Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 39
[Smart Tv] Pluggy [512 Mb Ram-4gb flash-2x1.0GHz-32bit-jb 4.1]
  1. #11
    Sul sito ufficiale non lo trovo :o
    Ma son certo del dualcore perche sulla confezione ce proprio scritto dualcore.
    Navigando qua e la ho trovato un sito che la vende é da queste info:
    Dualcore rk3066 arm cortex a9
    1gb ddr3
    Nand flash 4gb
    Mali 400 dual gpu
    Vpu 1080p
    Android 4.1.1 jellybean (ma non é ics?!)
    Hdmi 1.4
    Wifi abgn (?!?!)
    Non ce qualche app che mi da tutte le info sull'hardware del minipc?? Tipo un Hw List ma per android..
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vash_90 Visualizza il messaggio
    1gb ddr3
    Nand flash 4gb
    Mali 400 dual gpu
    Vpu 1080p
    Hdmi 1.4
    Wifi abgn (?!?!)
    sperando che le specs siano corrette, queste si' sono le caratteristiche di un rk3066
    certo che esistono app per fare cio' che cerchi e' che di norma richiedono il root...
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #13
    Aaaaah un vicolo cieco allora.. :/
    Qualche idea su come posso avere qualche certezza?
    Perche sulla scatola alla fine puo esserci scritto anche che come cpu ha un intel i7 per quello che ne so xD
    Tra l'altro la chiavetta é nera e bianca non completamente nera come quella sul sito.. oppure la posso aprire
  5. #14
    aspetta ad aprirla!!
    controlla sulla scatola se trovi un codice, un qualche riferimento...
  6. #15
    Allora... sono arrivato a casa e posso dire: la compatibilita a/b/g/n é errata in quanto impostando il mio modem per quelle tipologie, vede solo b g e n (draft) e non vede il 5ghz;
    Poi mi succede una cosa strana, collegandola alla tv 42" e settando l'uscita in fullhd mi crea degli artefatti (verdi e bianchi) sulle icone animate oppure se avvio un filmato questi artefatti (che formano scie e puntini) inseguono gli oggetti in movimento. Settando la risoluzione piu bassa 1280, non ho problemi. Provo a collegare direttamente la chiavetta senza la prolunga e vediamo.
    Lo streaming wifi di file a 1080p (sorgente un nas) funziona senza problemi senza rallentamenti, veloce anche a cambiare scena.
    Sulla scatola non ce scritto una mazza l'unico codice é quello a barre; altre scritte tipo " powered by cymtv " o " pluggy.tv " basta :/
  7. #16
    scaricati e lancia antutu almeno si avra' qualche riferimento...
  8. #17
    Procedo.
    Per il fatto dei difetti video, tolta la prolunghina hdmi che era nella confezione nessun problema
    Ecco il punteggio
    Punteggio totale 6884
    Cpu: 2022 ram:1010
    Gpu: 3128 i/o: 724
    1608mhz (x2) 1280x672
    Tra le app di default mi son trovato anche WiMoRx... ma cosé non capisco :confused:
    Ho trovato un app molto valida per l'hw di cui si dispone e mi segna:
    Model: rk30sdk
    Man.: rockchip
    Cpu: arm v7
    Build id: jro03h
    Core: 2
    Freq: 1608mhz
    Ram: 1gb
    Puo essere d'aiuto???
    Ultima modifica di ginopaneg; 22-06-13 alle 14:31
  9. #18
    Procedo.
    Ecco il punteggio
    Cpu: 2022 ram:1010
    Gpu: 3128 i/o: 724
    Model: rk30sdk
    Man.: rockchip
    Cpu: arm v7
    Build id: jro03h
    Core: 2
    Freq: 1608mhz
    Ram: 1gb
    direi di si, ora hai la conferma di avere un rk3066
  10. #19
    Ottimo quindi seguo quella guida per per il root. Per la rom? Aspetto di avere il root?
    Mmmh.. sto provando con il root ma non capisco come collegare la chiavetta al pc perche windows non la vede. La chiavetta come porte ha: una porta micro usb alla quale ci collego un cavo che dispone di una porta usb maschio e una femmina (collegando l'usb maschio, si alimenta); un lettore per microSd e una porta usb (femmina) dove in teoria dovrei collegare gli hd. Devo usare quella? Se si mi serve un cavo usb m/m :o
    Ultima modifica di Vash_90; 22-06-13 alle 19:55
  11. #20
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Devi collegare quella che usi per l'alimentazione
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
