Pagina 32 di 55 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 541
[THREAD UFFICIALE][Cubot S308]
  1. #311
    Mar 2015
    CUBOT S308
    non risolvi nulla.
    i problemi con la sd possono essere di tre generi:
    1- qualità della sd scarsa
    1-1 perchè la kingston acquistata non è originale, ma magari una copia cinese da 3€
    1-2 perchè per una nefasta coincidenza, pur originale, la kingston ha avuto problemi di qualità nelle sue celle nand flash dopo pochi mesi
    2- slot sd del telefono difettoso
    senza la sd non hai problemi proprio perchè usi la memoria interna, non soggetta come la sd a questo tipo di problemi )o meglio potrebbe darne, ma si spera molto più in avanti possibile..
    L'SD è sicuramente originale e ne sono certa.
    L'avviso sul cubot è"Memoria del telefono vuoto: memoria telefono danneggiato. Potrebbe...." e quando abbasso la tendina "Formattare la scheda SD? Tutti i dati andranno persi" (il tutto con vicino il simbolino di un'SD) perciò non capisco nemmeno cosa voglia dirmi, nel senso che in effetti l'album foto è scomparso, ma tutto il resto è rimasto (rubrica, cronologia telefonate e conversazioni whatsapp comprese) ed è sparito lo slot Memoria telefonica nella sezione File Manager.
    Ho provato a togliere la batteria, ma nulla.
    E se provassi a togliere l'SD? Vorrei evitare di danneggiare anche questa (la prima volta che ho avuto problemi l'SD è diventata proprio illeggibile da tutti i dispositivi).
    Però non è che magari la mia versione di Android, su questo cell, è difettoso e non è "compatibile" con l'SD?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    TOGLI LA SD E VERIFICA SE LA MEMORIA INTERNA RISULTA LEGGIBILE DA FILE MANAGER.
    LA ROM 4.2 NON HA ASSOLUTAMENTE PROBLEMI CON LA SD, ANZI TUTTE LE APP VANNO MEGLIO CON LA 4.2 PROPRIO PERCHè POSSONO ANDARE A ASCRIVERE SU SD I DATI SENZA SBATTIMENTI (CHE SONO VENUTI CON LA 4.4)
    p.s. scusa il maiuscolo.. avevo il caps attivo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (10-03-15)
  5. #313
    Mar 2015
    CUBOT S308
    Ho fatto come mi hai detto ma non cambia nulla mi da lo stesso messaggio, ma senza sd non risulta memoria (ne sd -giustamente- ne del telefono). Continuo però a visualizzare la rubrica , messaggi app. Da file manager mi dice "cartella vuota" senza la sd inserita. Sembra che la memoria del telefono non sia più visualizzata.
  6. #314
    Feb 2014
    Marche
    Allora è successo qualcosa alla memoria telefono, la sd non c'entra nulla. Se formatti la memoria telefono, non dovresti avere problemi, tranne ovviamente avere perso i dati al suo interno (non recuperabili).
    La rubrica, le app e il resto delle impostazioni sono nella memoria app, quella che vedi qua do vai su impostazioni, applicazioni, e vedi quelle scaricate (li hai la memoria libera destinata ad app ed impostazioni delle stesse)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (10-03-15)
  8. #315
    Mar 2015
    CUBOT S308
    Questo significa che i dati della rubrica e delle app non verranno toccati anche se formatto?
    Anche senza Sd quando vado sulla notifica di "memoria telefono vuoto: memoria telefono danneggiato", mi chiede cmq se voglio formattare l'sd e non la memoria telefonica.
    Per formattare il telefono come devo fare, devo andare su "impostazioni - backup e ripristino- ripristino dati di fabbrica"?
  9. #316
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Lyra85 Visualizza il messaggio
    No, senzasd, vai su impostazioni, memoria e se memoria interna non te la da, fai cancella memoria. Queste operazioni non cancellano dati ne app. Se invece vai su backup e ripristino, ripristino dati di fabbrica, li allora avrai la cancellazione di tutto e riavrai telefono come tolto dalla scatola la prima volta.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (10-03-15)
  11. #317
    Mar 2015
    CUBOT S308
    Ho solo la barra indicante "archivio interno" e se la clicco non accade nulla
  12. #318
    Feb 2014
    Marche
    Fammi una foto di quello che vedi in impostazioni, memoria, mi sembra strano non ci sia la voce per cancellare la memoria interna..
    Deve essere successo qualcosa di grave, forse allora la soluzione è cmq un Factory reset, o aggiornare la rom con l'ultima sul sito cubot...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (11-03-15)
  14. #319
    Mar 2015
    CUBOT S308
    se invece provo a scaricare un file da whatsApp mi dice : impossibile scaricare, la memoria interna condivisa non è disponibile. Accertati che non sia montata come unità disco e riprova.
  15. #320
    Feb 2014
    Marche
    Hai un grosso problema con la memoria interna, ti sono spariti i 12gb sulla partizione. Mi sa che ti tocca seguire il consiglio si qualche post fa, aggiornare il firmware all'ultimo kit kat che trovi sul sito cubot.net. Perdi le app, ma almeno verifichi se hia un problema software o hardware sul telefono. Il nuovo firmware dovrebbe inoltre permettere di avere unica partizione 12,7gb utilizzabile sia per app che dati, foto, video e download, così anche la sd sarebbe superflua. Segui le istruzioni sul sito cubot pee l'update, o cerca alcune pagine indietro nell thread, è indicata anche la procedura..
  16. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (11-03-15)
