Pagina 223 di 316 primaprima ... 123173213221222223224225233273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #2221
    Androidiano L'avatar di WiiDal
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Consolante quindi come lo spiego all'assistenza? Ci sono speranze?
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da WiiDal Visualizza il messaggio
    No assolutamente , mi spiace , ne avevamo parlato mi sembra sul 3d del fancy , ce qualche cosa in giro se guardi ma non ricordo precisamente dove.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    WiiDal (26-08-13)
  5. #2223
    Galaxy Nexus
    Proverò a chiedere comunque, in Italia si può avere tutto dalla vita XD
  6. #2224
    GNexus, Nexus 5/6
    Prova , ma cosa gli dici al centro , salve , il chipset non mi regge un kernel modificato ? dura impresa.
  7. #2225
    Androidiano L'avatar di PjnRoll
    Foggia
    Elephone P9000
    Ringraziato 29 volte in 18 Posts
    Spera che sia uno più smanettone di te xD oppure spaccalo in due a terra xD
  8. #2226
    Androidiano VIP L'avatar di Simonsam
    Italia
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 92 volte in 86 Posts
    Niente non va lo stesso
  9. #2227
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Quote Originariamente inviato da Simonsam Visualizza il messaggio
    Il metodo che ti ho detto io nm funziona? Davvero?
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  10. #2228
    Italia
    Galaxy Nexus
    Ho attivato il debug USB come hai detto tu ma niente
  11. #2229
    Mmm allora ho paura sia un problema hardware davvero.. Hai cambiato cavetto USB o porta USB del PC? Molte volte in questi casi la colpa è proprio del cavo..
  12. #2230
    Ciao a tutti,
    ecco il mio problema: lo schermo del mio nexus si è rotto, il telefono funziona perchè sento i vari suoni di notifica, ma non và il display. Non ho attivato usb debug, e il tel è bloccato con la sequenza touch.
    Per questo motivo non potevo accedere via usb ai miei dati, soprattutto alle foto, che vorrei salvare.
    Leggendo un pò di guide ho quindi sbloccato il bootloader (cancellando così il contenuto del telefono), e flashato la CWM recovery.
    Quindi ora volevo installare una rom che ha già busybox al suo interno per provare ad eseguire una guida che ho trovato per il recupero dei dati cancellati (non dovrebbe essere un problema recuperare i dati cancellati, con software tipo recuva, visto che non ho più usato il telefono da quel momento e quindi non ho scritto dati nuovi).
    Il problema è che devo usare il menu alla cieca e non riesco.
    Vorrei avere conferma da voi, sicuramente più esperti di me:
    da modalità fastboot se io digito
    fastboot boot nomeCWMrecovery.img
    dovrebbe riavviarsi ed entrare automaticamente nella recovery giusto?
    Tant'è che digitando adb devices mi compare il seriale con " recovery "...
    Però muovendomi alla cieca con vol+ e vol- non ritrovo le voci che vedo nelle varie screenshot. In particolare io sto usando la CWM 6.0.2.5, e per esempio non riesco ad entrare in modalità sideload per poter installare la rom che vorrei...
    in teoria, una volta bootata la recovery, con 2 volte vol- dovrei arrivare alla voce "install zip from sideload".. invece niente. Ho provato mille combinazioni ma rimane sempre nello stato "recovery"...
    Avete qualche idea?
LinkBacks (?)
