Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 169
[INFO]Thread Problemi Wifi Galaxy S4 MINI
  1. #41
    Jan 2014
    Il mio router è Alice gate voip 2 plus wifi! Grazie mille!
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da clodia Visualizza il messaggio
    Ho provato a reimpostare i dns ma niente da fare...cos'è il nat scusa l'ignoranza? Che devo fare al router? Già una volta l'ho resettato per vedere se cambiava qualcosa
    Se vuoi sapere cos'è il NAT ti consiglio di dare uno sguardo su wiki Network address translation - Wikipedia. La spiegazione non è molto dettagliata ma credo che sia sufficiente per darti una idea di cosa sia e a cosa serva. Ad ogni modo non è una "cosa" su cui devi agire per poter far collegare il tuo telefono alla rete locale e nemmeno per poter navigare su internet.
    Ho dato uno sguardo sul web e non credo che si possano cambiare i dns in modo "diretto" nel tuo router/modem adsl; non ho il tuo apparecchio e non posso verificare di persona, dunque potrei anche sbagliarmi. Vorrei sapere se dal tuo telefono, una volta connesso attraverso wi-fi alla rete locale, riesci a raggiungere almeno l'indirizzo del router ed a visualizzare il suo pannello attraverso il browser (dello smartphone). Se cosi fosse il tuo dispositivo sarebbe configurato per parlare con tutti quelli che appartengono alla tua rete locale ed ovviamente anche con il tuo router/modem adsl.
    Quindi ricapitolando: prendi il telefonino, apri il browser, inserisci l'indirizzo ip del tuo router collegati. Se ti si apre la pagina di accesso allora il tuo dispositivo è configurato per l'accesso alla rete locale. Fammi sapere l'esito dell'operazione.
    Qualora l'operazione sia completata con successo, ti ri-consiglio di installare Emulatore Terminale sul tuo smartphone e di dare il comando getprop net.dns1. Riporta poi qui l'uscita del comando.
    Un saluto, Aka.
    EDIT:
    Dopo aver verificato di poterti collegare alla pagina di accesso del tuo router attraverso il browser del cellulare, se non vuoi subito installare Emulatore Terminale prova ad inserire come indirizzo http://173.194.35.23. Questo è semplicemente uno degli indirizzi dei server di Google già tradotto nell'indirizzo della macchina a partire dal suo nome www.google.it. Qualora tu riesca ad accedere senza problemi, allora potremmo concentrarci sul cercare di impostare correttamente i DNS (perchè sia indirizzo di rete locale, sottomaschera, che impostazione del Gateway risulterebbero, dato l'esito positivo del test, configurati correttamente).
    Ultima modifica di akaunknown; 11-01-14 alle 01:11
  4. #43
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    ciao, rileggendo i tuoi post mi pare di aver capito che da telefono ti colleghi alla rete del tuo router , ma non navighi, giusto? da pc invece navighi regolarmente... domanda:
    1) per navigare da pc ti basta aprire il browser o devi prima connetterti dalla vecchia finestrella di connessione clikkando connetti ? (per cui il router è configurato in bridge?)...
    2) la connessione da smartphone l' hai lasciata così com'era senza configurare niente in manuale, ma hai solamente inserito la tua password?
    3) se non hai variato l' indirizzo ip del tuo router dovrebbe essere 192.168.1.1 , quindi connetti wifi, poi da browser digita 192.168.1.1 (come dovessi digitare il nome di un sito) ti dovrebbe aprire una pagina che chiede una password che se non l' hai cambiata dovrebbe essere admin e accedi... nella videata seguente dello stato del modem dovresti vedere:
    dove la scritta rossa (o verde ) è attiva o disattiva?
    4) installa da market network info ii , poi connessa in wifi aprilo... nella videata wifi, ip dovresti leggere 192.168.1.xxx (xxx = 3 cifre assegnate dal tuo router)...., netmask 255.255.255.0 , gateway, dns1 e dhcp server dovrebbe darti 192.168.1.1 ....
    fammi sapere queste cose e vediamo di capire...
    Jan 2014
    Salve a tutti, ho letto i post precedenti ed anch'io ho lo stesso problema di connessione wifi con un s4mini ma a differenza di Clodia io uso un ip statico.
    Ho scaricato l'app network info ii ma a vedere dai dati mi sembra tutto ok.
  6. #45
    Jan 2014
    Con un vecchio Nokia C6 non avevo mai avuto problemi...
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da black80 Visualizza il messaggio
    ciao.. a questo punto, hai la possibilità di provare a connetterti al tuo router con un' altro samsung android?
    e il tuo, con altri router funziona normalmente, giusto? io non ho il vostro apparecchio, ma l' s4 mini duos, quindi non saprei se c' è qualche problema specifico di quell' apparecchio, magari con qualche versione di firmware ... su altri samsung android, alcuni avevano avuto problemi di compatibilità con alcuni modelli di router, ma già nel riconoscimento della password e quindi non entravano in rete... ma non il vostro problema... hai app particolari di protezione (antivirus, ....)? magari riporta il firmware (da #1234#) e vedi se è lo stesso di clodia.... e il modello del router... in modo, che se altri hanno lo stesso problema, si riesce a confrontare il più possibile delle similitudini...
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Innanzitutto grazie per il tempo dedicatomi e mi scuso per il ritardo nella risposta...allora si esattamente il telefono si collega, individua alice connesso ma quando accedo al browser, play store ecc non naviga. Con crome dopo il caricamento mi dà l'errore 105 legato al dns. Da pc invece tutto regolare navigo in wifi, anche se non so perchè da quando mi è stato configurato sull'icona in basso a destra della connessione c'è un triangolino giallo, che comunque non mi pregiudica la navigazione.1) Alice su pc si connette automaticamente ma poi io devo cliccare su "connessioni remote e VPN" per poter navigare, con pass già configurata. Il router andando all'indirizzo 192.168.1.1 è in modalità bridged+routed . 2) Inizialmente l'unica cosa che ho fatto è stata quella di inserire sullo smartphone la password che è indicata nel retro del router, senza modificare nulla. E appunto si connetteva ma non navigava. Poi dopo vani tentativi ho impostato manualmente l'ip per vedere se cambiava qualcosa, anche mutando l'ip il risultato era sempre uguale. Sull'indirizzo del router è presente il wifi di android con segnale molto buono, quindi lo recepisce a quanto pare. 3) "La connessione automatica da modem" è attiva (attiva in rosso). Ultima cosa che ho notato è che l'unico indirizzo che riesco a visualizzare dallo smartphone è appunto il 192.168.1.1 la schermata come da pc. Che ne dici? Grazie
  9. #48
    Jan 2014
    Ciao Aka grazie per la disponibilità Si dallo smartphone collegandomi all'indirizzo del router 192.168.1.1 visualizzo il pannello di controllo del router senza problemi ma l'altro indirizzo che mi hai scritto del server di google invece no, mi dice che la pagina non è disponibile...
  10. #49
    quindi se ho capito bene, da pc devi ancora cliccare su un connetti, mentri dovresti già essere connessa dall' impostazione che hai sul router (attiva in rosso e il pulsante disattiva visibile)...
    quindi direi di lasciare in automatico...
    conferma che sei connessa alla rete interna , ma non a internet....
    mi era successa una cosa simile con un router alice di un amico (non ricordo il modello) che avevamo by passato da pc, aggiungendo una connessione (e tra l' altro a casa mia non dava il problema..).. ... problema è, che da smartphone, non si può (se non con un app che richiede il root e un kernel abilitato che ad esempio, nell' s4 mini duos, non lo è...e nel tuo non lo so...)... lui si era fatto cambiare il router (sempre di alice...) e ora si connette automaticamente con pc e smartphone...
    magari prova ancora a cambiare l' impostazione in disattiva, salvala, riavvia il router e prova... poi rimettila attiva (come adesso ) , salvala, riavvia il router e riprova... (avesse avuto qualche problema il router)...
    hai la possibilità di farti prestare un router da provare? mi fa pensare che il problema potrebbe essere quello , però dovresti verificare prima con un altro router...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    clodia (13-01-14)
  12. #50
    Senior Droid L'avatar di Cryo30
    Torino
    Galaxy S5 Neo + S4 mini
    Ringraziato 93 volte in 70 Posts
    E' il Router ADSL di Telecom per Alice che è un BIDONE... il problema è tutto li!
    Sono atipici, non standard e soprattutto non configurabili dall'utente.
    Il problema più grosso è l'impossibilità di configurare un DNS ALTERNATIVO nel caso si abbia un indirizzo IP dinamicamnte assegnato (configurazione base di alice FLAT).
    Se si abilita il DHCP (indirizzi IP pubblici e DNS dinamicamente assegnati) funziona bene, se si imposta MANUALE, si possono configurare i DNS alternativi, ma bisogna immettere anche un indirizzo IP pubblico statico (contratto ALICE business).
    Un altro problema di questo modem è che non è possibile specificare il "range" DHCP (indirizzo dinamico asseganto LOCALE) per la RETE INTERNA e/o WIFI.
    Viene sempre utilizzata la CLASSE 192.168.1.x.
    Questo è un valore ATIPICO, utilizzato solo in casi specifici in reti LAN "strutturate" (uffici, aziende...) con IP fissi o assegnati da un DHCP Server interno.
    NORMALMENTE i Modem Router Wifi e tutti gli AccessPoint pubblici utilizzano la CLASSE 192.168.0.x per il DHCP automatico interno.
    (tipo i vari Netgear, LinkSys, Cisco... ecc...) e le periferiche si aspettano di ricevere questo tipo di indirizzo.
    Questo perchè nel caso vengano utilizzate delle connessioni VPN, da casa verso uffici/aziende, il computer che utilizza una connessione WIFI a casa, acquisisce un indirizzo IP del tipo 192.168.0.x e la VPN remota assegna un indirizzo del tipo 192.168.1.x che corrispone ad una rete cablata aziendale...
    di fatto IMPEDENDO IL CONFLITTO DI IP sulla stessa macchina e facendo funzionare correttamente il ROUTING.
    Quasi tutti quelli che hanno modem forniti da Telecom (Alice) in comodato d'uso, che non siano tra i più recenti che contemplano anche il protocollo per il VoIP (telefonia IP), hanno problemi con la connessione wifi di tutte le periferiche "stupide" come stampanti, SmartTV, SmartPhone e strumenti che non hanno sistemi operativi evoluti come i PC, questo perchè assegnano IP del tipo 192.168.1.x.
    Per risolvere il problema?
    Comprarsi un ModemRouter al supermercato... anche il più economico ha una configurazione più standard dei modem Telecom un po' datati.
    Tutto ciò è verificabile semplicemente andando in un luogo dove vi sono hotspot liberi... gli IP assegnati sono sempre 192.168.0.x.
    C'è anche un piccolo appunto da fare:
    Dai primi di gennaio MOLTISSIMI server DNS sono sotto attacco DOS.
    Alcuni limitano l'utilizzo del servizio DNS solo alle periferiche connesse con la propria rete (ad esempio telecom permette l'uso dei suoi DNS solo se connessi tramite rete e ADSL Telecom o TIM), per evitare gli attacchi e sovraccarichi di richieste.
    Altri che mettevano a disposizione DNS "open", come OpenDNS o Google, sembrano subire solo qualche piccolo rallentamento.
    Questo problema è riscontrabile su tantissime reti in questi giorni.
    Il problema si presenta con l'impossibilità di raggiungere ALCUNI siti, che magari dopo 3 o 4 volte che si preme il tasto "aggiorna" del browser, vengono aperti.
    In ogni caso, dove è possibile, è bene configurare solo UN SERVER DNS del proprio fornitore, mettendo come secondario quello di Google, che è anche il più facile da ricordare a memoria: 8.8.8.8
    Ultima modifica di Cryo30; 13-01-14 alle 11:00
