Pagina 96 di 128 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #951
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    E' stata postata precdentemente la procedura
    Cartella separata scatter + ebr modificati
    nandroid backup/Flash EBR modificati/restore nandroid backup
    Grazie, la ricerco.
    Invece dove posso trovare una guida/video su come fare l'aggiornamento della rom?
    L'ho già fatta, ma non ricordo l'utilizzo e non vorrei fare errori.
    Fai il flash della ROM (dopo aver fatto il backup).
    Testa che il telefono parta correttamente.
    Prendi dalla ROM il file scatter.txt e mettilo in una cartella separata insieme al boot.img sbloccato.
    Fai partire Flashtool seleziona lo scatter nella cartelals eparata e fai il flash (in MODO DOWNLOAD ONLY) del solo boot.img sbloccato.
    Testa che il telefono parte correttamente.
    Upgrade a Lollipop fatto, ora sta facendo il ripristino delle app.
    Mi vede la sim (Tiscali, MVNO TIM), ma non è in rete cellulare.
    La sim è nello slot 2 ed è l'unica sim presente.
    Qualcuno nella stessa condizione?
    Non ho spento e riacceso in quanto sta facendo il ripristino app e non voglio interromperlo.
    Nello zip del boot.img unlocked ci sono anche due zip, come vanno installati?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da woody4165 Visualizza il messaggio
    credo che hai perso gli Imei
    quindi per rimetterli o fai con la procedura in engineering mode mtk , oppure devi avere il root e fare con l'app chamelephon (la trovi sul play store)
    attenzione al ripristino delle app di sistema con i dati a corredo (se usti titanium backup ad esempio), se provieni da kit kat, non è consigliabile ripristinarle su lollipop per ll'uso di diverso runtime e allocazione memoria, ergo potrebbero darti problemi una volta ripristinate
  5. #954
    Giusto, non ricordavo della possibilità di perdita IMEI.
    Sto provando con *#*#3646633#*#*, GPRS" per riscrivere gli IMEI, ma non pare funzionare, ora provo con Maui meta.
    Si, per ora sto ripristinando le app via Play store, le app di sistema no, non le ripristino...
    Sep 2014
    Mantova
    Con MAUI meta non sono riuscito neanche a collegare il cellulare. Ripristinando il 4.4 li ho riscritto tranquillamente gli IMEI con *#*#3646633#*#*, GPRS.
    Mi sa che senza recovery ogni modifica risulta un po' complicata...
  7. #956
    Oct 2013
    Quei 2 file non servono nel tuo caso,se non funziona il reparto telefono forse ti ha cancellato l' imei e devi procedere così:
    chiama il numero *#*#3646633#*#* subito dopo appare il menù engineer mode, seleziona GPRS,inserire il codice Imei1,clicca in ordine i pulsanti write imei>attached>detached.
    Fai stessa cosa su imei 2.
    Allora dopo aver fatto il root (con boot.img originale) con KingRoot.apk,MtkDroid mi legge il telefono ma non mi crea la recovery (me la creava come se niente fosse sui 2 kitkat di agosto e novembre ma niente con Lollipop)
    Provato a creare recovery con MTK-PhilZ e MTK-TWRP,mi creao le recovery ma quando le vado a mettere con flash tool non entra nella recovery.
    La cosa strana è che quando metto gli EBR modificati,faccio format+all-download quindi in teoria non dovrei fare altri smacchinamenti come formattare partizione del telefono-factory reset-nandroid backup e restore. Eppure anche con format all ho dei problemi con la memoria del telefono.
  8. #957
    Ho messo gli ebr da 4GB scaricati nel 3d, ma mi da un errore dopo il boot, Encryption unsuccesful su una pagina intera, con un bottone di reset phone che però in realtà non funziona.
    E non ho recovery, quindi non riesco a fare un wipe data/factory reset...
    il boot.img sbloccato e la modifica ebr sono compatibili?
    Bisogna installare prima ebr e poi boot.img unlocked?
    Suggerimenti?
    Edit:
    riprovato facendo il firmware upgrade da Sp Flash, ma sostituendo nella dir dove si trova la rom i tre file EBR1, EBR2 e boot.img (quello presente nello zip degli ebr).
    Flashato, ma il risultato è che mi appare per una frazione di secondo la scritta Doogee e poi si scurisce lo schermo e poi riappare dopo qualche secondo riannerendosi.
    Cosa sto sbagliando per poter aumentare lo spazio per le app?
    Ultima modifica di woody4165; 28-05-15 alle 15:19
  9. #958
    Oct 2013
    Suggerimenti?
    Edit:
    tutti dicono di non consigliarlo ma a sto punto forse dovresti fare un formatall+download ,io l ho fatto solo su lollipop una dozzina di volte e non mi è mai successo niente.
  10. #959
    Quote Originariamente inviato da bobopiu Visualizza il messaggio
    Ho usato EBR changer partendo dai file EBR1 e EBR2 della rom originale, impostato il valore da 1500 a 4500, salvato, sostituito i file originali nella directory della rom, fatto un Download only su rom funzionante ed ora funziona.
    Ora la prossima domanda è se serve mettere il boot.img sbloccato.
    Devo poi fare il root, quale tool suggerite?
    Qui trovate gli EBR modificati.
  11. #960
    Oct 2013
    Se fai riavvia o spegni-accendi il telefono ti si riavvia? a me no
    Per il root solo con l apk di kingroot ci sono riuscito e se metto il boot.img editato il tel non viene più riconosciuto dal pc,che nervi e che sbattimento sto Lollipop.
