Pagina 49 di 59 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 589
DUBBI,AIUTI,CONSIGLI e altro per GALAXY S3 MINI (NO MODDING)
  1. #481
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da gabr179 Visualizza il messaggio
    ciao, in download mode resta acceso, allora qualche speranza ce l'ho! Cosa dovrei fare? Le foto purtroppo le ho sulla memoria interna, l'SD l'ho già tolta.
    Se è solo una questione software, ti farei seguire https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html e flashi la cwm... poi accendi in cwm e fai i wipe data e riavvi (attento che sia in cwm e non sia rimasta la recovery stock, perchè altrimenti ti formatta tutto e perdersti le foto).... facendo i wipe da cwm ti cancella le tue app e dati delle app, ma non l' archivio (foto, ecc...)...se invece ti trovassi la recovery stock, devi flashare il tuo firmware e poi nuovamente la cwm.... se ci problemi continua nel thread di aiuti modding. ... (visto che ora è modding )....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    gabr179 (12-05-15)
    Jun 2010
    ok, ci provo, grazie mille.
    ciao, sembrerebbe tutto a posto, ho installato la CWM da Odin (ho dovuto farlo 2 volte perchè al riavvio mi ha installato nuovamente la recovery stock quindi la seconda volta ho bloccato il riavvio togliendo la batteria e riavviandolo manualmente in CWM) e fatto wipe cache, wipe dalvik e wipe data/factory reset. Con mia grande sorpresa, dopo un lungo riavvio, non ho perso i dati di nessuna applicazione né tantomeno le foto/video. Per ora rimane acceso!! Grazie ancora.
    Ultima modifica di jonn; 12-05-15 alle 16:12
  5. #483
    ciao.. di niente mi fa piacere che hai risolto... la cosa strana è che con i wpe data non ti abbia cancellato le tue app e dati delle app... comunque l' importante è che è ripartito.. ed ora salvati tutto su pc o sd da essere tranquillo in caso di altri riavvi o blocchi....
    Jun 2010
    approfitto per chiedere un'ultima cosa: l'S3 mini riesce a leggere SD da 32 GB? e da 64 GB?
  7. #485
    per le 32 nessun problema, per le 64, da manuale, non erano supportate (forse con qualche custom rom, ma sinceramente non ricordo con certezza)...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    gabr179 (13-05-15)
  9. #486
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    ciao a tutti ragazzi, è da un po' che non scrivo in questa sezione del forum, ma ho cambiato dispositivo. Ora un amico è venuto a chiedermi aiuto in quanto il suo s3 mini non dà più segni di vita, e già in passato aveva dato problemi di riavvio spontaneo.
    Ora ci troviamo questo bellissimo mattoncino bianco che non si vuole accendere in nessun modo, ho provato a fare stacca-attacca batteria col cavo eccetera ma non fa nulla. Come mi potrei comportare?! il pc non lo riconosce proprio, il telefono fa un leggero tremolio quando lo metto in carica e mi da la schermata della batteria che si sta caricando. Parliamo di un terminale completamente stock e mai moddato. Spero che riuscirete ad aiutarmi, vi ringrazio in anticipo.
    Un saluto,
    P4tChEr
    ---> Se ti sono stato d'aiuto, un GRAZIE è sempre ben accettato <---
    Huawei P9 Plus
    Current ROM: STOCK Brand H3G
  10. #487
    Quote Originariamente inviato da P4tChEr Visualizza il messaggio
    Un saluto,
    P4tChEr
    ciao...
    scusa, ma da titolo, hai il tasto power rotto? se si, va sostituito (non c' è altra soluzione)... altrimenti, per altri problemi, hai provato da spento (togli e rimetti la batteria) a mandarlo in download mode da tasti? se non va, sempre da spento puoi provare con il jig usb (ne trovi su ebay a pochi euri oppure puoi autocostruirtelo seguendo gli schemi in rete) e se va in download, flasha il suo firmware con odin....
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao...
    Speravamo fosse possibile bypassare il problema...
    Huawei P9 Plus
  12. #489
    Jun 2015
    iglesias
    ciao a tutti ho un problema con il mio s3 mini..2 mesi fa ha iniziato ad accendersi ogni 2 secondi senza che io lo tocchi..cosi lo portato in assistenza e mi hanno cambiato il tasto home,,cosa che dopo 2 giorni si e ripresentato lo stesso problema..e con il tasto di accensione che ogni tanto anche quello si blocca..lo riportato in assistenza e li me l hanno resettato..cosi ha iniziato ha funzionare di nuovo bene..ma ieri di nuovo e ricomparso questo problema,,ho cercato gia su google ma non trovo nulla potrebbe essere sporco all'interno?? o cosa?il telefono ha gia un anno di garanzia
  13. #490
    purtroppo no...
    sposto nel thread di aiuti....
    Quote Originariamente inviato da loreyeah Visualizza il messaggio
    ciao...
    spostato nel thread di aiuti....
    per lo sporco puoi darci un' occhiata... (poi togli la batteria e premi ripetutamente i tasti per vedere che non siano bloccati)...
    altrimenti ti risulta di avere installato/modificato qualcosa, ultimamente? se si, prova a disinstallare, o se non risolvi fai un ripristino di fabbbrica e testa tutto sul pulito.. se va, man mano che reinstalli vedi di capire cosa ti causa il problema... se invece , anche sul pulito continua il problema, riportalo in assistenza e senti cosa ti dicono...
    Ultima modifica di jonn; 18-06-15 alle 14:47
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    loreyeah (18-06-15)
