Pagina 16 di 20 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 196
[FIRMWARE] Firmware 4.2.2 GERMANIA XXUBMG8 ( Galaxy S2PLUS I9105P)
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da annarita50 Visualizza il messaggio
    Ma è normale che su Kies appaia il messaggio "Il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software tramite Kies"?
    Non mi devo preoccupare, vero? o sì?
    Penso di dovermi preoccupare, ciò spiegherebbe anche il fatto che quando ho eseguito i Wipe, il telefono non completava, anzi non ha fatto il Reboot System Now: si riavviava non appena terminavo il Wipe Cache.
    Come ti ho gia' detto,è tutto nella norma succede a tutti quelli che installano la 4.2.2...la risposta per kies l'hai avuta quindi non preoccuparti assolutamente,quando ritornerai alla stock avrai nuovamente la possibilita' di aggiornare con kies....
    Senior Droid L'avatar di annarita50
    Samsung Galaxy A52s 5g
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Danielito88 Visualizza il messaggio
    la risposta è semplice non hai il csc dbt ma bensi itv quindi non riesce a trovarlo....per aggiornare devi cambiare il csc (ricorda che cio porta a un hard reset del device)
    Io non riesco a seguirvi: ho seguito alla lettera la procedura dell'inizio Thread; è spiegato che si perde la garanzia, e va bene, ma non si parla di cambiare il CSC, e non voglio neanche cambiarlo. Un paio di post più su ho descritto il CSC tedesco che compare regolarmente se digito *#1234#, nonchè risulta Ufficiale in Impostazioni, nonchè se chiedo di aggiornarlo via OTA mi dice solo che non ci sono aggiornamenti disponibili, quindi lo riconosce.
    Vi chiedo solo se è normale che Kies mi scriva quel messaggio dopo un'operazione di Flash.
    Adesso sto scaricando il firmware originale italiano e credo che ritornerò indietro, seguendo la guida
    https://www.androidiani.com/forum/ga...are-stock.html
    Altro mio cruccio è che, dopo aver flashato la tedesca, quando seleziono Wipe Cache Partition il cellulare si accende e non posso accedere al Reboot System.
    Speriamo di non doverlo buttare.
  4. #153
    Androidiano L'avatar di frankyct77
    p970,p990,l9,i9070,i9100,i9105
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    Ciao Anna provo a risponderti io..lascia perdere kies che a mio avviso fa piu' danno che altro..prova a risolvere il tutto facendo piu' di una volta tutti i wipe e a telefono gia' avviato fai un ripristino dei dati di fabbrica...anch'io ho avuto diversi problemi come i riavvii improvvisi proprio perchè avevo un conflitto interno ..comunque sia adesso possiedo la rom spagnola 4.2.2 e devo dire che il mio telefono sembra rinato in tutto..ripeto fai diversi wipe e ripristini,solo cosi' risolvi..
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da frankyct77 Visualizza il messaggio
    Ma io non ho nessun problema! il firmware va che è una bellezza, nessun riavvio, nè blocco; anzi ho perfino notato una maggiore disponibilità in ricezione (a meno che non sia Vodafone che finalmente ha messo a posto la rete).
    L'unico mio dubbio è: perchè Kies non legge il firmware del cellulare? ho sbagliato io qualcosa durante il Flash? perchè se faccio i Wipe non riesco ad accedere a Reboot System Now?
    Sto cercando di fare i Wipe Reset, ma mi dice nessun comando, poi mi dà la possibilità di fare solo il Factory Reset; mentre il Wipe cache Partition mi dà errore.
    Ultima modifica di annarita50; 09-10-13 alle 15:32
  6. #155
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Cerchiamo di fare un po' di chiarezza,il firmware del telefono è composto da diverse parti ed una di queste è il csc.Il csc come componente del firmware porta con se un paramentro che ne identifica la provenienza,quello italiano è itv.Anche il telefono porta con se questo dato e andando a cambiare firmware con un altro di provenienza diversa questo paramentro non viene intaccato.Esiste la possibilita' di cambiare questo parametro sul telefono e se lo fai,insieme alla parte software, il telefono diventa in tutto e per tutto di provenienza del csc che vai a cambiare.Questa è una cosa che non conviene fare,intendo cambiare il csc come parametro sul telefono,primo perchè il tuo telefono è italiano e quando deciderai di ripristinarlo non avrai problemi a far tornare tutto come prima e secondo perchè la procedura è un po' macchinosa (richiede root e altre cose).Il firmware porta con se anche la recovery che è quel menu' che tu utilizzi quando vai a fare i wipe e puo' cambiare insieme al firmware,quindi dato che quando fai il wipe della chace di solito vai sempre a riavviare il telefono puo' essere che samsung abbia deciso di saltare un passaggio inutile ma quest'ultima è solo una mia ipotesi,quello che è certo è che tutti quelli che hanno aggiornato alla 4.2.2 hanno riscontrato questa cosa con il wipe chace e non hanno avuto nessun problema sul telefono quindi puoi stare assolutamente tranquilla!!!! spero di aver chiarito i tuoi dubbi.....
  7. #156
    Quote Originariamente inviato da ginuzzo85 Visualizza il messaggio
    Ginù, m'hai risposto troppo tardi. Sarei rimasta volentieri con il 4.2.2, è veramente ottimo. Però a me la paura ha fatto effettivamente 90. Sono stati i Wipe falliti e Kies a mandarmi in tilt. Sono ritornata al 4.1.2 e mi sembra tutto a posto: Wipes precisi, Kies riconosce. Peccato che, durante la procedura di ripristino, finita la prima installazione, il cellulare è andato in Loop senza accendersi: ho avuto i sudori freddi. Ho staccato il cavo, rifatto i Wipes, stavolta perfetti, ho reinstallato il firmware come da istruzioni e 'sta benedetta scritta Pass non si accendeva mai, in compenso però si è acceso il cellulare regolarmente; quindi ho staccato il cellulare, rifatto i Wipes e, grazie a Qualcuno lassù, è andato tutto bene.
    Aspetterò questa benedetta versione italiana, sperando che installandola con Odin (non mi piace proprio Kies come funziona) non accada nuovamente l'impiccio.
  8. #157
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Il cell continua a chiudersi?
    Miei Lavori
    AnciMod for Galaxy Ace GT-S5830 http://www.androidiani.com/forum/mod...ncidroide.html
    [GUIDA]Compilare rom dai sorgenti[S2+] http://www.androidiani.com/forum/gal...rgenti-s2.html
  9. #158
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ti rispondo come ti ho risposto qualche post fa:
    tieni presente che stiamo parlando sempre di rom stock quindi materiale proveniente dalla stessa samsung e non da qualche "cuoco"...
    Hai fatto tutto come si deve,il telefono andava bene e nonstante tutto sei tornata indietro,spiegami il perchè?????
  10. #159
    Se avessero scritto nella Guida del post ufficiale che Kies non avrebbe riconosciuto il firmware, che ci sarebbero stati disguidi nei Wipes, sarei stata calma e avrei accettato.
    Ma, come ho scritto, sono andata in confusione, pensando di aver flashato male, di aver irrimediabilmente rovinato il cellulare e che in un'eventuale assistenza mi avrebbero fatto le pernacchie.
    Abbi pazienza, io pendo letteralmente dai tuoi consigli: mi sei mancato, e sono andata in tilt.
    Non temere, quando arriverà il firmware italiano, ti tallonerò fino a casa.
  11. #160
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Addirittura,cosi' mi fai arrossire!!! comunque,apparte gli schersi, non devi andare nel panico al primo dubbio perchè i samsung in generale sono molto affidabili e il modding è molto semplice quindi è difficile fare danni e nella maggior parte dei casi non c'è nulla che con un bel wipe non possa essere risolto!!!!!
