Pagina 32 di 128 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #311
    Jan 2014
    Se usi il suo cavo originale è probabile che sia andato il mio si ruppe subito 3 euro comprato dai cinesi per avere la certezza fatti prestare un cavo usb simile e riprova...99% è quello ...
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da danii92 Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho un grandissimo problema con la batteria e con il display ma credo siano correlati. Intanto la batteria si è gonfiata a tal punto che si chiude difficilmente con la Cover.. Allego foto... E poi il display quando lo accendo cambia colori o oscilla e non funziona. Sapete dirmi che faccio? L'ho preso da 1949deal.. Ah e pure la cornice della Cam si sta deteriorando insomma sta cadendo a pezzi
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Quel lavoro lo hanno fatto tutti i telefoni dai samsung agli iphone ...che sono stati in "bagno" non so se sia il tuo caso ma se è rimasto in bagno durante la doccia o in luoghi umidi questo è quello che succede...batteria gonfia display si sfasciato.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kubi per il post:
    danii92 (10-10-14)
  5. #313
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da mirtillina Visualizza il messaggio
    ragazzi, help me please
    settimana scorsa ho collegato il dispositivo tramite il suo cavo al pc x passare le foto dallo smartphone al notebook: tutto ok!
    oggi ci riprovo ma mi compare qsto msg sul pc "Dispositivo USB non riconosciuto", clicco x maggiori info, mi dice di staccare e riattaccare il dispositivo..lo faccio ma nada, di nuovo lo stesso msg di errore..come mai??? il mio pc ha qlks che nn va o devo impostare,che so,qlks di particolare sulo smartphone?
    ricordo,a tal riguardo,che la prima vlta, sullo schermo dello smartphone mi comparve la schermata col robottino di android e un messaggio su cui cliccare..in effetti oggi nn è comparsa nessuna schermata,segnava solo ricarica della batteria dato che appunto era collegata al pc :/
    scusate se magari la soluzione è banale ma sono un pò profana su qsti argomenti
    se il problema è il cavo ( ne sono quasi certo) lo trovi nei negozi cinesi provalo prima di acquistarlo 2 volte su 3 la micro usb non corrisponde perfettamente però funziona bene uguale. Puoi ricomprarlo sul sito Doogee ma io lo sconsiglio il cavo è una pecca di questo telefono tanto vale prenderne uno simile stile samsung che è anche più comodo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kubi per il post:
    mirtillina (10-10-14)
  7. #314
    Androidiano L'avatar di geometralessiom
    Xiaomi Redmi note 4 Global
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Potrebbe essere anche un problema di driver del PC. Io ti consiglio di provare ad installare nel PC un software che si chiama snapea, ti installa i driver giusti sia x il riconoscimento da acceso che da spento.
    Inviato dal mio ZP700 usando Androidiani App
  8. #315
    Doogee DG800
    grazie kubi, in effetti ho usato un cavo samsung ed è andato tutto alla perfezione.
    in realtà io il cavo doogee nn lo uso xkè è corto
    Quote Originariamente inviato da kubi Visualizza il messaggio
  9. #316
    Jan 2014
    ecc fatto il cavo dell800 nonostante si siano impegnati per farne uno "particolare" hanno invece fatto un cattivo prodotto ..corto e senza OTG e quel particolare usb che si danneggia subito.
    P.S. attenzione anche al caricabatterie è molto delicato
  10. #317
    Androidiano L'avatar di danii92
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    [quote name="danii92" post=6167997]Ragazzi io ho un grandissimo problema con la batteria e con il display ma credo siano correlati. Intanto la batteria si è gonfiata a tal punto che si chiude difficilmente con la Cover.. Allego foto... E poi il display quando lo accendo cambia colori o oscilla e non funziona. Sapete dirmi che faccio? L'ho preso da 1949deal.. Ah e pure la cornice della Cam si sta deteriorando insomma sta cadendo a pezzi
    Quel lavoro lo hanno fatto tutti i telefoni dai samsung agli iphone ...che sono stati in "bagno" non so se sia il tuo caso ma se è rimasto in bagno durante la doccia o in luoghi umidi questo è quello che succede...batteria gonfia display si sfasciato.[/QUOTE]
    Grazie per la risposta. DOMANDA! se compro una nuova batteria il display si risolve? Non credo sia un problema di display ma fa tutto la batteria secondo me
  11. #318
    Jan 2014
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Se è stato compromesso il display per il cattivo funzionamento della batteria lo scopri solo se hai la batteria. DOMANDA e se il display è andato cosa te ne fai della batteria? Dovresti trovare una batteria simile e provare ad accenderlo per capire se il display è ancora funzionante. Se non va ovviamente farai prima a cambiare il telefono ( ti auguro di no) nel frattempo che decidi di prenderla o che trovi una batteria per il test...immergi il telefono nel riso da ricoprirlo tutto.
  12. #319
    Jun 2014
    credo anch'io che il problema sia la batteria, magari fa qualche falso contatto o manda la corrente ad un voltaggio differente da quello di default che il chipset dello schermo non riconosce ed ecco perchè "sbarella".
  13. #320
    Oct 2013
    Xperia Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da thekaiser91 Visualizza il messaggio
    [quote name="danii92" post=6180928]
    credo anch'io che il problema sia la batteria, magari fa qualche falso contatto o manda la corrente ad un voltaggio differente da quello di default che il chipset dello schermo non riconosce ed ecco perchè "sbarella".[/QUOTE]
    Ma magari guarda ho già ordinato da tinydeal una nuova, vi faccio sapere
