Pagina 80 di 128 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #791
    Mancano i dettagli
    Perchè hai dovuto ripristinare gli IMEI: Doevevano rimaneere 8a meno che non c'erano già prima).
    Cosa hai usato (Flashtool) e in che modo hai flashato (per caso FORMAT ALL + DOWNLOAD)?
    Il problema non ès crivere gli IMEI ma che siano stati effettivamente scritti nella NVRAM.
    Feb 2015
    Eccomi. Ho dovuto ripristinarli per il motivo spiegato nel mio messaggio #782: il telefono era in assistenza, hanno cambiato scheda madre e dopo fotocamera. Quando me l'hanno rispedito non prendeva il segnale, e dopo alcune prove ho visto che mancavano gli imei. Leggendo che spesso la causa dell'assenza di segnale è dovuta agli imei li ho ripristinati con Engineering mode digitando *#*#3646633#*#*, connectivity, cds information, radio, e inserendo manualmente gli imei con l'AT command.
    Sì ho usato Flashtool v5.1408.00 e ho seguito questo videotutorial www . youtube . com/ watch?v= 92uHmaVKj0I ma prima installato i driver seguendo la tua guida qui sul forum.
    Per flashare, dopo aver caricato lo scatter file ho scelto nel menù a tendina "firmware upgrade", ho collegato il telefono acceso con batteria, cliccato su "download", staccato il telefono/tolto batteria/ricollegato e ha iniziato a flashare. Non ho visto "format all".
    Provo a seguire la procedura per la NVRAM descritta qui? www . mtkphone . it/ forum/ le-guide/ ripristino-nvram-e-imei-da-mtkdroid-t1321 . html
    Scusate, non posso ancora inserire url.
    EDIT Leggevo anche qui www . china-devices . com/Thread-Read-this-if-your-SIM-CARD-doesnt-work-or-you-get-NO-SIGNAL al punto 4.Did you install a different ROM ? You could have broken your NVRAM!
    Però per ripristinare la nvram devo rootare il telefono. Devo ripassare in questo topic (c'era la spiegazione di megthebest, mi pare). E' l'unico altro tentativo che mi rimane...
    Ultima modifica di ccarla; 13-02-15 alle 16:44
  4. #793
    Oct 2014
    Ovviamente non puoi fare quello che vuoi senza il root.
    Di app che fanbno il root ce ne sono diverse. Alcune che si installano sul telefono altre sul pc (non è garantito che non mettano spyware nel teelfono).
    Le info le trovi nel thread Driver e tool mediatek (firma).
    Se hai caricato la ROM stock puoi usare il programma boot.img unlocker per avere il root sul teelfono senza caricare app nel pc.
    Basta riflashare con Flashtool il nuovo boot.img (creato da boot.img unlocker) usando lo scatter della tua ROM.
    Il boot.img unlocker lo trovi nel thread Driver e tool mediatek.
    Mi stavo orientando a fare il root da PC (ho molta più pratica e riesce a proteggerlo bene da virus, malware, trojan e altre schifezze).
    Avevo trovato qualcosa da hexamob.com che ne dite, sono affidabili?
  5. #794
    Se non dici cosa è più difficile risponderti.
    Non capsico perchè andare a cercare in altri posti quando quello che ci serve c'è+ gia nel thread di androidiani.
    La soluzione da pC più pratica e pulita senza "ospiti" è boot.img unlocker.
    ccarla
    Per rootare il telefono ci sono tante strada.
    Quella più pulita è quella della modifica del boot.img con boot.img unlocker e successivo reflash del solo boot.img nuovo.
    Ultima modifica di bovirus; 16-02-15 alle 15:11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    ccarla (14-02-15)
  7. #795
    Androidiano L'avatar di Mea871
    Dec 2014
    Lucca
    Ho notato soltanto ora che lo zoom della fotocamera non si aziona come il samsung con il bilanciere del volume ma con movimenti delle dita sul display sapete se esiste una app per fotocamera che rimetta lo zoom sul volume?
    Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
  8. #796
    Dec 2014
    Lucca
    Ho installato (e pagato!!) camera zoom FX
    App molto bella e dettagliata purtroppo anch'essa ha un problema non aziona la videocamera
  9. #797
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Mea871 Visualizza il messaggio
    Un'ottima videocamera è LG camera, scaricabile gratis dal play store. Non so se funziona sul dg800, ma prova.
    Inviato dal mio ZP999 47331di Antutu, usando Androidiani App
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Mea871 (15-02-15)
  11. #798
    Feb 2015
    Ancora non ho risolto il problema del segnale 2g/3g assente. Bovirus, seguendo il tuo consiglio ho patchato il file boot.img della mia stock rom di novembre, usando il tuo programma boot.img unlocker. L'ho caricato nel telefono tramite SPFlashTool, poi con MTK ho ripristinato gli imei e la nvram. Niente da fare, ancora nessun segnale in entrambi gli slot. La NVRAM ora dovrebbe essere a posto, ho ripetuto la procedura due volte, gli imei ci sono, mah. Non so più che fare e dopo tante ricerche non ho trovato altri motivi per cui manca il segnale...
    E sì, ho pensato "allora è rotta l'antenna!" ma il telefono è stato 3 mesi in assistenza, prima funzionava...
    Vi ringrazio tanto, anche se non ho trovato la soluzione; ho imparato cose che mi sembravano complicatissime e non ce l'avrei mai fatta senza il vostro aiuto.
    Dalla parte software credo di aver esaurito i tentativi possibili... mi arrendo all'assistenza (a questo punto vorrei restituirglielo e basta!! non ce la può fare, la prossima volta avrà qualche nuovo problema).
  12. #799
    Dec 2014
    Lucca
    cavolo mi dispiace ccarla quando imbattiamo in oggetti difettosi è una vera scocciatura soprattutto con quelli che non hanno una rete di assistenza all'altezza
    spero tu risolva perchè il telefono anche se low cost merita
  13. #800
    Dec 2014
    Lucca
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    cavolo questa lg camera è veramente completa potevo risparmiare sull'altra ed acquistare questa va beh per ora tengo la versione free poi vedrò
