Pagina 48 di 59 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 589
DUBBI,AIUTI,CONSIGLI e altro per GALAXY S3 MINI (NO MODDING)
  1. #471
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da IntoTheJungle Visualizza il messaggio
    Ciao belli!
    Proprio cosi' , chiedo consiglio a voi se vi è mai capitato:
    - Il telefono sembra bloccarsi, si spegne il monitor
    - A son di premere i tasti laterali e home il telefono alla fine si riavvia
    - Da quel momento in poi in whatsapp tutti i numero non sono piu collegati alla rubrica! O_o
    Sapete per caso che azz è successo??
    Info aggiuntive:
    - Per "collegato" intendo che come mittente del messaggio vedo il nome della persona e non il numero
    - Gli sms sono correttamente collegati alle persone in ribrica
    - Ho fatto una prova leggendo in giro e se ai numero di telefono aggiungo il prefisso internazionale ("+39") allora whatsapp collega il numero. Ma fino a prima perchè lo collegava lo stesso? O_O
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte ! :-)
    Ciao. . Spostato nel thread di aiuti. .
    hai installato / aggiornato qualcosa di particolare ultimamente? Ho disabilitato delle app di sistema?
    Già i riavvii non sono normali, quindi, se non risolvi, ti consiglio di salvarti tutto e fare un ripristino di fabbrica o wipe e provare tutto sul pulito. ...
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ciao! Ti ringrazio molto per la risposta e scusami se ho sbagliato sezione :-)
    Riprovando vari riavvii alla fine sembra essersi installato da solo. Bo. Magie :-)
    In ogni caso hai ragione penso faro' un ripristino di sistema a breve.
    Grazie mille per la risposta e buona serata! =)
  4. #473
    ciao a tutti,
    io non riesco a fare un hard reset con il mio dispositivo S3 mini. Premetto che non sono esperto di queste procedure. Quando vado su ripristina condizioni di fabbrica il pin preimpostato non funziona e non posso entrare in recovery mode con la combinazione di tasti volume giù home power in quanto entra in odin mode e non posso fare niente. Ho letto delle procedure con dei Firmware ma sono un po complicate per me... specificando che in realtà non so nemmeno cosa sia un Firmware per esempio.
  5. #474
    Quote Originariamente inviato da kisha Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    ciao.. spostato nel thread di aiuti....
    per la recovery devi usare volume su + home + power...
    grazie mille e scusa se ho sbagliato sezione. sono riuscito a fare il reset ma non ho risolto tutti i miei problemi. Ho ancora il tasto home che non funziona e lo schermo una volta in standby si riaccende e si spegne in continuazione. Vi è mai capitato? Avete suggerimenti da darmi??
  7. #476
    hai tutto stock? comunque prova a riflasharti un firmware con odin , poi rifai i wipe e lo provi sul pulito... e se ci sono problemi con il flash, chiedi nel thread di aiuti modding ...
    stock vuol dire originale giusto? in tal caso si
  9. #478
    Jun 2010
    Ciao, ho un grosso problema col S3 mini di mia moglie: il telefono continua a spegnersi ed a riaccendersi in continuazione. Pensavo alla batteria e ne ho acquistata una nuova ma il difetto è lo stesso, resta acceso al massimo 15 secondi e si riavvia. Il problema è che sul telefono ci sono foto e video a cui mia moglie tiene particolarmente. Visto che il telefono è 100% stock, esistono modi per fare un ripristino software senza perdita dati?
  10. #479
    Quote Originariamente inviato da gabr179 Visualizza il messaggio
    ciao... prima di tutto , se lo accendi in download mode (da spento premi volume giù + home + power e li tieni premuti fino all' accensione e poi rilasci) rimane acceso o si spegne pure li? se si spegne non ci vedo via d' uscita, altrimenti ti posso suggerire cosa provare a fare... (ps: foto e video li hai nella memoria interna, quindi.. non su microsd)...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    gabr179 (12-05-15)
  12. #480
    Jun 2010
    ciao, in download mode resta acceso, allora qualche speranza ce l'ho! Cosa dovrei fare? Le foto purtroppo le ho sulla memoria interna, l'SD l'ho già tolta.
