Pagina 11 di 118 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1176
Chuwi v88 THEAD UFFICIALE
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di spikeenzo
    Ringraziato 153 volte in 89 Posts
    Personalmente avevo blocchi improvvisi con la 4.2.2 ufficiale, con la Oma 3.2 invece fila tutto liscio...a parte il fatto che quando si scarica completamente il tab poi per avviarsi devo fare piu tentativi....non sò a cosa sia dovuto.Hai fatto il ripristino di fabbrica prima del flash e poi hai installato nand format fix?
    Quote Originariamente inviato da antocuba Visualizza il messaggio
    installata la OMA 3.2 però ho ancora problemi con blocchi improvvisi del tablet che richiedono il riavvio forzato. nessuno riscontra gli stessi problemi?
    ragazzi aiutooo
    ho seguito la guida tutto bene fino al passaggio del primo riavvio che non ce mai stato ora non si accende piu oggi mi e arrivato
    ditemi che non e brikkato porca p.....a
  4. #103
    domanda .. ma se si volesse tenere senza smanettamenti .. per leggere , navigare , giocare .. è molto lento ? ah supporta chiavette per collegarsi in 3g ?
    grazie :-)
  5. #104
    alexcee
    Lento é na bestemmia però la 4.1 era troppo acerba , puoi chiedere di farti preinstallare la 4.2 prima di acquistarlo
  6. #105
    Si ma non hai detto cosa hai installato....
    Quote Originariamente inviato da mignatiello Visualizza il messaggio
    ragazzi aiutooo
  7. #106
    Come dice alexee,Fatti installare la 4.2...forse quelli di ******* lo fanno se glielo chiedi...
    Quote Originariamente inviato da fran10956 Visualizza il messaggio
    grazie :-)
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da spikeenzo Visualizza il messaggio
    no no ho risolto grazie lo stesso solo che la 4.1 fa schifo su ogni punto di vista !!!
    ela 4.2 non mi parte
  9. #108
    Installa Oma 3.2 seguendo la guida!!!Per sicurezza sostituisci il kernel(in fondo alla guida c'è spiegato)
    A chi da problemi con schermo nero, dopo aver scaricato il pacchetto room oma 3.2-driver-tool deve scaricare kernel #11 e sostituire kernel
    .img con quello all'interno della cartella rockdev----Image e poi procedere
  10. #109
    Grazie.................. finalmente funziona
    la cosa che adesso non capisco, il tablet e 16 gb , su impostazioni mi dice spazio totale 3.94 gb disponibile 3.55 gb
    per quale motivo ?
    in effetti quando scarico un'applicazione mi chiede la memoria sd esterna ....
  11. #110
    Le scheda exsterna è vista come interna... questo per far si che mettendo una scheda sd tu aumenti la memoria interna!Personalmente io consiglio di mettere le impostazioni predefinite.... per fare ciò devi scaricare questo pacchetto intSD_to_NAND_fix, SENZA SCOMPATTARLO inseriscilo nella scheda sd ,cerca tra le app 'RebootMenu' e seleziona reboot Recovery e da li installi il pacchetto dopo riavvii e torna tutto alla normalità!Qui invece il fix per aumentare potenza wifi da installare allo stesso modo!
    Fonte:Crew RKTablets | Per aspera ad astra, we rock the Tablets
    Un thancks è sempre gradito!
    per quale motivo ?
