Pagina 56 di 68 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 679
Problemi Batteria Galxy S3 MINI
  1. #551
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da gialluc Visualizza il messaggio
    giorno a tutti...
    da un po di giorni mi succede cosa strana...
    la sera lascio il cell in stanby con connessione dati disattivata...solitamente la mattina mi trovavo basso consumo di batteria....
    da poco trovo eccessivo consumo e mi ritrovo che il maggior 'ciucciatore' sia google play service che risulta essere rimasto attivo per quasi tutta la notte.....
    consigli?
    non ho il root!!!!!!!!!!
    cancella i dati del play service
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da domenico08 Visualizza il messaggio
    appena fatto....mi ritrovavo circa 27 mb di dati.....dipendeva da questo?
  4. #553
    May 2014
    SIII Mini
    probabilmente, prova a vedere se il consumo è sempre alto
  5. Il seguente Utente ha ringraziato domenico08 per il post:
    gialluc (27-09-14)
  6. #554
    Feb 2014
    Vi ricontatto!!! Il problema sembrava rientrato... Ma eccolo di nuovo...
    Da ieri consumo anomalo della batteria...
    Stavolta l'applicazione che consuma di più è 'sistema operativo Android'
    Quindi come capisco da cosa dipende???
    In meno di un'ora mi ha preso un venti per cento di batteria
    Ultima modifica di gialluc; 03-10-14 alle 08:32
  7. #555
    May 2014
    SIII Mini
    non badare alé percentuali più di tanto, devi calcolare che gira tuttocsul sistema operativo, e che il consumo è più che giustificato
    Feb 2014
    Ma così la batteria mi regge quattro ore!!! Ma successo all'improvviso... Possibile???
  9. #557
    May 2014
    SIII Mini
    succede anche a me, è normalissimo , prova a cambiare batteria e la durata sara il doppio, se non il triplo più efficente
  10. Il seguente Utente ha ringraziato domenico08 per il post:
    gialluc (03-10-14)
  11. #558
    Feb 2014
    Capito!!! Quindi problema di batteria??? Ma ha meno di un anno!!!
    Dove consigli di comprarla???
  12. #559
    Oct 2014
    Ho anche io un S3 mini da circa un anno e vorri esordire su questo forum con un paio di consigli sulla durata della battaria.
    Non è stato mai citato (si mi son letto tutto il tread) ma segnalo l'esistenza nel nostro telefono del GHz Bug, cioè in determinate circostanze la frequenza della cpu si blocca al massimo (1 GHz appunto) e non andando in deep sleep il consumo risulta molto alto. Non vorrei che la moria di batterie segnalata dipenda dal fatto che questa non regge ad assorbimenti alti e continuativi.
    Fortunatamente (l'ho appreso dal forum XDA nel tread per le rom custom) c'è un semplice modo per ovviare alla cosa, e cioè riavviare il telefono con il wifi disattivato.
    Per chi invece si ritrovava con la batteria ciucciata dal processo media, era successa una cosa simile ad un amico su un S2, ed il problema era la scheda sd difettosa, si scollegava e ricollegava ed ad ogni riconnessione media faceva la scansione alla ricerca di brani musicali.
    Attualmente ho su una rom custom (OmniaROM) e devo dire che se con la rom stock arrivavo a malapena a sera e se lo usavo un po' di più dovevo ricaricarlo a metà pomeriggio, ora arrivo tranquillamente a sera con un 25-30% prima di andare a dormire io (e mettere in carica lui)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamH6 per il post:
    Alexbobby96 (18-10-14)
  14. #560
    Sep 2014
    Ciao dreamh6, a me succede proprio questa cosa del processo media, io devo sostituire la scheda sd oppure basta semplicemente formattarla? Il tuo amico come ha risolto il problema, se l'ha risolto? Grazie attendo notizie a presto
