella mia casa estiva dove avevo il router a 5/7 Metri senza muri e il segnale era ottimo
    Ma ora che mi sono trasferito nella mia abitazione invernale che ha il router al piano di sopra NON riesco a prendere il segnale!
    Senza WIFI la chiavetta è praticamente un soprammobile :-(
    Io come preferenza smanetterei con il Rickomagik perchè il segnale sugli altri dispositivi
    PC e Tablet lo ricevo con 4 belle tacche è solo il mini pc che non riceve una mazza!!! :-(
    ...magari potrei tentare un tentativo di modding procurandomi un antenna esterna... ho una vecchia scheda wifi pci per PC che non uso più
    credete che quell'antenna si potrebbe montare sul mini pc android senza compromettere il funzionamento?
    Qualcuno ha già fatto un tentativo simile?
    Avete per caso qualche guida da linkarmi?
    Io ho trovato immagini di modding per solo per il MK802 III per il IV niente :-(
    http://www.freaktab.com/showthread.p...ng-fan-box-%29
    Però un lavoro del genere io non mi sento di farlo... questi sono dei mostri!!!
    Mi basterebbe una semplice guida che spieghi come estendere l'antenna
    Ultima modifica di Blackshadow; 16-10-13 alle 18:44
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blackshadow Visualizza il messaggio
    eseguire un modding hardware all'antenna non e' cosa complessa ma necessita di una certa manualita' (che personalmente non possiedo)
    cio' premesso, con un buon saldatore e una certa dose di pazienza si possono ottenere ottimi risultati (fatti aiutare da qualcuno)
    innanzitutto apri la key con cautela, evita di fare eccessiva forza per staccare la scocca altrimenti il pad antenna, incollato sulla parte interna, potrebbe rompersi, aiutati con cacciavita piatto/ una leva sottile
    una volta aperta la key troverai un filo collegato a questa sorta di adesivo incollato alle parte interna
    se desideri sostituire l'antenna puoi tagliare direttamente il filo collegato al piastrina (basta anche una leggera forza e cmq anche cosi' prendera piu' o meno uguale, fidati la piastrina e' quasi ininfluente)
    ora, con molta attenzione (il cavo e ' molto sottile ma puo' anche essere sostituito) devi 'spelare' il filo antenna che si compone di due parti
    una parte piu esterna (detta schermatura) fara' da massa mentre la parte piu' interna (sono divise da una sottilissima guaina) e' l'antenna vera e propria
    se hai a disposizione una antenna di una scheda wi-fi, la parte interna del filo andra' collegata al 'perno' interno dell'antenna mentre la 'massa' puo' anche non essere collegata (assicurati pero' che non tocchi l'antenna altrimenti potrebbe creare interferenza)
    beh per il momento credo che basti, se decidi fammi/facci sapere....mi piacciono gli smanettamenti
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #33
    Devo provare ho guardato bene l'antenna WIFI della scheda PCI in effetti ha due piste che vanno verso di essa... Probabilmente come dici tu una è la massa. Sei sicuro che non serve a niente? In caso contrario dove posso attaccarmi?
  5. #34
    Androidiano L'avatar di viziodiforma
    Come detto in altri post, ho aperto l'mk808b per controllare che non fosse un clone e nonostante la delicatezza nell'aprire potrei aver tirato il filo dell'antenna wifi strappando di qualche millimetro la lamina a cui è attaccato.
    Sicuro il wifi non è un portento. Sono passata a Finless 1.7 e devo ancora verificare i miglioramenti, ma pensavo: se sullo strappetto ci metto del nastro adesivo in alluminio a mò di saldatura?
    Ai tecnici l'ardua sentenza..
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da viziodiforma Visualizza il messaggio
    puoi ripristinare il collegamento molto artigianalmente con dello scotch avendo cura di riposizionare il contatto in modo corretto
    ti sconsiglio di usare un pezzetto d'alluminio, non che non sia possibile, ma le piste sono sottili e ravvicinate, potresti facilmente creare dei falsi contatti
  7. #36
    Ma dici dello scotch normale (quello trasparente per intenderci) oppure quello isolante?
  8. #37
    del normalissimo scotch da ufficio dovrebbe essere sufficiente, resta inteso che e' una sistemazione un po' cosi' 'alla buona', cmq se fatta con attenzione, funzionale
  9. #38
    Mar 2014
    5S
    ciao ragazzi
    io per il segnale ho saldato un vecchio filo (antenna del vecchio portatile)
    probabilmente appena ho tempo provo qualcosa di piu stiloso
    Ultima modifica di nrgjack; 13-03-14 alle 11:13
