Pagina 64 di 67 primaprima ... 14546263646566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #631
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da gilgames01 Visualizza il messaggio
    Che altre prove mi consigli di fare?
    Sostituisci il file dtb.img con questo https://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/...xl_p212_1g.dtb rinominandolo
    PS: che versione hai scelto tra quelle disponibili per l'installazione invece
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Ok quando va in recovery dovrebbe partire... O in quel box hanno bloccato qualcosa nel bootloader , o la SD viene scritta male per qualche motivo..
    Ho provato anchead eseguire il Reboot to bootloader, ma non si riavvia: resta in schermata nera
  4. #633
    Ne ho provate diverse.
    Ora provo a creare una SD con l'ultima versione e sostituisco il file che mi hai suggerito
  5. #634
    Non trovo il file corrispondente. . . .
    Questa è la struttura dell'SD:
    Ultima modifica di gianpassa; 15-04-18 alle 10:23
  6. #635
    Non parte perché hai sbagliato file di installazione, o guida (hai scelto l'installazione di libreelec per pc)
    Ultima modifica di gianpassa; 15-04-18 alle 10:24
  7. #636
    Azzzzz....
    Nell'ultima prova ho sbagliato ascegliere i file.
    Ora riprovo
    Ho rifatto le prove, anche quella sostituendo il file dtb.img. con esito negativo
    La versione che ho usato è LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1.img.
    Questa la struttura della SD:
    Ultima modifica di gianpassa; 15-04-18 alle 10:22
  8. #637
    Strano che il volume venga chiamato 2557-19A6 dovrebbe chiamarsi LE_disk o qualcosa di simile: sei sicuro di scriverlo correttamente con lo strumento di LibreElec e non scoppattare il file?
    Ultima modifica di gianpassa; 15-04-18 alle 10:25
  9. #638
    Ho scaricato i file in locale e li ho caricati, senza scompattarli, con il prg LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe, eseguendolo come amministratore.
    Comunque, che io sappia, l'etichetta del volume è composta da 8 caratteri alfanumerici divisi da un trattino.
    La lable invece può essere assegnata/cambiata dall'operatore...... almeno credo......
    Premetto che uso PC con win10.
    Ultima modifica di gilgames01; 14-04-18 alle 15:02
  10. #639
    Ho scaricato i file in locale e li carico, senza scompattarli, con il prg LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe, eseguendolo come amministratore.
    Se non ti scrive correttamente il settore di boot non partirà mai purtroppo.
    Il 90% dei casi dipende da quello, il 10% dal bootloader che purtroppo è bloccato dal produttore.
    Supponiamo comunque sia scritta correttamente, che tu abbia usato esattamente questo file https://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/...8.2.3.1.img.gz giusto?
    Molte altre prove non credo esistano: perché tra l'altro il box ti va in recovery da quel che mi dici: semplicemente ignora la SD, se ci fossero invece problemi di incompatibilità con il dtb resterebbe una schermata nera.
    Detto questo, da cellulare non avevo visto il messaggio completo in particolare questa parte:
    Il volume nell'unit… E Š LIBREELEC
    Ti ho chiesto appunto conferme perché senza la Label visualizzata, ma visualizzando solo il serial number, sarebbe stato un sintomo che i settori di avvio non fossero stati correttamente scritti: ma appunto non è il tuo caso.
    Per precisione comunque:
    La Label (etichetta) è presente ed è LIBREELEC, mentre quello di cui tu parli è lo UUID del disco,che per volumi FAT è chiamato serial number. Se la partizione non fosse FAT ma ad esempio ext4 o NTFS vedresti un numero molto più lungo.
    Il serial number è un numero casuale che viene generato ad ogni formattazione, e serve per identificare la partizione in maniera univoca.
    https://docs.microsoft.com/en-us/pre...32-boot-sector
    Byte in posizione 0x43
  11. #640
    Grazie della spiegazione.
    Quindi a questo punto devo metterci una croce sopra?
