Pagina 208 di 287 primaprima ... 108158198206207208209210218258 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2868
[THREAD UFFICIALE][MODDING] Cubot GT99
  1. #2071
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Confermo per la miui quello scritto da Kubetts, la stò tenendo in uso giornaliero , la giornata la fai senza problemi.
    Ieri mi segnalava 1% ma il voltaggio era 3700mV , quindi ho riavviato un paio di volte ed ho atteso per qualche decina di minuti permettendo al sistema di allinearsi con il voltaggio /%, quindi alla fine 1% 3450mV (quasi scarica del tutto).
    C'è molto da scoprire per quanto riguarda le impostazioni con la Miui in quanto disabilitando alcuni servizi e l'avvio di alcune app (tutto tramite impostazioni senza app esterne) può durare anche di più.
    il gps ripeto avendo la connessione dati aiuta, stamane ero ad un bar all'aperto 20secondi beccati 6/12, ho tolto la cover 10/12, quindi con un piccolo aiutino (stagnola ;D) potremmo risolvere il problema del fix. Devo provare sygic al posto di copilot per vedere se durante un viaggio sbaglia posizione (anche se credo sia imputabile alla cover che non permette di avere un segnale stabile).
    Non sto provando altre rom (per questo abbiamo Kubetts ) voglio capire se sia possibile ottimizzare al massimo la miui, al limite provando un porting di una miui full multilanguage senza personalizzazioni (quella attuale ha alcuni tweaks da parte del creatore).
    Link della Miui postato da Kubetts e che stò usando attualmente (ho fatto anche gli aggiornamenti OTA fino alla 4.2.23)
    https://drive.google.com/file/d/0B4R...it?usp=sharing
    Ultima modifica di Mandrake2010; 25-02-14 alle 15:12
    ma presenta ancora quei problemi descritti in prima pagina 'bug noti' e 'contro' ?
  4. #2073
    Jan 2011
    Napoli
    No, la stò usando da quasi una settimana, certo ogni tanto qualche bug mi è capitato ma dovuto principalmente allo smanettamento nelle impostazioni di frequente che faccio.
    a volte quando sono un HSPA e poi torno a casa vado in wifi , ma non avendo in casa il segnale HSPA (tim) ma solo EDGE capita che non ho segnale, basta attivare e disattivare la modalità aereo.
    I Contro in prima pagina si riferiscono a versioni precedenti , mentre questa è un porting da una miui multilanguage leggermente personalizzata che per ora è stabile.
    in questi giorni voglio provare a sostituire altri file nel porting per eliminare qualsiasi bug futuri anche se per ora ti ripeto va bene, anche Kubetts l'ha usata per molto tempo.
    gps: senza la cover ora ho avuto la riconferma che i satelliti aumentano almeno 8-10, ma in media sui 22/16dBm appena metto il dito tra la fotocamera posteriore ed il tasto di accensione i dB salgono paurosamente 34/25 quindi una soluzione la si può trovare......
    Per quanto riguarda il problema della traduzione mancante per alcune applicazioni (per ora MiuiVideo) ho decompilato l'app ed inserito la lingua e per ora tutto ok.
    Ultima modifica di Mandrake2010; 25-02-14 alle 21:45
  5. #2074
    ragazzi ho un problema... chiedo in special modo a kubbets e mandrake... ho installato la miui v5 e subito dopo con titanium backup (in root) ho disinstallato le applicazioni di stock che non mi interessavano. Il problema che volevo cambiare tema, ma quando cerco di installarne uno dall'app Temi (quella di stock con l'icona col pennello per intenderci) mi richiede l'accaunt xiomi che ora non so più come fare dato che le altre app per farlo le ho disinstallate (market ecc..). Come faccio???
    edit: mi è sperito whatapp e non rileva l'aggiornamento 4.2.23 ma quello non stable 4.2.22
    grazie fin da subito
    Ultima modifica di kesna; 28-02-14 alle 21:35
  6. #2075
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Ho installato il porting della rom del note 3 e le prime impressioni sono ottime. Per chi è interessato quí c'è il link http://www.needrom.com/mobile/cubot-...xy-note-3-rom/
    Inviato dal mio CUBOT GT99
  7. #2076
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Ho installato il porting della rom del note 3 e le prime impressioni sono ottime. Per chi è interessato quí c'è il link ROM Cubot Gt99 Galaxy Note 3 Rom | [Custom] add the 02/27/2014 on Needrom
    L'ho appena installata. Tutto OK, ma il telefono non sembra andarmi in deep sleep. E la batteria dura quindi mezza giornata. Hai riscontrato questo problema? Puoi controllare se deep sleep ti funziona correttamente (magari con CPU Spy)?
    Grazie...
  8. #2077
    Ho provato e sembra funzionare anche con wi-fi attivo. Per il 3g non ho modo di provare. Controlla che non ci sia qualche processo che tiene impegnata la CPU.
  9. #2078
    Oct 2013
    Ciao a tutti,ho fatto un casino,ho provato a togliere la partizione del cubot ma mi ero dimenticato di mettere alcuni file nella sd quindi non mi riconosce ne la scheda sd,ne la memoria interna...poi ho fatto la cazzata più grande,ho ripristinato il cellulare...e adesso non riesco più a sistemare niente perché non ho più superuser...cosa faccio???vi prego aiutatemi
    Inviato dal mio ME173X usando Androidiani App
  10. #2079
    Jan 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da kesna Visualizza il messaggio
    1)Non dovevi eliminare le app di sistema (adesso ne ha la certezza ) basta in Sicurezza (non ricordo bene) gestire i vari permessi per le app nel caso di autostart etc.
    2)Per il tema è come hai detto serve l'account xiaomi (io l'ho creato all'inizio per usarlo anche nel forum miui)
    3)Whatsapp con la miui ed il suo relativo market fà aggiornare all'ultima versione in linea con il sito ufficiale di whatsapp (nel Playstore sono indietro con le versioni), ma serve sempre l'account; per l'aggiornamento avevo precisato che partendo dalla 4.2.18 di Kubetts si potevano fare gli aggiornamenti fino alla 4.2.23 in quanto ho controllato (prima di farli) che non venissero cambiati file usati per il porting. forse non trova il 4.2.23 in quanto bisogna passare per quello precedente (non ne sono sicuro forse è incrementale)
    Soluzione: devi provare a rimettere con rootexplorer (es gestore file etc etc ) le app che hai rimosso (prendile dalla rom iniziale ,le puoi trascinare fuori dal system/app tramite winrar), e dare i permessi rw-r-r-.
    @MArcoDane: spiegati meglio...... hai provato a togliere la partizione? intendi il partizionamento?
    Ultima modifica di Mandrake2010; 02-03-14 alle 13:49
  11. #2080
    Apr 2011
    Ciao a tutti.
    Ultimamente stavo utilizzando la rom "GT99_MIUIv5_3.11.29-05-snm", e ho deciso di provare la rom "Note3v2_dual.zip".
    Non mi ha più funzionato il market, che restituisce il messaggio:
    "Accesso non riuscito, si è verificato un problema durante la comunicazione con i server di Google. Riprova più tardi".
    Pensando che fosse un problema della rom, ho rifatto i wipe e reinstallato la miui, ma il problema persiste.
    Allora ho ripulito un po la scheda sd dalle varie cartelle fatte da miui e note3, ho rifatto i wipe, reinstallato la miui, ma il problema è sempre lo stesso.
    Quando creo l'account google accetta tutto fino alla fine. Mi manda il codice di attivazione e lo accetta, creando regolarmente l'account.
    Quando mi connetto con il market mi restituisce sempre lo stesso errore.
    Soluzioni?
