Ma infatti sai da cosa sono stato convinto dell'acquisto? Sono stato convinto sia da te che ci sei dentro, sia dalla stessa Brondi che ad una mia mail scritta il sabato pomeriggio, mi hanno risposto prontamente il lunedi mattina indicandomi quale centro commerciale aveva il terminale.
Comunque sto telefono è davvero molto veloce, al pari del galaxy nexus che sebbene sia dual core ricordo che è google experience, ma sicuramente è più veloce del galaxy s3.premi la rubrica e si apre all'istante, premi il tasto home e ci vai all'istante. Microlag per ora inesistenti. Su un 1 gb di ram ora ne ho 500 liberi.
Come dice Lino Banfi, la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio... piripiripi! :P
Altra cosa molto importante è che nella confezione del telefono c'è un numero verde da chiamare per qualsiasi informazione. Insomma, siamo ancora indecisi se prendere il Glory 2 o un N9500 dalla Cina clone di s3 o s4? Io l'acquisto lo rifarei immediatamente.
Pensa che prima di questo avevo ( ho ancora ma ho girato a mio padre ) un Alcatel s'pop e prima dell'alcatel avevo un Galaxy Nexus preso da exp...ys in Francia. peccato che aveva il sensore di prossimità ciucco e il telefono mi si piantava 3 o 4 volte al giorno. Portalo in assistenza? certo, me lo tenevano se andava bene un mese e mezzo dato che era garanzia Europa.
Una mattina mi si era piantato tre volte ( il telefono lo uso per lavoro ). Non ci ho più visto e l'ho scaraventato a terra aprendolo in due parti.........
Mi fratello, altro g Nexus. Il suo ha pensato bene dopo 8 mesi di non caricarsi più.....ora è in assistenza e gli hanno detto minimo 20 giorni.
Saremo anche sfigati noi, ma due su due sono troppi.........
A chi interessa.
Antutu: 13382
Quadrant: 4081
Aggiornamento.
Sto caricando il telefono ma è terribilmente lento! Dopo un'ora è passato dal 33 al 53%. Di questo passo quando ho il cell scarico mi ci vanno quasi 5 ore per portarlo al 100%. Possibile?oltretutto i
Caricabatterie quasi non scalda,come se emettesse poca corrente. Ho provato anche con il caricabatterie del p6810 ma è la stessa cosa
Inviato dal mio GT-P6810 usando Androidiani App
Si, purtroppo è normale. La batteria è da 1850 mAh e il caricabatterie da 500. Ci vogliono quindi circa 4 ore per la ricarica. Ho notato anche io che cambiando caricabatterie la situazione non migliora. Probabilmente il circuito di ricarica è bloccato per evitare surriscaldamenti.
Il problema non è grave per me perché prima di andare a dormire lo metto in carica e lo stacco la mattina ma l'alcatel che usavo prima caricava molto più velocemente. 1400 mah di batteria venivano caricati in 2 o rette ma effettivamente sia il caricabatterie che la batteria scaldavano parecchio
Si, anche io metto in carica la sera e stacco la mattina. In genere su questi dispositivi il caricabatterie è da 700mAh. Non so perché il Glory lo ha da 500.
Guardiamo il lato positivo. Le ricariche lente dovrebbero allungare la vita della batteria :)
vero, le batterie al litio invecchiano meno rapidamente se non si caricano e scaricano velocemente, se sono tenute sempre ad una temperatura relativamente bassa e se non vengono mai caricate/scaricate completamente.
aspetto il test di durata della batteria. :D
Per ora l'unica cosa che al momento mi fa storcere un po il naso è proprio l'effetto del display che soffre un po dei negativi ma è proprio cercare il pelo nell'uovo
Inviato dal mio Brondi Glory 2 usando Androidiani App
E anche vero che sono abituato all'amoled del mio tab :D
Per chi l'aveva chiesto in precedenza, il telefono ha un registratore di chiamate integrato. Una volta iniziata la conversazione, basta premere il pulsante opzioni e avviare la registrazione.
Per chi l'ha provato... Com'è l'autonomia? non tanto in assoluto che dipende dall'utilizzo, ma sopratutto in confronto ad altri terminali...
E la potenza della vibrazione? Su molti terminali moderni è inavvertibile o quasi, forse a causa del ridotto spessore....
ho letto che il gps fixa i satelliti....ma è usabile come navigatore o perde il segnale spesso?
immagina tu non abbia fatto il root...
p.s. x ligos
p.p.s. prova la navigazione senza 3g
Oggi, mentre cercavo altro, ho visto che ce l'ha anche Eprice.
Salve, mi unisco alla discussione che sto seguendo con interesse. Ho visto il Brondi Glory 2 recentemente dal vivo in uno store di elettronica (Uni3uro) e mi è sembrato un buon prodotto: accesso sembra piuttosto reattivo, veloce.
Un paio di domande per chi ha avuto modo di smanettare un po':
- le foto come sono? ho letto in giro che il vecchio modello ad 8 mpx tendeva a comprimere le immagini con perdita di dettaglio, ci sono conferme ?
- qualcuno ha effettuato il root? si sa' se ci sono procedure valide per farlo?
Grazie a tutti e saluti!
gippuz...per il root è la procedura solita, uguale per tutti gli mtk ma perdi la garanzia.....che in questo caso essendo di 2 anni e italiana eviterei di fare
Salve ragazzi! Sono nuovo in questo sito...Ho letto questa discussione perchè sono molto interessato all'acquisto di questo Glory 2 che mi pare stia soddisfando anche i più esigenti!! Ma io lo sto cercando NERO!!! E in giro (ho chiamato Unieuro...) ce l'hanno solo bianco....Qualcuno mi sa dire quando uscirà la versione nera??
Grazie anticipatamente!!!
Fabrizio (cavallopazzo)
gippuz
Devo esssere sincero. Il telefono a me piace molto. La nota stonata è proprio la fotocamera che non è deludente, fa proprio schifo! Immagini con forte rumore e pixelate a qualsiasi risoluzione con una tendenza al violetto nella parte centrale . Ho visto 2 Mp migliori, potrebbe anche essere che la mia è difettosa. A proposito mandatemi qualche foto di prova che nel caso lo mando in assistenza. Altri dettagli negativi un'apparente fragilità e povertà di materiali, assenza del sensore magnetico ( non funziona la bussola), gps non particolarmente reattivo e preciso , comunque accettabile uso navigatore. Per ora ottimo tutto il resto compresa la durata della batteria. Si riescono a visualizzare decentemente anche i video HD tramite la decodifica software di QQplayer.
Il nero lo troverai a breve nei negozi. Il tempo di consegnarlo. E' arrivato la scorsa settimana.
folena sulla fotocamera ha ragione. Ho visto di meglio, anche se forse non su questa fascia prezzo, non con questo hardware. :)
Per me il Glory 2 è un enorme passo avanti rispetto alla sua prima versione sia in termini di hardware, che di qualità dei materiali. Poi ricordiamoci sempre che compriamo un quad core e lo paghiamo 199 euro. :D
Per il resto io finisco qui di rispondere direttamente alle richieste di info. E' più logico che siano gli utenti a scambiarsi considerazioni. Io potrei essere troppo di parte. :D
Resto comunque a leggervi e a rispondere quando interpellato ;)
eccomi al primo giorno di utilizzo pieno.
Batteria: dopo 10 h e 40 minuti con 2 ore e 5 minuti di chiamate un centinaio di mb di dati scaricati via wifi , ora sto al 12%
La fotocamera, adesso faccio due foto senza sole perchè fuori è nuvoloso e le posto
mh.....le foto sono proprio un po penose, non so come le fanno altri telefoni da 200€ ma queste sono proprio scarsine
vederne qualcuna? A me non sembravano terribili quelle fatte dentro all'unieuro...
Appena riesco ne posto un paio ma sono troppo compresse.
A me il gps va bene anche offline ma lo uso sempre con supporto alla rete tanto ho tutto unlimited wid
una domanda "smanettona": è possibile avere i file raw da questi telefoni? mi piacerebbe vedere come sono "davvero" gli scatti di questi telefoni, e magari usare un software terzo per avere dei jpg decenti...
uhm, il telefono che ho visto io aveva la fotocamera decisamente migliore.
Ma infatti non capisco come possano venire cosi. Sicuramente non sono migliori del mio alcatel s pop con 3 mp e senza autofocus
secondo me è un problema di lente. Forse un leggero disallineamento...
Dici?se è cosi la vedo dura per la garanzia. A voglia a dimostrare che le foto non sono buone .....
Ligos
io credo che, se passi al negozio dove l'hai preso e spieghi il problema mostrando la differenza con un altro esemplare, le cose potrebbero sistemarsi.
D'altronde, non è improbabile che questi problemi si creino. Si creano su ottiche professionali, figuriamoci sui telefonini! :)
Il mio fa foto rumorose, ma non sono così "glamour". Non è che hai la funzione per abbellire i visi attivata? Mi sembra il classico effetto di quella modalità.
E messo tutto su impostazioni base in automatico
Salve ragazzi...
dopo una settimana di uso intenso di questo Glory 2 per quello che mi riguarda sono più che soddisfatto.
Volevo innanzi tutto chiedere a chi ce l'ha gia come me, se avete attivato in impostazioni l'opzione per spostare le apk dalla memoria interna alla sd-card esterna (la mia è una 32Gb) in modo tale da scaricare ed installare tutto su quest'ultima, senza riempire ed appesantire la memoria standard, e se la cosa vale in questo caso anche per le fotografie ed i video che si fanno... ovvero, se una volta attivata questa opzione vengono poi salvati nella sd-card esterna onde evitare il riempimento di quella base.
Inoltre, che navigatore usate? Direttamente quello di Google maps oppure qualcuno ha installato qualcos'altro, tipo CoPilot oppure Waze?
Per comodità, vi riporto le apk più utili che ho installato sul Glory 2 e che vanno alla grande (tutte fungono senza root del telefonino ovviamente, quindi non ho installato Titanium Backup):
- prima di tutto Nova Launcher Prime... il launcher Number One senza ombra di dubbio che sostituisce quello standard del Glory 2 e permette svariate combinazioni e variazioni a nostro piacimento, estetiche e non) migliorando di molto (se ce ne fosse bisogno) il nostro gioiellino.
- AGV Antivirus (la versione free... basta e avanza) oramai indispensabile visto i tempi che corrono!
- SwiftKey (la tastiera più venduta per Android) che migliora di molto la digitazione sostituendo quella standard.
- poi AirDroid, apk che permette di gestire lo smartphone tramite il browser online del pc ed un collegamento wi-fi, per poter spostare, trasferire, copiare files e quant'altro dal pc al telefonino e viceversa... un'applicazione questa indispensabile che evita di dover fare riconoscere il device al pc attraverso il cavo usb e l'installazione dei driver!
- AppMgr Pro III che permette di spostare le apk dalla memoria dello smartphone alla Sd interna (non a quella esterna!). Comunque un'ottima alternativa affinchè la memoria base del nostro Glory 2 non si riempia subito dato che non è poi così ampia.
- Instagram ed InstWthr Pro... e non c'è bisogno di indicare a cosa servano queste due apk, tanto sono popolari.
- AllMyTv per i canali tv in streaming.
- TuneIn Radio, fantastica apk per ascoltare in streaming tantissime radio... (per me la migliore).
- Aldiko... reader epub ecc. ecc. che non può mancare.
- ConTacTs... super rubrica telefonica nettamente migliore di quella standard.
- Labyrinth... un giochino che richiama un famosissimo passatempo dei nostri nonni e che, una volta provato, non si lascia più! Tra l'altro sembra fatto apposta per lo schermo da 4"5 del nostro smartphone che è ne troppo piccolo ne troppo grande.
...tralascio ovviamente Skype, Facebook, Messenger, Twitter, Shazam...
P.S.: non è più possibile scaricarlo dal market, ma ho comunque trovato ed installato anche l'ultima versione di Adobe Flash Player (versione 11...) che era assente nella dotazione base del Glory 2.
Attendo vostre risposte... ciauzz ;)
stavo vedendo che il primo glory adesso è sceso a 150 euro, anche in negozio.
Secondo voi, il glory 2 vale la differenza di prezzo?
non parlo tanto di caratteristiche tecniche, quanto di "utilizzo" al netto dei giochi.
sting61
Fidati, le 40 euro circa di differenza le vale tutte...!
sono decisamente d'accordo...la differenza tra il dual core e il quad core è abissale
NEWS NEWS NEWS...
Glory 2 Black disponibile on-line su eprice a 194 euro... BRONDI 101252391 - Smartphone - ePrice (spero che indicare dove è possibile acquistarlo non sia visto come spam, in caso l'amministratore (o io stesso) cancelli pure il post!).
Molto carina contacts. Grazie per la segnalazione.
Salve a tutti, mi sono appena iscritto perchè ho acquistato il Glory 2 da circa una settimana e ho il problema di effetuare il tethering per condividere la connessione internet con il mio pc (Win XP) tramite cavo USB.
Qualcuno di voi ha provato e ha qualche consiglio da darmi?
Abbiamo provato con il Galaxy Ace di un mio amico e con questo funziona benissimo, mentre con il Glory 2 attivando la funzione non accade nulla.
Spero che possiate aiutarmi.
Un saluto a Tutti
Sergio
