Pagina 38 di 316 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #371
    Dec 2009
    Zopo 998
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da ck007 Visualizza il messaggio
    Ma anche sotto wifi o bluetooth o quando questi sono spenti? E poi ti si spegne quando il cellulare è in stand by o mentre lo stai usando?
    Il mio andava bene (4.0.4) fino a quando ho fatto un hard reset (perchè mi sembrava che il gps non prendesse bene).
    ORA SI SPEGNE IN CONTINUAZIONE !!!
    Mi si è spento sia in standby che mentre lo stavo usando. sia in carica che non. Però fino ad ora senza wifi e bluetooth.
    Ora ho risettato le impostazioni di fabbrica per la terza volta.
    Ultima modifica di geiuno; 15-05-12 alle 00:22
    ZOPO 998
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Non so...forse io ho risolto
    ho messo scotch sulla batteria in modo che rimanesse assolutamente ferma e ho pulito i contatti batteria e tel
    da 2 gg non si è più spento....speriamo bene
  4. #373
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Anche io avevo fatto una cosa del genere, avevo messo uno spessore sotto la batteria per non farla più muovere. Pensavo finalmente di aver risolto quando poi me lo sono ritrovato spento. Secondo me c'è qualcosa che manda in crash il telefono a prescindere dalla rom che si monta. Io le ho provate sia stock che mod e tutte hanno portato allo spegnimento del cellulare. Il fatto strano è che sui vari forum non ci sono molti che parlano di questo problema, la maggior parte sono riavii o blocco del terminale, qui invece parliamo proprio di spegnimento.
  5. #374
    io notai questo, all'inizio sembrava che piegando la carcassa sul lato lungo si spegnesse poi notai che picchiettando
    sotto vicino alla zona fotocamera lo faceva proprio sempre. Ora con la batteria fissata non lo fa + (spero), però ho anche
    passato i contatti batt e cell con un cacciavitino in modo da ripristinare eventuali contatti ossidati...prova
  6. #375
    Ho visto un video di uno che picchiettando vicino alla fotocamera spegneva il telefono, io ho provato sia a far quello sia a stressarlo in tutte le zone, ma non si è mai spento. Tu quando hai fatto le tue prove hai per caso notato se fossi agganciato a wifi o a bluetooth? Il mio telefono poi è maledetto, già all'inizio appena tirato fuori dalla scatola, inserisco la batteria e non si accende. Allora lo metto sotto carica per due ore e niente. Ero quasi rassegnato quando ho provato a inserire la sim e magicamente si è acceso. Praticamente quando era attaccato al caricabatterie era come se non lo fosse, non compariva nemmeno l'icona della batteria in carica. E poi da quando si è acceso è filato tutto liscio per quasi due mesi, poi invece...:-(
  7. #376
    Sicuramente il wifi era sempre acceso il bt no non lo uso mai.
    Ma non lo mandi in assistenza? (registrati a Samsung Exclusive dovresti avere precedenze)
    Hai un video del picchiettio? cosa dicevano in merito?
  8. #377
    Questo è il link del video che ti dicevo:
    http://www.youtube.com/watch?v=VdTVY...e_gdata_player
    Io ho provato, ma non mi si spegne. Portarlo in assistenza secondo me è una perdita di tempo, perché il difetto non è riproducibile e quindi faranno un aggiornamento software e buona notte. Siccome poi non ho un altro cellulare Android non posso restare un mese senza.
  9. #378
    hai ragione....ma a me solo 12-13gg dipende dall'assistenza che lo porti, certo che se già loro lo tengono una settimana prima di spedirlo..
  10. #379
    Io abitando a Milano, potrei portarlo al centro autorizzato Samsung dove addirittura se l'intervento richiede meno di mezz'ora puoi assistere. Ho letto di un ragazzo che l'ha mandato in assistenza e dopo un mese ha riavuto il telefono, è andato ancora un po' e poi di nuovo questo problema. Tra l'altro prima pensavo fossero in pochi ad averlo, ora mi sto accorgendo che in realtà è abbastanza diffuso.
  11. #380
    Vai e chiedi, registrati su Samsung Exclusive dovrebbero darti precedenze
    è diffuso il problema o il telefono?
LinkBacks (?)
