Pagina 79 di 102 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1018
[Thread Ufficiale][Cubot X9]
  1. #781
    P20 lite
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Ovviamente una possibile soluzione c'è proprio sul forum, cerca questo thread:"cosa fare in caso di brick". Da quello che hai scritto credo dovresti in qualche modo riuscire a riavviare il telefono.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato skyrimtes per il post:
    steg (06-06-15)
    Novara
    LG Q7
    Io ho XP. Studierò quanto riportato nel thread che mi consigli. Magari questa sera. Adesso sono un po' frustrato. Grazie
  5. #783
    Jun 2015
    Ciao Steg, sono il tipo che ha avuto lo stesso problema con il Cubot...
    nel thread:"cosa fare in caso di brick" ho provato:
    il punto 1 del caso di soft brick senza successo;
    il punto 2 io non posso provarlo perchè non ho montato una custom recovery;
    il punto 3 (Odin) non posso provarlo perchè lo smarthphone non mi fa accedere alla download mode.
    Mi sento spacciato.......
  6. #784
    Novara
    LG Q7
    Sono nelle tue stesse condizioni. Odin non l'ho considerato ma se non va con te è inutile provarci.
    Le cose sono due: o un guru ci indica la via o dobbiamo provare a far valere la garanzia perchè comunque il problema nasce da un aggiornamento ufficiale che non è andato a buon fine.
    E pensare che anche senza l'aggiornamento andava tanto bene!
  7. #785
    Jun 2015
    Salve a tutti! sono nuovo del forum e vorrei esporre un mio problema dato che cercando in internet non ho trovato praticamente nessuna soluzione!
    Ho acquistato da pochi giorni il cubot x9 ed ho riscontrato ,dopo la seconda carica, che la batteria non appena finisce di esser caricata , scende in modo rapidissimo dal 100% al 70%. Una volta arrivato al 70% la batteria sembra scaricarsi in modo del tutto normale. Aggiungo che ho seguito tutte le procedure per non causare danni alla batteria. Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
  8. #786
    Novara
    LG Q7
    E' successo anche a me per le prime due ricariche poi è sempre andato tutto bene.
    Il punto è che l'indicazione della carica è piu una stima che una certezza perciò quella che sembra essere una scarica veloce è soltanto un aggiustamento della stima
  9. #787
    Ringraziato 29 volte in 18 Posts
    Ma a voi i giochi come vanno? Sul mio "zombie tsunami" è ingiocabile a causa di un lag assurdo del touchscreen e "asphalt 8" invece pure!
    @ chi ce l'ha briccato: E' il primo update che fate? Avete aspettato a sufficienza? Perchè è lentino e alle volte potrebbe sembrare bloccato.
  10. #788
    Novara
    LG Q7
    Guarda che un telefonino brickato non è lento; è morto!
  11. #789
    Ok, avevo capito che rimaneva sulla schermata di recovery. Tempo fa mi era capitato dopo un surriscaldamento e avevo risolto aprendo lo è togliendo la batteria, ma a quanto pare neanche questo funziona.
  12. #790
    Feb 2011
    Scusate ma, quindi è sconsigliabile fare l'aggiornamento?
