Pagina 6 di 74 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 734
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 Pro 3Gb MT6753 5" HD
  1. #51
    Baby Droid L'avatar di Protenix
    Unboxing & Review:
    Recensione Elephone P6000 Pro 3Gb
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore prettamente bianco anonimo e con il marchio elephone in rilievo; non ci sono però indicazioni del modello di telefono visibili all'esterno.
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa Ita 5V 1A, 1 Cavo Usb, 1 manuale istruzioni, pellicola di protezione schermo extra (1 è già applicata)
    - Dimensioni esterne dello smartphone abbastanza generose per un 5"; misura infatti 145,8 x 71.6 x 8.9 mm per poco più di 160g di peso.
    - Design e dimensioni esterne in tutto e per tutto identiche al primo P6000 presentato a gennaio del 2015
    - Costruzione di buona qualità, utilizzo di materiali abbastanza economici, la cover è abbastanza robusta e pesante, con un incastro particolare inusuale.
    - Sul Lato sinistro non troviamo tasti, mentre sul Lato destro troviamo il bilanciere volume e il tasto di accensione.
    - Sul Lato superiore troviamo il jack audio e sul Lato inferiore troviamo la presa micro usb e il microfono
    - Nella parte posteriore in alto al centro troviamo la fotocamera da 8 Mpixel f/2.4 (13 Mpixel Interpolati) e il flash led , e in basso lo speaker posizionato al centro (purtroppo con una forma planare della cover, l’audio sarà soffocato con dispositivo appoggiato sul tavolo).
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera, il flash led e i sensori di luminosità/prossimità.
    - I Tasti soft touch non sono retroilluminati, il solo tasto centrale ha la retroilluminazione circolare che funge anche da led di notifica
    - Cover posteriore removibile; l'assenza di lavorazioni particolari la rende scivolosa se avete le mani secche; buona invece la distribuzione del peso anche se i 160g si fanno sentire su un 5".
    - Vetro esterno dotato di pellicola preapplicata dalla casa (male); è comunque disponibile una ulteriore pellicola nella confezionee comunque ne troverete a bizzeffe in vari store online. Il vetro non sembra avere protezioni antigraffio secondo quanto dichiarato
    - Luminosità schermo molto buona, buono l'angolo di visione; schermo Lcd HD IPS con colori ben riprodotti e nitidezza molto buona per la categoria.
    - Touch preciso, multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a più dita (utilizzata tastiera Touchpal )
    - Due slot sim : Micro Sim 4G (dinamico con scelta software).
    - Presenza slot MicroSD con capacità fino a 64Gb (testati 32Gb).
    - Batteria removibile da 2700mAh che sembra mostrare un ottimo comportamento.
    - Android 5.1 senza alcuna personalizzazione.
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido.. browser stock con qualche intoppo come sempre (consigliamo Chrome)
    - Launcher obsoleto per funzioni velocità e personalizzazioni (consiglio Nova Launcher come launcher).
    - Gestione eccellente dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 11.5Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte di Android 5.1 .. più di 2.4Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie e auto, senza problemi
    OTG: NOn Funzionante; implementazione parziale che non fornisce alimentazione alla periferica, quindi utilizzabile solo con speciale cavetto a y che prende alimentazione esterna.
    GPS: Ottimo ed immediato il fix dei satelliti in pochi secondi con la compatibilità Glonass; non abbiamo testato la navigazione.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Samsung 8 Mpixel f/2.4 che produce dei discreti scatti con luce diurna; buona messa a fuoco e flash di media potenza; interfaccia fotocamera stock Mediatek; in caso di utilizzo del flash o di condizioni di luce non favorevole, la qualità degli scatti cala vistosamente.
    - Buone prestazioni video, abbastanza buona la messa a fuoco anche se soffre di shuttering.
    - Fotocamera secondaria per Selfie con qualità poco più che sufficiente.
    Bench:
    Antutu 5.7.1 oltre 36000 punti..risultato superiore a quello registrato da altre cpu quad core MT6753 Octa Core 1.3Ghz.
    Geekbench 3 con circa 2800 punti nel test multicore e 620 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/geekbench3/3341328
    Geekbench Battery Test (oltre 8 h e 48' di screen on time, Direi eccellente e merito anche dello schermo HD!).
    https://browser.primatelabs.com/battery3/105818
    Audio:
    Buona qualità audio, leggermente bassi i volumi di speaker e capsula auricolare.
    Posizione dello speaker posteriore che risulta essere infelice se siete soliti appoggiare sul tavolo il dispositivo in riproduzione e quindi attendetevi una perdita di volume.
    Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Schermo HD, molto buona la luminosità, colori e angolo di visione del display
    - Buono l’assemblaggio e la sensazione di solidità che ha lo smartphone.
    - Prezzo di circa 125€ per la versione 2Gb di ram e 135€ per quella 3Gb di ram
    - 4G bande 3,7,20 (quindi è presente anche la banda 20 a 800Mhz indispensabile soprattutto con la wind)
    - Gps rapido e preciso con supporto Glonass
    - Dual sim (micro sim) e supporto MicroSd (dichiarato supperto fino a 64Gb)
    - 3Gb di ram (con più di 2,4Gb disponibili all’avvio ) e cpu Octa Core MT6753 1,3Ghz sempre reattiva
    - Android 5.1 praticamente stock del 19 agosto 2015
    - Possibilità di effettuare il root semplicemente installando il supersu dal playstore
    - Fotocamera posteriore migliorata rispetto alla prima serie di P6000; ora abbiamo una più rapida messa a fuoco e nitidezza maggiore
    - Led di notifica sul tasto centrale di un bel colore blu e forma circolare
    - 16Gb di rom disponibili in unica partizione (11.5Gb dirponibili per app e dati)
    - Batteria da 2700mAh removibile e con capacità misurata molto vicina alle specifiche (perso 51g circa)
    - Progetto robusto visto che si basa sul collaudato P6000 in produzione da mesi
    CONTRO:
    -Linea classica, nessun cambiamento rispetto al primo P6000; questo se da un lato è un bene per la compatibilità con accessori, dall'altro penalizza un pochino per chi è alla ricerca del design aggiornanto
    - Tasti soft touch esterni senza retroilluminazione
    - No Bussola e No Giroscopio
    - Pur con i molti mesi alle spelle, la serie P6000 manca ancora di una disponibilità di cover di vario genere su Aliexpress e altri maggiori shop; qualora voleste una cover in silicone, bisogna ancora che orendiate quella del Just 5 spacer 2s o Blaster (rebrand fatti in Lituania dell'elephone prima serie)
    - Assenza double tap to wake e gestures a schermo spento
    - Assenza supporto OTG come si deve (non è praticabile l'uso di un cavo a y come descritto)
    Ma con il cavo a Y l'OTG funziona, no? Basta solo alimentare esternamente la periferica?
    «Il domandare non è la confessione della propria fragilità, ma la prova dell'interesse»
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Protenix Visualizza il messaggio
    Non ho testato, ma hanno mantenuto lo stesso schema del p6000 precedente, quindi l'otg solo se la periferica ha alimentazione esterna
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (14-09-15),eddydl (15-09-15)
  5. #53
    Mmmh, ok.
    Non ho capito bene cos'è Flyme, è una rom (e quindi se la installo perdo i dati che ho sul telefono) o è una modifica al tema grafico, semplicemente?
  6. #54
    Feb 2014
    Marche
    Mmmh, ok.
    È una rom completa, un porting di quella del meizu m2 note, ma da quello che ho sentito sul forum, è ancora acerba e pensa di bug
    Meglio la stock del 19 agosto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (15-09-15)
  8. #55
    Feb 2014
    Marche
    Ultima modifica di megthebest; 15-09-15 alle 22:15
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  10. #56
    Ciao, Anch'io sono interessato a qquesto smartphone xhew vorrrei provare a tenermi per un bel pò di tempo. L'unico dubbio che ho è il supporto software che duri sullo stesso terminale per alcuni anni per gli aggiornamenti. Mi sbaglio?
    Provo a dare il mio contributo circa la cover in silicone che pare sia uno dei nei di questo articolo. Io ho trovato questa: Original Elephone P6000 / P6000 Pro Back Cover Case.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato eddydl per il post:
    megthebest (15-09-15)
  12. #57
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da eddydl Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Spero in una buona diffusione, soprattutto anche grazie al prezzo niente male, il p6000 prima versione ha sbancato in tal senso e dopo alcuni mesi, si stanno vedendo rom interessati.. L'hardware è affidabile, visto che ho dato due dei primi p6000 a due colleghi e li usano con soddisfazione intensamente come unico telefono, senza problemi da mesi (sgrat...).
    Per la cover, grazie, ma a conti fatti, quella in silicone su ebay dalla Lituania per just5, costa qualcosa meno e arriva in pochi gg..
    Ciao
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (16-09-15)
  14. #58
    Grazie,
    Ciao
    Approfitto della tua esperienza per chiederti su quale shop è meglio acquistare per evitare grattacapi ed un minimo di supporto per eventuali anomalie e se il GPS e google maps funzionano bene.
    Aug 2013
    Ho fatto l'aggiornamento del firmware, me lo ha chiesto lui, ed ora non si accende più, rimane sulla scritta ELE.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Cambio direttamente Rom?
    Vorrei evitare per non perdere tutti i dati
  16. #60
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da fozza Visualizza il messaggio
    quando ti è arrivato..con che versione...lo avevi rootato?
