Pagina 81 di 172 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1713
[THREAD UFFICIALE][Cubot ONE]
  1. #801
    Senior Droid L'avatar di unknownstorm
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    ho fatto caso a una cosa ma non so se lo fa solo a me dato che non ho trovato nulla in giro: in pratica a caso (almeno così credo perché non riesco a dare una logica) mi divide gli sms dello stesso mittente/destinatario...... mi spiego meglio....
    Nella gestione degli sms trovo, per la stessa persona, una riga con 423 sms e poco più sotto un'altra riga della stessa persona con 228 sms..... apparentemente non ci sono differenze dato che il numero è lo stesso..... sinceramente non mi è mai capitato e non riesco neanche a spiegarmerlo...... a qualcun altro capita?
    no a me no... vedo una riga per ogni persona con il numero dei sms inviati/ricevuti...
  4. #803
    Quote Originariamente inviato da ROBIDAL Visualizza il messaggio
    bhooo.... non so che dire..... e ripeto non riesco a capire con che logica li divide......
  5. #804
    Quote Originariamente inviato da unknownstorm Visualizza il messaggio
    il mio era partizionato in questo modo:
    1GB interno
    5.55GB sd interna
    8GB micro sd che ho messo io
    la cosa abbastanza seccante era che il s.o. montava prima al mia sd e poi quella interna e quindi ho dovuto invertire il mount dei dischi sovrascrivendo un semplice file, poi mi è capitato di flasharlo e quindi le ho partizionate in maniera diversa....
    per non fare troppi giri (backup->partizionamento->ripristino) ti consiglio di invertire il mount delle sd e poi di installare tutte le app sulla sd interna come default, e di usare l'altra parte (sempre interna) per il s.o. e per le app di cui usi il widget.... così risolvi, almeno in parte!
    dimmi cosa vuoi fare che ti indirizzo....
    dimmi cosa vuoi fare che ti indirizzo in tal senso!
    scusami ma non capisco bene..., quando dici invertire il mount...praticamente come devo fare? mi troverò 3 stringhe e dovrò posizionarle in sequenza diversa? e se è così mi indichi la sequenza?
    grazie :o
  6. #805
    grazie :o
    noooooo, molto più facile: devi solo sostituire un file...... ;-)
    che adesso non ho dietro però..... comunque nel forum è presente!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato unknownstorm per il post:
    ROBIDAL (02-12-13)
  8. #806
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    grazie :o
    Devi sostituire questo file /system/etc/vold.fstab con quello scaricabile a questo link http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1382888445,
    ovviamente con i permessi di root
    Rosario
  9. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
    ROBIDAL (02-12-13)
  10. #807
    Elephone P8
    Quote Originariamente inviato da moric5 Visualizza il messaggio
    Pare che ho sistemato la carica....adesso mi ci impiega 4 ore
    in effetti i tempi di ricarica sono belli lunghi...come hai risolto?
    Inviato dal mio CUBOT ONE usando Androidiani App
  11. #808
    Senior Droid L'avatar di moric5
    Ringraziato 67 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ryon Visualizza il messaggio
    Ho trovato questo provvedimento ripetuto due volte
    Immagini allegate
  12. #809
    questa è una procedura che viene fatta per ricalibrare la batteria... dovrebbe essere fatta una volta al mese, perché comunque per il sistema operativo è molto difficile, dopo molte ricariche, avere una situazione precisa!
    c'è solo un contro in questa procedura: che facendola si riduce la vita della batteria, perché tentando di accenderlo a batteria scarica (quindi che non riesce nemmeno a fare il boot), da quello che so io è la peggior cosa da fare per preservare la batteria!
  13. #810
    Unk ti è arrivata la flip??
