ragazzi io ho il cavetto mhl ma quando lo collego al mio s4 non funziona....è possibile che il root crei questo problema??? il cavetto è quello del galaxy s3 grazie
Ciao a tutti, ma quindi il mio bel adattatore HDMI originale samsung per s2 non può essere utilizzato per s4? Bella fregatura.
ho l's4 con rom ufficiale e una smart tv 2013. collegando l'adattatore mhl originale per s4, il televisore rileva il dispositivo hdmi-cec fra le sorgenti ma non mostra alcuna immagine. dice di controllare i cavi. ho provato con due distinti cavi hdmi. ho dimenticato qualcosa fra le impostazioni? esiste un'alternativa wifi che mi permetta di visualizzare il display sul televisore? mi serve per lo streaming.
Sergio alias esquisses
Stoccarda
Ciao esquisses,sicuramente l'alternativa wifi esiste ed opera tramite l'HUB Wireless della Samsung: Samsung Allshare Cast Wi-Fi Hub EAD-T10E per Sasmung Galaxy S3: Amazon.it: Informatica
Però bisogna dire che lo streaming wireless è molto più lento di quello MHL quindi avrai un pò di ritardo da quando "premi" sullo smartphone a quando effettivamente lo vedi in TV,cerca qualche video su youtube per vedere la differenza.
Per quanto riguarda il tuo problema non so come aiutarti,prova a collegare l'adattatore ad un altro TV e vedi se funge.
DHD Rooted
Rom Version:SP18-ITA-6.0
Antenna GPS Modificata
Samsung Galaxy S4 GT-I9505
Rom Stock
Rooted
Ragazzi ho acquistato un Cavo HML 2.0 (almeno dovrebbero esserlo.. funziona senza alimentazione).Il problema è che l'uscita video è a 1080p ma a 30 Hz!.Il che va bene per i video (il sample dell'elicottero funziona benissimo) ma tutto il resto, giochi.internet... galleria scattano di brutto.Esistono soluzioni per impostare l'uscita a 720p/60Hz?*
Android And Apple Users
@Se ti sono stato utile premi @Thanks
ragazzi io ho questo problema qui ho acquistato il cavo hdm e su due tv di casa funzionw tranquillamente anche senza cavo di alimentazione con il mio s4 ma sulla tv piu importante toshiba semore full hd non ne vuole proprio sapere di funzionare premetto ke le altre tv sono anche piu datate di questa e che su questa qui funziona perfettamente anche un iphone 5 con relativo adattatore...chi mi aiuta? grz
Probabilmente è un problema di compatibilità con l'adattatore stesso,non so se c'è un modo di risolvere,potresti provare sempre ammesso che esista con un programma che forzi la connessione tramite HDMI.
Ora vi pongo io un quesito,collego l'S4 alla mia autoradio tramite il nostro adattatore originale per S3 e funziona perfettamente però la temperatura aumenta considerevolmente fino a raggiungere i 45° circa,lo smartphone viene ricaricato tramite accendisigari a 1,5 ampere.Comunque,succede anche a voi che scalda così tanto in MHL?
DHD Rooted
Rom Stock
Rooted
Potrebbe andare secondo voi?? www .ebay .it/itm/MHL-2-0-TO-HDMI-Micro-USB-fur-samsung-Galaxy-S4-I9500-HDTV-AV-Kable-N7100-AC124-/331004604212?pt=DE_Handy_PDA_Kabel_Adapter&hash=it em4d11696f34&_uhb=1
è 2.0... sembra ok
Anche se a dire il vero nessuno specifica niente... L'originale costa 19,90€ sulla baia, e almeno hai la sicurezza funzioni e sia 1080p 60fps...
Ultima modifica di TheMuccio; 05-10-13 alle 02:41
Ho acquistato l'adattatore HDMI (originale samsung) ma quando lo collego alla tv non si vede nulla, ho provato con un altro TV nulla, con un altro telefono nulla, al negozio ho provato un altro adattatore HDMI nulla!
Ma come si deve fare?
ma quindi il collegamento alla tv si può fare SOLO via hdmi? niente usb??
grz
edit: mi sapete dire se questo caricatore/adattatore è affidabile x e a buon prezzo?
http://www.mobilefun.it/38738-dock-c...Fche3godolcA9g
