Pagina 95 di 128 primaprima ... 45859394959697105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #941
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    @bobopiù
    boot.img unlocked
    Puoi provare il boot.img che ho postato?
    Modifica EBR
    Non devi formattare la memoria
    Devi seguire le indicazioni (backup/flashtool nuoi ebr/restore/wipe cache-dalvik cache).
    Il boot.img sbloca by default il telefono (root).
    Carica l'app "Root checker" e verifica lo statod el root.
    per aver il root completo va poi installata la recovery nons tock, caricato SuperSU da recovery e installato Busybox (suggerita 1.23.2 Selinux).
    Per far rriconsocere il telefono a MTKDroid (ma si ferma al solo riconoscimento) va modificato il file .ini di MTKDroid.
    Poi comunque non ci fai nulal con MTKDroid.
    Ho installato il boot.img di bovirus ma da ignorante non capisco quali vantaggi porta.
    Per il root non basta utilizzare l'applicazione kingroot come suggerito su xda?
    Mi sembra di capire che senza la cwm recovery non è possibile ripartizionare la memoria del telefono.
    Se qualcuno c'è riuscito può postare il procedimento? Grazie
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Purtroppo io e te siamo sulla stessa barca,ho anche notato che cambiando la memoria per le app il telefono ha dei problemi e non si riavvia a meno di non entrare sempre nella recovery e pulire le chace.
    Credo dipenda dal fatto che si debba formattare la memoria del telefono ma non ho capito come si possa fare con una recovery stock.
    Ho provato diversi modi per una recovery ma tutto è inutile,se mtkdroid non mi riconosce il tel non sò che fare.
    Spero che Bovirus mi possa aiutare ad editare il file ini di mtkdroid,a me basta solo fargliero riconoscere.
  4. #943
    @bobopiù @karlo73
    MTKDroid e processori a 64bit
    MTKDroid non è compatiibile con i processori a 64bit (MT6732/MT6752) ennache dopo modifica.
    La modifica del file .ini di MTKDroid serve solo a far riconoscere il processore. Stop. Nient'altro.
    Non si può suare MTKDroid per enssuna operazione.
    E' indicato nel thread Drivere tool mediatek.
    boot.img sbloccato - a cosa serve - root telefono
    Il boot.img sbloccato ()visto che ti ci sid eve scordare MTKDroid...) è la base per qualsiaisi operazione di root (completa).
    Le operazioni per un root completo sono (valgono per ogni telefono)
    - Sblocco boot.img
    - Creazione recovery (già pronta o si può provare con EasY TWRP installer da XDA)
    - Root system (con vroot o Android Kingoo root che è quello che preferisco)
    - Caricamento via recovery mod (non stock) di SuperSU.
    - Abiliatzione SuperSU.
    Quindi lo sblocco di boot.img è la base di partenza.
    Ma non è suffciiente per un root completo.
  5. #944
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da bobopiu Visualizza il messaggio
    hai provato a flashare la rom originale soso sostituendo gli ebr con quelli modificati e poi utilizzato fimrware upgrade?
    a seguito dovresti entrare nella recovery stock (tasto power + vol + a telefono spento) e fare un factory reset.
    Fatto questo, potresti provare in modalità degug usb, ad utilizzare easy twrp o philz recovery installer per creare la recovery custom da utilizzare per il root..
    @bobopiù @karlo73
    - Sblocco boot.img
    quoto.. in questo caso però Mtk Droid è compatibile con il dg800 che monta un MT6582, ma ovviamente prima deve essere fatto il root
  6. #945
    @megthebest
    Hia ragione. DG800=MTK6582=MTKDroid 2.5.3
    @bobopiù
    Per il DG800 usa la versione più recente di MTKDroid (2.5.3).
    Hai installato i driver UBS (se hai W7/W8 hai disabilitato la firma driver)?
    Hai abilitato il DEBUG USB sul teelfono?
  7. #946
    Ma anche a voi appare bellezza volto scritto in turco? cosa può essere?Screenshot_2015-05-28-09-21-41.jpgScreenshot_2015-05-28-09-28-29.jpg
  8. #947
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ciao a tutti
    mi vorrei accingere a mettere Lollipop sul Doogee di mia figlia (che mi massacra se non glielo ridò come prima )
    Ho scaricato la rom dal sito Doogee, il boot image sbloccato (grazie bovirus), gli EBR modificati (grazie megthebest) ed SP_Flash_Tool_5.1512.00.100_Windows.
    Ora procedo con un backup delle app e dati con Titanium e poi vorrei iniziare l'upgrade.
    Cosa mi consigliate?
    Aggiorno la rom con SP Flash, faccio partire una prima volta, poi da dove installo il boot image sbloccato e gli ebr modificati?
    Mi pare di acer capito che poi cmq non è ancora fatto il root, giusto?
    Woody
  9. #948
    Fai il flash della ROM (dopo aver fatto il backup).
    Testa che il telefono parta correttamente.
    Prendi dalla ROM il file scatter.txt e mettilo in una cartella separata insieme al boot.img sbloccato.
    Fai partire Flashtool seleziona lo scatter nella cartelals eparata e fai il flash (in MODO DOWNLOAD ONLY) del solo boot.img sbloccato.
    Testa che il telefono parte correttamente.
  10. #949
    Grazie @bovirus
    Gli ebr modificati anche loro tramite spflash ?
    Thanks
  11. #950
    E' stata postata precdentemente la procedura
    Cartella separata scatter + ebr modificati
    nandroid backup/Flash EBR modificati/restore nandroid backup
