Pagina 50 di 67 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #491
    Baby Droid L'avatar di malidan
    Jul 2017
    Ottimo! Questo week end mi cimenterò seguendo passo passo la tua guida. Spero di riuscirci e di non incasinarmi e che il fato me la mandi buona!
    Ti ringrazio ancora tanto anthonytex. Vi terrò informati. Se riesco offro birra a tutti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato malidan per il post:
    anthonytex (04-08-17)
    Apr 2017
    Ragazzi ho bisogno urgentemente di una mano: il mio tentativo di aggiornamento di libreelec è andato storto, per colpa mia non avendo seguito la guida. Ora non si vede più nulla, il box si accende ma non compare alcunché a video. Riesco solo a farlo andare in recovery mode, ma non mi legge la sd su cui tento di reinstallare il sistema.
    Non sapendo dove mettere le mani, ho tentato l'unica che pensavo fosse utile: cioè riportarlo ai settaggi di fabbrica, ma dice che non riesce a caricare il volume /misc. Non tocco altro in attesa di aiuto
    Ultima modifica di Davicom; 09-08-17 alle 20:40
  5. #493
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davicom Visualizza il messaggio
    Ciao , che box hai? Senza senza sd parte Android?
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  6. #494
    Apr 2017
    Ciao, grazie mille intanto per l'interessamento...
    ho un tanix tx5 pro non parte né da nand né da sd card.
    ne approfitto per aggiornare quelli che sono stati i miei tentativi:
    Tentato aggiornamento da sd card avviando il box in reboot --> parte l'aggiornamento ma da errore dicendo di non potere accedere al volume
    Tentato aggiornamento da sd card avviando la modalità recovery e poi selezionando la cartella sd card con all'interno i tre file di aggiornamento --> anche in questo caso dice di non potere accedere al volume /misc.
    Tentato aggiornamento full flash --> qui sono proprio a mare perché non riesco a far vedere il box al computer: seguo la guida di geekbuying, ovvero scarico il flash tool, lo avvio, carico l'.img, ma nel momento in cui tengo premuto il reset del box e collego l'usb al computer i messaggi di popup segnalano che il driver non è riconosciuto e non parte alcuna scrittura. Ho provato tenendo l'alimentazione del box accesa ma nulla
    In sostanza è una bella grana, riuscissi a ripristinare in qualsiasi modo stavolta libreelec lo tengo su sd che tanto va che è una meraviglia...confido in voi
  7. #495
    Ok quindi avevi installato LibreELEC su nand. Quando tu dici "tentato aggiornamento da sd cosa intendi scusa? cioè che operazione gli fai fare? Io al posto tuo per prima cosa scaricherei il firmware originale ( meglio se non recente visto che bloccano l'installazione di LE) poi procederei da recovery a fargli installare quello. Una volta ripristinato android installerei LE su Sd e fine qua
  8. #496
    Apr 2017
    Ok, intanto sono riuscito a ripristinare il so originale flashando da pc (usb),
    siccome mi fa pena, volevo come detto, installare su chiavetta usb Libreel:
    dunque seguo la guida che aveva funzionato tempo addietro, cioè scarico libreelec per 905x dal link che voi fornite, scrivo su chiavetta col software, inserisco il file update.zip nella root della chiavetta, da update e backup vado per aggiornare e: di nuovo "CANNOT LOAD VOLUME /MISC" ma che cavolo è sto volume?
    Preciso che ho provato sia il metodo alternativo 1 che il 2 ottenendo la stessa risposta, adesso provo su sd chissà gli piace di più
    Ultima modifica di Davicom; 10-08-17 alle 14:32
  9. #497
    Puoi mandarmi il link del dtb e dei file che hai scelto per scrivere la chiavetta USB? Hai usato il LibreELEC image writer giusto?
  10. #498
    Apr 2017
    Il dtb non l'ho usato, la guida per 905x diceva di non usarlo, questo invece è il file immagine che utilizzo http://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/8....1.3-C2.img.gz e si lo scrivo con il tool reperibile nella guida
  11. #499
    Prova con questo http://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/8...2-8.1.3.img.gz quello che hai postato é per l'Odroid c2 (kszaq lo sviluppatore, lo avrà messo per fare dei test mi pareva infatti che il c2 avesse qualche problema con la sua build) quello universale é invece quello sopra che ti ho linkato
  12. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    gianpassa (10-08-17)
  13. #500
    Apr 2017
    Ok grazie provo immediatamente
    Ha funzionato a meraviglia, non so come ringraziarla. Mi spiegherebbe da dove ha preso quel link in modo tale che in caso di necessità possa andare a riprendermelo? O in caso di futuri aggiornamenti sappia dove cercare.
    Infine un consiglio spassionato: lo installo sulla nand o lascio così comè?
    Dimenticavo...non c'è impostazione il libreelec dalla quale verificare il funzionamento del HD? perché inizio a sospettare che possano essere davvero i cavi a non permettere un corretto funzionamento della suddetta tecnologia
    Ultima modifica di gianpassa; 10-08-17 alle 15:44 - Motivo: Uniti post consecutivi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Davicom per il post:
    anthonytex (10-08-17)
