Utente della settimana: Honorato con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 40 di 67 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #391
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da 97nik Visualizza il messaggio
    Si grazie, mi sarebbe utilissimo
    Certo, domani te lo mando(perché ora sono da cell e non ho PC davanti)
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Tranquillo
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  4. #393
    Mar 2014
    salve,
    qualcuno sa come assegnare funzioni al telecomando con la pressione prolungata dei tasti... con keymap editor non ci riesco.... come non riesco ad assegnare ad un air mouse il tasto di accensione del box ... funziona tutto tranne quello.
  5. #394
    Tranquillo
    Ciao, ecco lo script, mi ero dimenticato LibreELEC avesse il supporto a cron ,quindi non serviva usare systemd timer :P , devi posizionarlo esattamente com'è, senza cambiare il nome, nella cartella .config, la quale, se non sbaglio, è accessibile con samba e dovrebbe chiamarsi "Config".
    Una volta posizionato riavvia il box, ma prima, verifica che il supporto a cron sia abilitato nelle impostazioni di LE in addon> i miei addon> addon programmi> LE addon >configura e che qui cron sia abilitato.
    Dopo il riavvio ,pochi secondi dopo (solo la prima volta non ad ogni riavvio), dovrebbe apparire una notifica che indica il corretto inserimento. Riavvio quindi ogni sabato alle ore 10.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    97nik (15-01-17)
  7. #395
    Oct 2015
    Ottima guida comunque. Apprezzo il tuo lavoro e la costanza nel chiarire i dubbi.
    Lasciamo perdere il mio caso. Con un t95m e nel mio caso, sono almeno riuscito ad installare su chiavetta.
    Adesso mi documenterò di piu di LE.
    Se dai qualche dritta in privato pure sarei ancora più grato.
    Buona giornata e ri-grazie
  8. #396
    Collegno
    Meizu Mx5
    Grazie mille, ho solo una domanda ma per cartella .config intendi la cartella "Configfiles" perché io da remoto vedo solo quella ?
    ho provato a mettere il file dentro (cron già abilitato) ho riavviato ma non mi è uscita nessuna notifica al riguardo, andando a rivedere il file dentro la cartella è sparito dopo il riavvio
  9. #397
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da geppett Visualizza il messaggio
    Il forum è un punto di incontro dove si mettono insieme le proprie conoscenze per far crescere tutti...
    Perché in privato?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    97nik (15-01-17)
  11. #398
    Sisi ok se è sparito cmq vuol dire che ha funzionato se vuoi verificare ulteriormente che sia inserito ti basta collegarti con ssh e digitare crontab -l
  12. #399
    Collegno
    Meizu Mx5
    Perfetto grazie mille funziona tutto
    Ho modificato l'orario (ho messo quello di adesso) mettendolo ogni giorno e si è appena riavviato
    Grazie mille
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 97nik per il post:
    anthonytex (15-01-17)
  14. #400
    Ok perfetto!
