Pagina 48 di 67 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #471
    May 2017
    Ciao a tutti ragazzi, ho installato questa versione su un minipc giada con 2 gb di ram e processore intel atom, ho installato tutto alla perfezione funziona tutto ma kodi non mi permette di installare addon esterni pur avendo abilitato l'installazione da sorgenti sconosciute, qualcuno potrebbe darmi una mano?
    ringrazio tutti in anticipo
    Androidiano L'avatar di Gravatar
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ciao a tutti.
    Vorrei installare LibreELEC su un supporto esterno per il mio Tv Box e avrei a disposizione sia una pennetta USB 3.0 da 16GB, sia una microSD classe 10 U1 da 32GB.
    Non c'è nessuna differenza o è meglio utilizzare l'una piuttosto che l'altra?
  4. #473
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    La scheda viene formattata perciò perdi la sua vera dimensione, é sufficiente 4gb
  5. #474
    May 2017
    ciao a tutti, ho optato per libreelec per cercare di risolvere l'annoso problema del force rgb su tv philips e sony (non sono riuscita in nessun'altra maniera, credetemi!).
    so che per jarvis libreelec era stato modificato per ovviare al mio problema ed ho letto di utenti molto soddisfatti, qualcuno sa se la modifica è stata portata anche nella versione 8?
    poi un chiarimento, ho usato una usb per l'installazione di libreelec (non avevo un modo pratico per farlo sulla microusb), ho capito bene che quando spengo il mio tx5, se tolgo l'usb, lui poi si avvia col buon vecchio android? altra domanda da novellina: mantenendo la chiavetta usb con l'installazione, all'avvio avrò sempre un'installazione pulita o mi mantiene qualche impostazione?
  6. #475
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da jazia Visualizza il messaggio
    Ciao, non ho ben capito se hai già proceduto all'installazione o se sei in dubbio nel farla in ogni caso il force RGB dovrebbe esserci anche con LE 8, tuttavia mi pare si debba abilitarlo manualmente: dovrei controllare. Il mio consiglio è di provare, visto che installando su sd o USB puoi provare quante versioni vuoi, basta solamente riscrivere di volta in volta la chiavetta/sd. La procedura "dello stuzzicadenti" o dello "fake zip" per andare in recovery va fatta una volta solamente: a meno che non aggiorni android infatti puoi creare anche 100 chiavette con LibreELEC.
    Se togli la chiavetta o sd che sia una volta rimossa parte android si.
    Ovviamente mantiene tutte le impostazioni a meno che tu non vada a eliminare i file o la chiavetta in se da un pc. Le impostazioni di LE sono salvate sulla chiavetta stessa. Pensala così: Installare LE su chiavetta o sd è come avere "due entità" separate, memoria del box/ memoria esterna.
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  7. #476
    May 2017
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    grazie! risposta esaurientissima!
    ho preparato ieri la chiavetta con la v 8.x.x, oggi pomeriggio proverò a vedere se riesco a risolvere quel cavolo di problema dell'rgb mode... incrociamo le dita!
  8. #477
    sapete dirmi se è possibile collegarmi direttamente da smartphone android a libreelec tramite wifi per poter dare dei comandi via SSH senza usare un router?
  9. #478
    Baby Droid L'avatar di malidan
    Jul 2017
    Salve a tutti,
    ho provato ad installare LibreELEC sul mio dispositivo KII PLUS seguendo alla lettera l'esaustiva guida di anthonytex ma tutti i metodi, sia con chiavetta che con micro SD, sono miseramente falliti. Non riesco a capire dove stia l'errore. Il decoder monta l'immagine Malaysk KII PRO del 2 luglio, sarà questo il problema? Forse c'è bisogno del firmware originale? Ho assoluto bisogno di LibreELEC per risolvere il problema SCR/UNICABLE del KII PRO. Senza LibreELEC quindi, il mio scatolotto è praticamente inutilizzabile visto il mio impianto satellitare. Grazie a chi saprà aiutarmi.
  10. #479
    Quote Originariamente inviato da malidan Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao, che dtb hai scelto?
  11. #480
    Jul 2017
    Ciao a te anthonytex, ho usato dtb per KII PRO . Ho rinominato il tutto in dtb.img e sostituito il file esistente, esattamente come hai spiegato nella guida... Dove sbaglierò??
