Pagina 153 di 316 primaprima ... 53103143151152153154155163203253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #1521
    Google Galaxy Nexus
    Buongiorno a tutti,
    Sono un felice possessore di Galaxy Nexus Stock con JB 4.2.1. Non ho mai avuto nessun problema se non che, da ieri, il telefono ha smesso di caricarsi. Non è successo nulla di particolare (cadute, urti o installazioni di nuove applicazioni o rimozione di vecchie). Quello che osservo è che quando il telefono è collegato ad alimentazione elettrica (intesa sia come corrente domestica che come prese USB da PC) da acceso (quando si accendeva..) non succede nulla mentre da spento, o non succede nulla o va in loop l'animazione di caricamento: si vede la batteria con il fulmine e per due volte l'animazione di caricamento da zero ai quattro quarti, all'inizio della terza ricomincia da capo con la batteria con il fulmine (mentre dovrebbe fare vedere solo l'animazione del riempimento fino allo spegnimento dello schermo) e, neanche a dirlo, il telefono non si carica. Collegandolo al computer o non accade nulla, o presentandosi la dinamica descritta precedentemente il pc mi dice "Dispositivo non riconosciuto".
    Al momento ho provato a inserire la batteria di un altro Nexus funzionante nel mio e si ripresenta lo stesso problema ed inserendo la mia batteria in un Nexus funzionante si carica senza problemi.
    Ho ovviamente provato anche a diversificare i caricatori.
    Ho provato a cercare anche nel forum ma non ho visto soluzioni al problema, mentre in rete qualcuno sostiene possa essere un problema dell'ingresso micro-usb del telefono.
    Qualcuno ha dei consigli?
    Grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Prova a controllare se ci sono segni di ossidazione nella presa del telefono o se per caso la "linguetta" (sempre della presa) tocca la parte inferiore
    Inviato dal mio Gnexus con un calcio volante a girare
  4. #1523
    Google Galaxy Nexus
    Segni di ossidazione non mi sembrano molto visibili, mentre la "linguetta" è piuttosto vicina alla parte inferiore ma non la tocca.
    Grazie.
  5. #1524
    Figurati
    prova a pulirla un pò, magari è solo un pò di polvere il problema
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sunny90 per il post:
    TAG86 (21-01-13)
  7. #1525
    Google Galaxy Nexus
    Sai consigliarmi su come pulirlo? Esiste qualche sorta di spray antiossidante che non danneggi i componenti del cellulare?
    In effetti a guardare meglio potrebbe intravedersi del verde sporgere tra la "linguetta" e la parte inferiore dell'ingresso micro-usb.
  8. #1526
    Quote Originariamente inviato da TAG86 Visualizza il messaggio
    Non vorrei consigliarti prodotti sbagliati, però ci sono utenti nel forum che mi pare abbiano usato degli antiossidanti (è meglio se aspetti qualcuno che sappia cosa usare).
    Puoi cominciare con un semplice stuzzicadenti per "vedere" un pò la quantità di sporcizia, basta che non usi acqua
  9. #1527
    Senior Droid L'avatar di misterblonde
    Jun 2009
    napoli
    Samsung Galaxy S4 Bianco
    Ringraziato 300 volte in 203 Posts
    Fatevi due risate, io c'ho il nexus ad energia infinita
    Immagini allegate
    HTC DREAM---HTC HERO---SAMSUNG GALAXY S---GALAXY NEXUS BIANCO!
    Se ti sono stato utile ringraziami attraverso l'apposito tasto
    <------------- qui
  10. #1528
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Ragazzi sono tentato di prendermi questo cellulare.. Volevo sapere quali problemi degni di nota posso trovare dato che vengo da un O2X che mi ha dato numerosi grattacapi. Grazie a tutti
  11. #1529
    Piccolo problema con nexus rom stock 4.2.1 e root: ieri non mi segnalava nessun aggiornamento app, ho riavviato il cell e subito mi sono comparse 5 app da aggiornare... ora.. come mai non mi ha segnalato subito che c'erano app da aggiornare ma ho dovuto riavviarlo per vederle?
  12. #1530
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da itnapalm Visualizza il messaggio
    E' tutto normale , non preoccuparti.
    Quando riavvii tutti i processi vengono puliti , quindi play store fa il check sul server google e ti da la notifica.
    Infatti se vai in applicazioni play store , fai la pulizia dei dati e della cache , vedi che ti rinotifica l'aggiornamento delle app.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
LinkBacks (?)
