Pagina 37 di 93 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #361
    Sep 2013
    Avrai anche scritto di getto ma era tutto comprensibile. Ho fatto i tuoi stessi passaggi, ma l'esito è sempre quello, purtroppo.
    Flashtool fermo in searching allo 0%.
    Può cambiare qualcosa il fatto di avere kitkat sul telefono?
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da endr1u Visualizza il messaggio
    teoricamente non dovrebbe perchè il processore è sempre lo stesso.
    non ti rimane che provare a:
    lanciare il flash tool come amministratore.. anche se tu lo sei già.
    oppure fare tutto quanto hai gia fatto ma collegando il telefono al flash tool, mentre è in download, senza la batteria ed inserire ques' ultima subito dopo.
    provare un' altra versione del flashtool.
    ... ma i driver li vedi installati ???
  4. #363
    Sep 2013
    Ciao @newpancio
    Sono riuscito ad avere un pc con Win 7 e ho provato il metodo da zero. Il risultato è stato l'error 8038 dal flash tool, dopo essere arrivato al 100% (ma non mi ha dato l'ok) ho letto che potrebbe essere il file scatter.
    Consigli?
    Ultima modifica di endr1u; 19-09-14 alle 23:14
  5. #364
    Aug 2014
    Ho rieseguito il root come da istruzioni nel primo post, ma ho notato solo ora che il root è sotto il controllo di Kinguser e non di Supersu.
    E' normale? O va eliminato ed eventualmente come?
  6. #365
    Aug 2010
    a me purtroppo si é rotto il monitor.. l'avevo nella tasca dei pantaloni mi sono piegato e tac saltato... che rabbia.. e lo schermo da riparare costa 50$ circa... che faccio lo butto... qualcuno vuole cover/batteria/cavi... il rottame.. che rabbia ufff
  7. #366
    Quote Originariamente inviato da Azzo1 Visualizza il messaggio
    purtroppo le cose si evolvono … quelli di Vroot e RootGenius si sono fatti furbi.
    Ora installano “kinguser” (che poi non è male).
    Ad ogni modo io ho fatto così per eliminarlo e tornare a “supersu”
    Per sicurezza … ho rifatto tutta la procedura tre volte, sempre con esito positivo .. con il cubot s208 sempre pulito … con la rom sempre riflashata da zero ….
    Ormai il mio S208 lo sto usando solo come laboratorio :o
    Fai il root con Vroot o RootGenius (quest’ultima ci mette anche un paio di minuti).
    Personalmente ho usato Vroot
    Entrambi installeranno “kinguser” (non aggiornarlo).
    Se hai usato “Vroot” disinstalla subito l’app cinese che ti ha installato a tua insaputa sul device.
    installa “Root checker” e verificata la presenza del root.
    Ora installa dal playstore l’app "SuperSU" e poi aprila.
    Ti verrà chiesto di aggiornare “SuperSu” .. accetta .. poi ti verrà chiesto di aggiornare i binari … accetta tappando su “normale”.
    Ti verrà chiesto, da "kinguser", se vuoi concedere i diritti a SuperSU… accetta e chiudi subito poi “SuperSu”.
    Apri ora "kinguser" e ti verrà chiesto il contrario ….. cioè SuperSU di chiederà se vuoi concedere i diritti a "kinguser" .. accetta.
    Ora riapri “SuperSU” … ti verrà chiesto di nuovo di aggiornare i binari … accetta .. poi senza uscire vai nelle sue impostazioni e seleziona l'opzione "Installa SuperSU in /System"
    Il device si riavvierà e di ““kinguser” non ci sarà più alcuna traccia.
    p.s.:
    @endr1u
    si .. è probabile .. prova al limite ad estrarre il tuo file scatter
    Ultima modifica di newpancio; 21-09-14 alle 10:57
  8. Il seguente Utente ha ringraziato newpancio per il post:
    endr1u (22-09-14)
  9. #367
    Jul 2014
    purtroppo i riavvi continuano quindi lo sfondo non ne era la causa. non ho provato la modalitò provvisoria.
    ma se facessi un hard reset potrebbe servire? come si fà? comporta rischi? perdite?
  10. #368
    beh .. la modalità provvisoria farebbe proprio al caso tuo ....
    ... ma puoi fare anche un reset ... ma forse ti conviene rimettere la rom di fabbrica da zero (la versione giugno 2014); questo perché un reset equivale a piallare il telefono ... ma se il problema è nella partizione di sistema potresti non risolvere con un semplice reset ......
  11. #369
    Jul 2014
    perche dici che farebbe al caso mio? per risolvere il problema o per individuarlo? dovrei stare tutte le volte con un telefono a mezzo servizio? scusa le domande stupide, ma forse non ho capito bene cosa proponevi.
    rimettere la rom di fabbrica? non so come si fa e non vorrei combinare qualche pasticcio! gia non so come si fa il reset!
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
  12. #370
    perché la modalità provvisoria fa ripartire il dispositivo con le sole app di fabbrica e dovrebbe perciò arginare il problema, se è dipeso da un app che invece hai scaricato tu .. ovviamente in modalità provvisoria lo terrai quanto basta per capire se il problema è comunque manifesto o meno.
    Per fare il flash della rom intera si fa praticamente quanto si fa con gli ebr ..... soltanto che nel flashtool premerai firmware -> upgrade anziché download
    Il contenuto da far leggere al flashtool sarà, in questo caso, quello completo che trovi all'interno della directory "image" della rom
    comunque vedi tu ....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato newpancio per il post:
    marcos208 (21-09-14)
