Pagina 12 di 118 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1176
Chuwi v88 THEAD UFFICIALE
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da spikeenzo Visualizza il messaggio
    Le scheda exsterna è vista come interna... questo per far si che mettendo una scheda sd tu aumenti la memoria interna!Personalmente io consiglio di mettere le impostazioni predefinite.... per fare ciò devi scaricare questo pacchetto intSD_to_NAND_fix, SENZA SCOMPATTARLO inseriscilo nella scheda sd ,cerca tra le app 'RebootMenu' e seleziona reboot Recovery e da li installi il pacchetto dopo riavvii e torna tutto alla normalità!Qui invece il fix per aumentare potenza wifi da installare allo stesso modo!
    Fonte:Crew RKTablets | Per aspera ad astra, we rock the Tablets
    Un thancks è sempre gradito!
    oooo finalmente mille grazie... ti meriti una statua !
    Senior Droid L'avatar di spikeenzo
    Ringraziato 153 volte in 89 Posts
    Qualcuno di voi ha avuto problemi con l'alimentantatore???il mio nn carica piú!!!
  4. #113
    Mar 2011
    Buon pomeriggio a tutti! Grazie per i vari feedback contenuti nel thread, qualcuno ha provato Sixaxis Controller (app per collegare il controller ps3 con bluetooth) sul firmware 4.2.2? Con la rom oma 3.2 il controller non riesce a collegarsi, vorrei sapere se è un problema della rom o dell'incompatibilità dell'app con android 4.2.2. Non ho avuto modo di testare nemmeno con il firm 4.1.1, se qualcuno riesce a provarlo ne sarei grato...
  5. #114
    Qualcuno conosce qualche alimentatore compatibile?Il mio è andato... tiene la carica ma non carica la batteria...
  6. #115
    alexcee
    Nuova 4.2.2 del 20/06 su slatedroid, credo non integri la sdk 2.0 per rk3188, solo un bugfix a quanto pare
  7. #116
    Baby Droid L'avatar di polloPV
    Jiayu S3 Advanced
    Mi è arrivato l'altro ieri da *******, il V88 2 GB mi sembra ottimo, ma purtroppo l'alimentatore che mi hanno dato in dotazione non carica la batteria,
    infatti dopo 12 ore di carica la batteria è al 13 %.
    Ho già scritto a ******* e vediamo cosa risponde, al massimo taglio il cavo dell'alimentatore per avere lo spinotto e attacco un cavo USB con
    un alimentatore che avevo comprato su Amazon con attacco USB e 2A di corrente.
    Una domanda, vedo che nelle impostazioni c'è la possibilità di accendere il BlueTooth, ma non rileva nessun apparecchio, è un opzione che non esiste
    su questo tablet o è un problema di firmware ?
    Sapete per caso dove posso trovare una custodia che protegga dalle cadute, tipo gomma o silicone ?
    p.s. spekeenzo hai il mio stesso problema ?
    Ultima modifica di polloPV; 22-06-13 alle 15:25
  8. #117
    alexcee
    Il Bt funziona alla perfezione, magari con un reset e flash risolvi. Se il cavo é con l'adattorino potrebbe essere quello il problema, io ho risolto con un adattatore universale di 'migliore' qualità. Comunque ho notato un notevole aumento di freeze, proverò ad aggiornare con reset di fabbrica... sarà il caldo :-)
    Ps. É stata rilasciata la OMA 3.3 con il kernel aggiornato #98 del 20/06 e le solite ottimizzazioni
    Ultima modifica di alexcee; 23-06-13 alle 14:29
  9. #118
    Scusate l'assenza!I'alimentatore è il problema della carica... tiene la carica ma non fornisce abbastanza corrente affinche la batteria si ricarichi.Ho risolto compr ando un alimentatore in un negozio cinese.Alimentatore universale che aveva tra gli adattatori un l'attacco adatto per il chuwi ma purtroppo l'alimenatore era di 800mh e non erano sufficienti.Ho quindi trovato un altro alimentatore di 5 v e 1 ampere (meglio se lo trovate di 5v e 2 ampere) ed ho usato l'adattatore trovato nel precente alimentatore.Quando ho tempo posto le foto.
    Ora finalmente posso caricare il mio chuwi!
    Qui la COVER
    Il bluetooth funziona bene... prova a cercare altri dispositivi e assicurati di aver selezionato 'visibile a tutti i dispositivi'
    Quote Originariamente inviato da polloPV Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di spikeenzo; 24-06-13 alle 02:15
  10. #119
    Oma 3.3 installata e post aggiornato!Posso dire che è molto più fluida e stabile anche se con antutu il punteggio è più basso!L' apertura delle app e la loro installazione è più veloce.
  11. #120
    Penso che questo alimentatore possa andare bene ...(da provare)!
