Pagina 15 di 20 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 196
[FIRMWARE] Firmware 4.2.2 GERMANIA XXUBMG8 ( Galaxy S2PLUS I9105P)
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di annarita50
    Samsung Galaxy A52s 5g
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginuzzo85 Visualizza il messaggio
    Capisco,ma tieni presente che stiamo parlando sempre di rom stock quindi materiale proveniente dalla stessa samsung e non da qualche "cuoco"...inoltre hai la possibilita' di tornare indietro in qualsiasi momento basta scaricare la rom stock e rimetterla con odin e il telefono torna esattamente nelle sue condizioni originarie...
    Grazie Ginuzzo.
    Sto valutando il passaggio al firmware 4.2.2 e stasera ho avuto conferma da un altro utente che ha Voda ed ha scaricato la 4.2.2 e non ha nessun problema di spegnimento. Domani devo fare ancora una ricerca sull'assistenza (ho contattato una gentile persona del 190) e sembra, dico sembra perchè è difficile avere risposte certe, che il problema sia il riallineamento della rete che sta effettuando il gestore a Roma: un riallineamento a macchia di leopardo, ad orari diversi, quindi difficile da capire.
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da annarita50 Visualizza il messaggio
    Grazie Ginuzzo.
    Figurati,allora penso che ti convenga aspettare anche perchè se i problemi dipendono dalla rete per te avere la 4.1.2 o la 4.2.2 ,in questo momento ,non fa nessuna differenza...poi come ho suggerito ad altri utenti del forum il passaggio alla 4.2.2 conviene perchè i vantaggi ci sono ed io in un mese e mezzo di utilizzo non ho avuto nessun problema anzi trovo che samsung abbia fatto davvero un eccellente lavoro di ottimizzazione e spero per voi che la versione italiana arrivi il prima possibile....
  4. #143
    Ma è normale , dopo aver completato il flash, che, facendo wipe data mi sia apparso il robottino con il triangolino rosso; comunque lo ha completato; poi ho selezionato wipe cache e, anzichè andare poi al Reboot system si è riavviato?
  5. #144
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Si, tutto normale....
  6. #145
    Ginuzzo, adesso cosa dovrei controllare per vedere se il codice imei sia lo stesso, se il telefono è ufficiale ecc. Comincio ad avere qualche dubbio sull'operazione che ho eseguito.
    Kiess lo riconoscerà?
  7. #146
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    L'imei non viene assolutamente toccato,comunque basta che vai in info sul dispositivo->stato e li trovi tutte le info..l'ulima voce del menu' stato è "stato dispositivo" e li dovrebbe esserci scritto ufficiale,mentre per vedere se hai fatto tutto come si deve digita *#1234# e posta il risultato
  8. #147
    AP: I9105PXXUBMI1
    CP: I9105PXXUBMI1
    CSC: I9105POXABMI1
    Sì, l'Imei è a posto e il telefono è Ufficiale.
    La versione tedesca è quella aggiornata con il fix di settembre.
  9. #148
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    AP: I9105PXXUBMI1
    CP: I9105PXXUBMI1
    CSC: I9105POXABMI1
    I dati corrispondono alla rom tedesca di settembre quindi hai fatto tutto come si deve....ora goditi la 4.2.2 e se nel caso decidi di tornare indietro trovi la guida qui: https://www.androidiani.com/forum/ga...are-stock.html
  10. #149
    Ma è normale che su Kies appaia il messaggio "Il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software tramite Kies"?
    Non mi devo preoccupare, vero? o sì?
    Penso di dovermi preoccupare, ciò spiegherebbe anche il fatto che quando ho eseguito i Wipe, il telefono non completava, anzi non ha fatto il Reboot System Now: si riavviava non appena terminavo il Wipe Cache.
    Ultima modifica di annarita50; 09-10-13 alle 11:02
  11. #150
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    la risposta è semplice non hai il csc dbt ma bensi itv quindi non riesce a trovarlo....per aggiornare devi cambiare il csc (ricorda che cio porta a un hard reset del device)
