Pagina 225 di 398 primaprima ... 125175215223224225226227235275325 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 3977
[TOPIC UFFICIALE] Problema riavvio durante chiamate
  1. #2241
    Senior Droid L'avatar di 71kikko71
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ciao, anche io ho notato che con ROM diverse manifesta il problema in modo differente, con alcune è più frequente lo schermo nero, con altre lo schermo sempre acceso. In standby fortunatamente non ho mai avuto il problema. Adesso ho la 4.1.2 stock in attesa dell'aggiornamento.
    Androidiano L'avatar di Bobbycooper
    Formia
    Nexus s, Galaxy Nexus, Nexus 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da piouoso Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Mi iscrivo anche io. Ho un GNExus acquistato da MediaW. il 4 ottobre.
    L'ho moddato il primo giorno, successivamente ho scoperto che si tratta di un C8.
    Ho provato molte rom, con tutte si riavvia. Con una build della cyano 10 era inutilizzabile. In chiamata si è riavviato solo alcune volte, lo fa più quando è in standby.
    Ora monto una AOKP, ha funzionato per 3 giorni bene ma ieri ha avuto la sua crisi ormonale, ha iniziato a inchiodarsi con lo schermo spento ed a riavviarsi di continuo, finchè non ho tolto la batteria. E' tornato normale fino a stamattina, altro schermo nero.
    Con alcune rom non va proprio, con altre fa così: per un po' illude di funzionare, poi la crisi...
    Se non avessi letto il forum lo avrei già portato in assistenza (sono di Bologna, solo centro gold), ma forse preferisco aspettare che si decidano a trovare una soluzione...
    ciao!
    Ciao, hai provato la rom sconcauteam? https://www.androidiani.com/forum/mo...d-4-1-2-a.html , io ho installata quella con il fix del sensore di prossimità e da allora nessun riavvio oltre ad avere una rom bella e veloce.
    Ultima modifica di Bobbycooper; 11-11-12 alle 12:15
    LG-Google Nexus 5 Rom Stock Kit Kat 4.4.2
  4. #2243
    Ovvio che non hai più riavvii, esclude il sensore in chiamata! Resta però una pezza temporanea, meglio di niente ma va risolto definitivamente il problema o cambiando sensore di prossimità come qualche amico del forum ha verificato sulla propria pelle o sperando in un aggiornamento SW ! Io per ora aspetto la seconda visto che in assistenza la prima volta non hanno risolto.
  5. #2244
    Senior Droid L'avatar di vidaqui73
    Ringraziato 149 volte in 134 Posts
    Quote Originariamente inviato da 71kikko71 Visualizza il messaggio
    Sì infatti ormai manca poco alla 4.2
    Comunque confermo che con la sostituzione del sensore, è tutto ok
  6. #2245
    Mar 2011
    Huawei P7
    Scusate ma come faccio a verificare che samsung mi abbia installato la yajkuxw? Perché domani vorrei dirgli che non la voglio!
    Tra l'altro ho appena notato che il menu Impostazioni --> Opzioni sviluppatore è tutto disabilitato.. è normale?
  7. #2246
    Quote Originariamente inviato da Konzen
    Scarica android system info e controlla. L'opzione sviluppatore è disabilitata normalmente devi abilitarla tu flaggando la prima opzione in alto nel menù.
  8. #2247
    Formia
    Dove vedi l'ovvietà se io ho spiegato che ho installato quello con il fix del sensore di prossimità? e poi l'intendo era quello di attendere, come hai detto anche tu, la versione 4.2 per vedere se risolve il problema.
  9. #2248
    Quote Originariamente inviato da Bobbycooper
    Scusa non fraintendermi, volevo fosse chiaro che la ROM con fix pur ottima che sia e qui dobbiamo i ringraziamenti a llo e Cecco, risolve si il problema ma in maniera non definitiva quindi o lo risolvono samsung e google nel nuovo aggiornamento o ci resta solo l'assistenza. Non credo che llo continui a regalarci la versione con fix della sua ROM anche se per il momento lo sta facendo.
  10. #2249
    Formia
    Speriamo che con la 4.2 si risolva, perchè non mi va di riportarlo in assistenza per avere un'altro downgrade o peggio la modifica firmware e la non possibilità di aggiornare la rom.
  11. #2250
    Buonasera a tutti,
    anche io ho questo problema sul mio nexus e in attesa di una eventuale soluzione su android 4.2 vado avanti adottando un metodo abbastanza "grezzo" ma funzionale: mando il tel in stand-by (tasto accensione) quando ricevo/invio una chiamata. Il problema in questo modo svanisce del tutto credo perchè viene disattivato il sensore di prossimità. Spero di essere stato d'aiuto
