ferrix
qualcuno mi da dire perche non posso scaricare you tube???
Youtube dovrebbe essere già installato prova a scaricarlo dal market (https://play.google.com/store/apps/d...51bGwsMSwyLDNd) in caso contrario scaricalo da qui e lo installi come un normale apk ([MOD][2.4.4/4.0.8E] YouTube APK with 720p HD playback (WiFi + 3G) - xda-developers)
GenX
ma l'NFC consuma? Lo tenete attivo?
NFC 2% / 3% del totale
Ragazzi,
ho appena ultimato l'aggiornamento a JB (4.1.1) e, a parte che ci ha messo veramente niente, è velocissimo, fluidissimo, molto + veloce nel passaggio di schermate di ICS (che tra l'altro ho provato solo un paio di giorni xchè ho il GN da Mar mattina). Anche nella galleria fotografica il passaggio da una foto all'altra è veramente fluido.
E cmq io la storia del volume+ che non funziona non esiste, a me funziona ok, come pure non ho trovato nessuna differenza nel volume dell'audio, notifiche e varie.
Ora vado a smanettarci sopra come si deve.
Alla prox.
Ciao
M.
Ho ancora il problema con Tapatalk, quando gli girare in 3g non mi fa entrare.. Poi ho handcent e volevo sapere se tra i processi da terminare Google messaggistica la posso togliere o meno..
a me invece succede una cosa astrana.........se faccio uno squillo a un mio amico per farmi richiamare......appena chiudo mi si attiva play music da solo !!!!!e parte la canzone.....e quando sono connesso col blue thoot in macchina mi fa prendere certi colpi perche' lo sento forte dagli altoprlanti della macchina.....e' successo anche a voi questa cosa strana?
mbcnewdroid
Ragazzi,
Alla prox.
Ciao
M.
Per non parlare di Chrome...è veramente una scheggia e...sync con PC tutto, preferiti, schede aperte...uno spettacolo! rotfl
Qualcuno di voi utilizza K9mail al posto del email stock? Oppure l'email stock è stato migliorato e lo si può ora utilizzare al posto di k9??!!!
per chi ha problemi con LightFlow, è come avevo trovato io: l'app deve rimanere tra quelle aperte, ecco la mail di risp
Could you try power off the phone and power it back on.
Then go into your phone settings, accessibility and switch light flow off (if it isn't already), then switch it back on.
If that doesn't work, can you go into your phone settings, apps, choose lightflow and select "clear data" and see if that helps.
Also note that with jelly bean at the moment don't swipe away the app from the task list as that stops it working (I'm looking into that)
ALTRA COSA:
prima usavo IcsBrowser+, ma non è ancora stato aggiornato quindi sono passato a Chrome. Ho visto che hanno rimosso il FlashPlayer, che io ho installato seguendo queste info
https://www.androidiani.com/applicaz...lazione-119353
però su Chrome Flash ancora non va.. consigli?
amici :) sono dei vostri da ieri con un fiammante nexus prontamente aggiornato a Jelly Bean, devo ammettere che pur provenendo da un galaxy S con cyano9 ho dovuto un po rivedere il mio concetto di " fluidità " :D :D
Io ho notato che ricarica la batteria a velocità assurda.... Lho tenuto poco con ics per fare un paragone ma rispetto al note ci mette molto di meno... È una novità di jb? Mi pare abbia perso qualcosa per quanto riguarda la ricezione del segnale wifi dopo il passaggio a jb può essere?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con jelly Bean 4.1 usando Androidiani App
tataccio
Il Note ha una batteria molto più capiente (2500 mAh vs 1750 di quella stock del nostro Nexus)... E' normale che ci metta molto di meno anche perché hanno lo stesso identico caricabatterie...
Qualcuno Ha provato google now perché io non riesco a farlo andare ad esempio per traffico e voli
Ho appena aggiornato Volume +... a primo impatto sembra che vada. Qualcuno l' ha già testato per bene?
supercapone
si ma non c'è scritto che è stato fissato per jellybean (anzi c'è ancora scritto che ha problemi)..quindi dubito
si l'ho letto, però la speranza è l'ultima a morire... Vediamo se tiene:'(
ma perche non installate beats audio...
io mi trovo da dio e le modifiche sn reali..quando usavo volume+ ...solo il livello del volume mi alzava...la qualita sempre la stessa!!!
Be direi Ottimo...
Questo è il mio con utilizzo personale leggermente sotto la media....(di solito lo uso un po di più :D)
http://img.tapatalk.com/6d341c49-4274-34d9.jpg
Non c'è il tasto cerca, come si fanno a fare gli screenshot?
Non vi dico la mia batt xché non faccio testo...84% dopo 6h 5' ma sempre in WiFi!
mbcnewdroid
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando
Per fare uno screenshot devi premere contemporaneamente il tasto di accensione e volume -...
Grazie mille Pess funziona alla grande!
PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ!!!!
Con il Nexus continuo ad avere problemi con Tapatalk, Androidiani e con il browser, con il Galaxy S SCL ZERO.
Stessi procedimenti, entro col Nexus e mi funziona solo in wifi, appena entro nella rete 3G mi butta fuori e mi blocca l'account perché secondo lui metto per 5 volte user e password errati, ma così non è purtroppo. Uguale sia in Tapatalk che in Androidiani e col browser 2 volte su 3 aprendo una pagina alla prima volta mi da errore di connessione e devo tornare indietro e poi cliccarci di nuovo e funziona,ma che devo fare??
Ho disinstallato e tutto quanto ma il problema rimane.
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
miseusegau
Prova a fare i due wipe da recovery ricorda pero che perdi i tuoi dati ma almeno cosi dovrebbe pulirsi il sistema e tutto dovrebbe funzionare di nuovo;)
inviato da jelly bean 4.1 power
Quindi è l'unica soluzione.. si non vedo autoscatto nella fotocamera in effetti..
LeftyHernandez
Te lo ripeto e confermo per la seconda volta , anche a me sotto rete 3g ( TIM) , da questi piccoli inconvenienti.
Sia Ics che Jb.
Ciao,
Anche a voi capita che spegnendo i dati mobili restino le freccette come quando vi trasmissione ma le tacche della ricezione sono giustamente bianche?
Ciao
Raga a qualcuno di voi è capitato che il segnale va via e le tacche della rete diventano grigie come quando è successo con l ultimo aggiornamento di ics?
furrino
Ciao,
Ciao
Si, mi è capitato un paio di volte, ma penso sia semplicemente un problema grafico...
giupa87
Le tacche diventano grige quando si perde la connessione ai servizi Google...
Come si fa a impostare le 3 operazioni per le varie notifiche nel menu a tendina? Per es. Io vorrei poter cancellare subito le mail ricevute che non mi interessano senza dover entrare nell'app
Pess
solo e soltanto in questo caso? Perchè secondo me se sono grigie non va neanche la connettività... ho detto una fesseria?
Quando le tacche sono grige se sei connesso puoi navigare tranquillamente... Semplicemente non sei connesso al server Google... A me in genere diventano grige quando non ho campo oppure lo restano per una decina di secondi quando passo da una connessione all'altra (ad esempio dal Wi-Fi al 3g)...
la prossima volta che sono grigie proverò a navigare, e ci farò caso.
Comunque, secondo me è come ho detto io, perchè se disabiliti la connessione dati il colore è grigio...
SuperFra88
Se vuoi cancellare le Email dalla barra notifica senza entrare nell'app. Basta spostare con il dito la notifica a destra....inoltre con due dita se tiri in basso ti apre un' anteprima dell'email senza entrare nell'app. :)
supercapone
se tiro a destra mi elimina la notifica non la mail direttamente...io so che con le nuove modifiche si possono impostare 3 operzioni rapide da effettuare direttamente dal pannello notifiche come ad esempio scrivere direttamente una risposta o cose simili...io vorrei il cestino per cancellare la mail
SuperFra88
io penso che sia riferito a chi sviluppa l'app...
lo sviluppatore ha a disposizione tre azioni da mettere nella notifica estesa...che poi siano personalizzabili o meno dall'utente poi sicuramente ma se nell'app non sono state introdotte nada...
Ragazzi, ma nessuno ha problemi con play music???
Da quando ho aggiornato a JB, se scarico qualche canzone direttamente dal telefono (con TinyShark per dirne uno), poi play music non me lo esegue... non solo, ma anche collegando il telefono al pc, la nuova canzone non si vede nella lista dei file presenti nella cartella.
edit: posso aggiungere nuovi brani solo se li carico nel GN attraverso l'USB.
Installato gtunesmusicV6 me le inserisce senza problemi sul googlePlay....
Inoltre con dropbox o drive posso inviare la canzone anche sul PC di casa:rolleyes:
Inviato dal mio GT-P7510 con Tapatalk 2
Ok, ma non risponde alla mia domanda... da quello che leggo tu hai un GT-P7510 e non un GN
Ti sto scrivendo con il tablet ma ho anche il GN con Jelly Bean e dopo che hai chiesto se funzionasse ho fatto la prova con il galaxy e ti confermo che la musica scricata me la porta automaticamente sul google Play....:rolleyes:
io onestamente problemi non ne ho, ho aggiornato play music, ogni tanto raramente crassa, ma tt ok
supercapone
Ciao Supercapone,ho appena provato installando Google drive,niente da fare a me non la porta sul Play,l ho anche aggiornato ma nada.....io ho scaricato in cloud una canzone e l ho resa disponibile offline ma sul play nemmeno l ombra!Qualche idea??
Ciao a tutti...spero qualcuno mi possa aiutare!!
ho installato da qualche giorno JB, ma non ho Google Now e neanche il microfono sulla tastiera...non capisco il motivo!!!
qualcuno può aiutarmi?
grazie, Tony
tony1982
grazie, Tony
Allora,hai provato a tenere premuto il tasto home e swipe col dito verso la scritta Google?
