Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 110
Thread Problemi di Rete (Dati e Voce)
  1. #41
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da vincenzo90 Visualizza il messaggio
    infatti ero di partenza no brand, la rom francese no brand intendo...adesso sono con la brand tre italia. mi spiego meglio! quando accendo il telefono rimane per qualche secondo in "nessun segnale" dopodiche va direttamente in roaming anche se in realtà la tre ha campo pieno e questo lo verifico con un altro cell....se vado a fare la selezione rete manuale mi trova la tre e la aggancio e non ha piu problemi di nessun tipo, mi sono spiegato? se non faccio la selezione manuale il cell sta almeno 5, 10 minuti in roaming senza motivo e poi per magia si aggancia alla 3 da solo...
    infatti da come dici l' unica cosa strana é che quando accendi e hai il segnale buono dovrebbe partire con 3 (tra l' altro ti capita sempre, indipendentemente dal posto in cui ti trovi?).. se vuoi ancora provare il firmware tedesco che ti ho linkato (quello che avevo usato io quando facevo le mie prove) e poi vedi tra l' ultimo francese (io di serie l' avevo avuto con il francese precedente) e il tedesco (un po piu' vecchiotto , molto performante) quale ti va meglio.... e se cambia qualcosa. ..
    Senior Droid L'avatar di vincenzo90
    Sicilia
    Google nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    ho riscaricato l'ultimo francese, appena avrò tempo lo proverò, però stavo pensando che se nonostante i due wipe e nonostante il cambio di rom il problema continua ad esserci, può darsi che esso sia da attribuire a qualcosa che sta fuori della rom, cosa è che non cambia nonostante i flash di firmware?? può essere modem,kernel....boh.
    Orgoglioso di essere androidiano! - Smatphone android: Acer bt e130, Motorola defy, Motorola Razr, Motorola Razr HD, Galaxy si9003,Galaxy s2 i9100, Galaxy s3 mini, Galaxy nexus, Galaxy note, Xperia arc s, Xperia U, Htc desire HD, Htc one X, Htc one S, Nexus 4,Xiaomi mi2s,mi3,LG g2,Nexus 5!!
  4. #43
    sono entrambi contenuti nel firmware. .. (puoi anche estrarli e flasharli a parte, ma sono gia' inclusi).... come ultima prova ti consiglio un paragone tra francese e tedesco .... (appunto modem e kernel diversi)... anche se dubito che possa cambiare (visto che hai già provato anche quello di 3) ... comunque hai un ulteriore riscontro...
    Ultima modifica di jonn; 17-07-13 alle 22:47
    Sicilia
    Google nexus 5
    Fatto tutto quello che hai detto... Niente... Continua a farmi lo stesso difetto. Alla fine ho rimessola rom francese originale almeno lo tengo perfettamente in garanzia. La cosa che mi fa rabbia é ll'assurdità del mio problema... Oggi ho provato una simile Wind e con questa il cellulare non ha avuto nessun problema.. Dopo pochi secondi dell'accensione ha agganciato tranquillamente la rete... Boh... Non so a che pensare... È assurdo
  6. #45
    é si e' strano.. tutto cosa puoi ancora provare, ti capitasse ancora un altra scheda 3 o bip da provare... per combinazione ne avessi provate due che hanno qualche problema (con questo smartphone)..altrimenti hai provato di tutto. ..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    vincenzo90 (19-07-13)
  8. #46
    Sicilia
    Google nexus 5
    veramente l'ultima cosa che potrei provare e rootare e installare la cyano...magari per vedere che succede...ma comunque, se lo portassi in assistenza per questo problema, mi farebbero questioni sul fatto che il cell è di origine francese anche se perfettamente originale?
  9. #47
    dicono che dovresti avere la nazione di origine (poi dipenderà tanto da chi trovi...io fortunatamente non ne ho mai avuto bisogno...)... , quindi magari il francese era già la nazione nativa del tuo...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  11. #48
    Sicilia
    Google nexus 5
    No ma il telefono é di origine francese quindi la rom francese sarebbe la rom originale... Non dovrebbero farmi questioni per questo intendo
  12. #49
    per quello allora va piu' che bene... unica cosa, sai che ha garanzia europa e qiundi ci sono meno centri e ti diranno come procedere.... al limite senti il rivenditore....
    Androidiano L'avatar di Matrek
    Next,Corby, S3 mini
    Ringraziato 30 volte in 19 Posts
    Attento! se decidi di fare una prova installando un Rom costum e ti accorgi che non cambia nulla e devi portarlo in assistenza NON BASTA ripristinare il Fw Originale.. infatti installando la rom ti aumenterà il counter.. quindi devi fare anche un RESET del counter con Triangle away!
    IO ODIO la "MELA MOZZICATA"
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Matrek per il post:
    vincenzo90 (27-07-13)
